Озвучка тавра
#101
Отправлено 28 октября 2009 - 01:35
#102
Отправлено 28 октября 2009 - 20:47
Цитата (Darth Vader @ 28.10.2009 - 02:35) |
А не кто не знает каков максимальный размер динамиков на славуту на зад в стандартное место запихать можно? |
а линейкой померить????
#103
Отправлено 28 октября 2009 - 22:51
а линейкой померить???? |
Блин ну просто думал вдруг кто ставил
#104
Отправлено 28 октября 2009 - 23:16
Цитата (Darth Vader @ 28.10.2009 - 23:51) |
Блин ну просто думал вдруг кто ставил |
мдаааа..... ну лентяяяй
#105
Отправлено 13 декабря 2009 - 12:58
Сопротивление на канал 4 ОМ
Номинальная мощность - 170 Вт
Пиковая мощность - 700 Вт
Вопросы: Пиковая - это тоже самое что и максимальная? Это нормальные характеристики для саба или отстой? Считается что это саб на 170 или на 700 Вт?
Есть возможность купить б/у моно усилитель на 500 Вт. (больше пока ничего о нём не знаю)
Вопросы: Усилитель подойдёт для моего саба по характеристикам? Усилители часто ломаются? может взять новый?
#106
Отправлено 13 декабря 2009 - 13:06
#107
Отправлено 13 декабря 2009 - 13:23
Пиковая мощность - 700 Вт |
Пиковая мощность это то что может кратковременно дать динамик, не сдохнув при этом
Номинальная мощность - 170 Вт |
Вот это есть мощность твоего саба.
#108
Отправлено 13 декабря 2009 - 15:45
#109
Отправлено 13 декабря 2009 - 18:00
Цитата (Emirxan @ 13.12.2009 - 15:45) |
А ежели я к усилителю на 500 ВТ подсоединю саб на 170 ВТ, саб не сгорит? |
Не сгорит
#110 Гость_pim-dimon_*
Отправлено 13 декабря 2009 - 21:46
хотел блины воткнуть но боюсь кузов лопнет |
поверь не лопнет
а менять провода, если динами напрямую к магнитоле подключены, не стоит
не сгорит если усь настроить по человечески и саб поместить в расчитаную под него коробку
#111
Отправлено 13 декабря 2009 - 22:19
#112
Отправлено 13 декабря 2009 - 22:24
#113 Гость_pim-dimon_*
Отправлено 13 декабря 2009 - 22:44
#114
Отправлено 14 декабря 2009 - 16:02
Features:
High-speed MOSFET power supplies
Complimentary bipolar transistor outputs
Built-in 2-way variable crossovers
+6 or +12 dB switchable bass boost
RCA input with adjustable gain
Power/status LED
Heavy duty screw terminals accept up to 8 AWG cables
High level inputs with auto turn-on
Type Mono Block
Maximum Power 500 Watts
CEA S/N 79dBA
CEA RMS Power 150W x 1
Rated Power@ 2ohms (WRMS) 250W x 1
Frequency Response 20Hz - 20KHz +/- 1dB
Damping Factor >200
Input Sensitivity 200mV - 4V
Crossover Type Variable 12dB low-pass
Bass EQ Switched, +6/+12dB @ 50Hz
Protection* T,S,R,L
* T = thermal, S = short circuit, R = reverse polarity, L = status LED
Сообщение отредактировал Emirxan: 14 декабря 2009 - 16:32
#116 Гость_pim-dimon_*
Отправлено 14 декабря 2009 - 21:54
#117
Отправлено 14 декабря 2009 - 23:19
Цитата (@нтох@ @ 14.12.2009 - 20:30) |
Уточни тип саба:обмотки и их сопративления? |
Взял усилитель
А у сабвуфера сопротивление - 2x4 Ом
Как быть?
#120
Отправлено 15 декабря 2009 - 22:04
у меня моноблок. Там 1 канал. Или я чего не понимаю?
А если на саб номиналом 170 Вт (700 Вт max), пустить сигнал мощностью 250 Вт, саб не испортится?
