Стук в подвеске
Сообщений в теме: 26
#1 zalex
Отправлено 26 апреля 2012 - 22:59
Доброе...
То ли был этот стук, то ли появился после замены ступичноого подшипника. Левая сторона. В районе колеса.
Возникает при движении больше 50 км/ч
По характеру напоминает ...блин, как будто "перебирает" подшипник, но по интенсивности в салоне слышно. Или как будто звук от шипов на асфальте (на малой скорости помните как они похрустывают) - но опять же - гораздо слышнее.
По частоте и по способу возникновения точь-в-точь как бы громыхала незатянутая рейка. Но рейка затянута! Да и в руль не отдаёт. Три болта, которые соединяют рейку с рулевыми наконечниками проверены! Затянуто.
Проявляется на гребенке при скоростях более 30 км/ч, и по неровному асфальту (гладкая плоскость, из которой торчит щебень высотой более 0,5 см) при скоростях около 50 км/Ч.
В шаровой люфта нет.
В кулаке шаровая закреплена вроде оч хорошо, проверял монтировкой в разных положениях.
ПС - Суппорт не болтается
Сообщение отредактировал zalex: 26 апреля 2012 - 23:00
#2 zalex
Отправлено 26 апреля 2012 - 23:17
ТОрмозной щиток прикручен
Если название темы отдает психозом )), то он немного оправдан: два дня бился, толку ноль, а впереди около 1 ткм по грунту.
Сообщение отредактировал zalex: 26 апреля 2012 - 23:21
#3 Melman
  • 8 357 сообщений
Отправлено 26 апреля 2012 - 23:24
Подшипник нормально затянут?
#4 zalex
Отправлено 27 апреля 2012 - 09:37
Цитата (lord1404 @ 27.04.2012 - 07:18)
- наличия песка и грязи из-за изношенного сальника ступицы (либо износ посадочного отверстия);
Вот это не совсем понял. О каком сальнике речь?
#5 Darth Vader
Отправлено 27 апреля 2012 - 13:28
Скорее всего речь идет о сальнике который в подшипнике стоит.
Может подшипник опоры гремит?
И еще стоит посмотреть железку которая прижимает колодки, ну которая не дает им греметь, она может чуть чуть за диск тормозной цеплять издавая разнообразные и совершенно не естественные звуки)
#6 dimos-ka
Отправлено 27 апреля 2012 - 14:52
А какими хомутами пыльники прижаты?
+1 к пружинке колодок!
#7 zalex
Отправлено 27 апреля 2012 - 21:28
Чудеса продолжаются. Точнее чудес не бывает.
Сажаю мастера справа - и мы нифига не слышим. Второго - то же самое.
Остаюсь один и еду - стучит. Возможности дать мастеру одному проехаться не было в силу специфики ситуации, к тому же лучшие уши мастерской - я.
Стучит на скорости больше 50 кмч. Стучит даже если на нейтрали или на скорости. Стучит если одной ногой на газ, а второй притормаживаешь.
3-5 ударов в сек.
Буду все разбирать и собирать заново.
Не знаю - с ними купил авто и такого стука не было. Хомуты не менял.
#8 Darth Vader
Отправлено 27 апреля 2012 - 23:25
zalex как вариант дверь может в петле щелкать, у меня было такое)
Проверить просто, открой дверь ну и подергай ее в верх низ, если услышеш знакомый звук то оно.
Когда у меня это началось я несколько месяцев не мог понять в чем дело, даже весь кузов облазил, думал может где что лопнуло)
#9 ignat5033
Отправлено 27 апреля 2012 - 23:46
Хомуты ещё раз посмотри.
