Озвучка тавра
Гость_Dan78_*
Отправлено 19 мая 2009 - 00:59
Отправлено 19 мая 2009 - 20:14
Гость_Dan78_*
Отправлено 19 мая 2009 - 20:19
Отправлено 19 мая 2009 - 20:38
с замком не парься!музыку на природе не послушаешь при выкл зажигании,да и если хочешь чтобы магнитола была выкл когда не нужна проще сделай + через кнопку,т.е кнопка нажата-гамнитола работает,выкл-не работает)по поводу толщины провода-если на высокой громкости будет моргать дисплей-значит не хватает тока,и нада провод потолще)
также можно поставить через реле,чтоб када сигналка включена-магнитола отключалась,выкл сигналку-магнитола включилась
Зы:у миня магнитола подключена напрямую через предохранитель-чтоб часы не сбивались)один минус-када панелька снята-диод моргает)но надеюсь много не жрет один диод
Гость_Dan78_*
Отправлено 19 мая 2009 - 20:57
Отправлено 21 мая 2009 - 07:56
Хорошо описал..но не пойму почему часы могут сбиваться? ведь желтый провод(+) это память магнитолки....её то мы тянем до Аккумулятора, а красный ж должен быть через зажигание(если так сделать, то из всех минусов будет только то что при заводе машины она будет тухнуть, ну и на высокой громкости мигать будет не только магнитолка, но и приборка
Отправлено 21 мая 2009 - 13:44
Цитата (DirectiV @ 21.05.2009 - 06:56) |
Сам тянул к АКБ 2 провода, не мигает и когда завожу не тухнет ) |
У меня также, тока лишь добавлю, что када аккум немного подсевший и стартер долго прокручивать (бывает и так), то магнитолка все равно тухнет (как на других машинах при зажигании)
Гость_Dan78_*
Отправлено 21 мая 2009 - 23:48
Отправлено 22 мая 2009 - 22:04
Цитата (Dan78 @ 21.05.2009 - 22:48) |
При пуске двигла магнитола гаснет. |
странно, мож аккум подсевший? у меня обычно играет дальше када заводишь
Если есть желание, позже могу фотки выложить. |
канешн, посморим чо да каг ))
Гость_Dan78_*
Отправлено 22 мая 2009 - 22:13
Фотки будут дня через два (поработаю пару дней
Отправлено 22 мая 2009 - 22:14
Цитата (Dan78 @ 22.05.2009 - 21:13) |
Ну, аккум у меня подольский... Не очень уже. Может и поэтому. Фотки будут дня через два (поработаю пару дней ![]() |
ну мож и поэтому, ну буим ждать фоток ))) а назад куда планируешь колонки ставить? (еси планируешь)
Гость_Dan78_*
Отправлено 23 мая 2009 - 12:05
Отправлено 23 мая 2009 - 15:43
Гость_Dan78_*
Отправлено 23 мая 2009 - 18:13
Цитата (JUNGLE @ 23.05.2009 - 14:43) |
'ээээ....иногда такое бывает но редко...хз....мож просто при запуске двига аккумулятора не хватает на тсаретр и мафон?....хз я не парюсь ![]() |
Да я, в общем, тоже не парюсь.
Отправлено 23 мая 2009 - 22:33
Цитата (Dan78 @ 23.05.2009 - 11:05) |
Назад там есть сложности - надо ещё полку ставить... Вот полку куплю, блины задние куплю, тогда процесс дальше двинется... ![]() |
ну есть вариант же в задние панели вделать, я фотки на той странице выкладывал как у меня сделано )))
по поводу блинов в полку, опять таки почитай ссылку, которую я тебе выше давал на украинский таврофорум
#37
Отправлено 23 мая 2009 - 22:34
аккумулятора на стартер всегда хватает, быстрее мафон заглохнет, чем стартер не прокрутит ))) всеп зависит от заряженности аккума )))
Отправлено 24 мая 2009 - 09:11
#39
Гость_Dan78_*
Отправлено 24 мая 2009 - 12:20
Цитата (SamSung @ 23.05.2009 - 21:33) |
ну есть вариант же в задние панели вделать, я фотки на той странице выкладывал как у меня сделано ))) по поводу блинов в полку, опять таки почитай ссылку, которую я тебе выше давал на украинский таврофорум |
Вариант может и есть. Но как-то в задние панели мне не очень вариант... За ссылку спасибо, прочёл. Кое-что даже новое на заметку взял. Но я склоняюсь всё-таки к полке, тем более, что я всё равно собирался её делать, т. к. жесткая полка в машине - отличная вещь!
Отправлено 24 мая 2009 - 22:25