попробуй поддомкратить под шаровую чтоб колесо только только приподнялось и попробуй покрутить его.когда сажаешь пасажира развесовка меняется вот и не шаркает.Если домкратишь всю сторону то положение рычага меняется и может ни чего не задевать а задевает в одном какомто положении.У меня похожее было, головка болта шаровой встала по другому и хомутом цепляло за грань, за самый краешек только в одном положении, хер найдёшь просто так. Или намажь выступы хомутов каким нибудь этим ,только чтоб заметно было если цепляет.Проедься а потом всё просмотри где это стёрто и блестит, там и задевает.
#10 Darth Vader
Отправлено 28 апреля 2012 - 00:00
ignat5033 так привод стоит не подвижно в кулаке и если цепляет то цепляет в не зависимости от положения рычага.
Мазать особого смысла нет, если цепляет то и так будет видно, тем более что
zalex та у не пальцем делан)
#11 ignat5033
Отправлено 28 апреля 2012 - 00:09
привод не подвижно а снизу рычаг со шляпками болтов подвижный.Если недавно ключами болты крутили то на них не заметишь и на хомутах тоже не заметишь. а цеплять может самую малость в одном положении и сразу не поймёшь .
#12 zalex
Отправлено 28 апреля 2012 - 10:07
Однозначно не дверь - дверь уже проверял, да и как чтучит дверь в Тавре я знаю, звук такой же, как от шаровой на классике . Это проходили с приятелем на его Тавре.
ignat5033 - это идея, буду лопатить сейчас.
Darth Vader - я себя сейчас реально не больше, чем лохом чувствую )))
2141 пребирал - Ок, 2106 перебирал - ок, девятки перебирал - ок, а с Тавриком что то накосячил.
Сегодня все снова разбирать и собирать буду.
Просто смущает, что на стук влияет скорость. Ка бы это не граната.
#13 dimos-ka
Отправлено 28 апреля 2012 - 11:19
Если граната не люфтит, то как она стучать может? К тому же, сдается, гранаты стучат под нагрузкой... Кстати, а при движении накатом тоже стучит?
Гипотеза стука после 50 км/ч - машину прижимать начинает к дороге, и что-то начинает за что-то цеплять. Хотя нет, тогда при втором пассажире стучало бы ещё больше... Кстати, попробуй посадить пассажира за собой.
#14 zalex
Отправлено 28 апреля 2012 - 19:39
Уважаемые модераторы!
Прошу переименовать тему так "Синдромы стука нижней петли двери", но оставить в теме подвески.
Всем спасибо!!!
#15 Darth Vader
Отправлено 29 апреля 2012 - 02:00
Всем спасибо!!!
А что стучала все таки петля?
Вот чего я не могу понять почему у меня стучала правая дверь, ведь левую я куда чаще открывал?
#16 zalex
Отправлено 29 апреля 2012 - 10:37
3 дня этот стук искали )))) Да, дверь стучала.
#17 Melman
  • 8 357 сообщений
Отправлено 29 апреля 2012 - 10:57
Как устранить стук дверной петли?На уа форуме видел,как приклеивали шлинг,и он поджимал дверь при движении относительно петли...но действительно ли оно действует?Мож еще есть какой способ?
#18 zalex
Отправлено 29 апреля 2012 - 11:55
Не знаю )))
Я сразу к кузовщику заехал, он там шаманил WD-40 и молотком. Что то говорил про участвовавших а половых актах хохлов и про их руки, не описываемые функцией y=ax+b.
#19 Darth Vader
Отправлено 29 апреля 2012 - 14:41
Я резинку уплотнительную разрезал между петлей и туда шланг запихал, пока не стучит)
Где то читал что надо разрезную втулку менять и все норм становится, а еще лучше за место втулки стержень выточить.
#20 ignat5033
Отправлено 29 апреля 2012 - 16:43
Есть на незалэжном форуме как разобрать петлю и засунуть клапан.Я раньше себе хотел сделать но потом появился другой кузов и подзабил на это дело а то купил уже развёртки, клапана припас,струбцыну большую стоб заглушки выпресовать.Там самое сложное выбить заглушки не покоцав двери.
