Радиаторы на "Таврию" и "Славуту"
Сообщений в теме: 95
#81 tavr125
  • 11936 сообщений
Отправлено 03 November 2018 - 15:13
Ну должен же хоть кто-то учить ...
Пока Артема нет...:)
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#82 Nachar
Nachar
  • 543 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110267 и Lada Granta FL
Отправлено 03 November 2018 - 23:55
ХЗ, я за эти герметики всякое читал. У кого все ок, а у кого после него все плохо
#83 tavr125
  • 11936 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 03:13
Самые страшные рассказы- это про забитые соты радиатора печки...и основного радиатора...
В печке НЕТ СОТ... там трубка диаметром 1см. (Один сантиметр). Внутри нее, "змейка", завихритель. Как провод двухжильный в оплетке, алюминиевый.
Нечему там забиваться.
В основном радиаторе тоже достаточно толстые трубки!
- Хлебное!"
М.Горький
#84 tavr125
  • 11936 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 03:19
Главное- понимать чего и какое...
Герметиков Два типа!
1. "С мутью". В нем некий состав, как какая-то муть, очень похоже на глину...
2. "Силиконовый". Это водичка такая жирная.
Первый тип заделывает места утечек путем застревания частиц. Это называется "кольматирование".
Второй тип почти то же самое, но налипаникм слоя...он же восстанавливает сальники- нарастает на истираюшиеся поверхности.
И Делать по инструкции, а не "я просто вылил в бачек"..'
- Хлебное!"
М.Горький
#85 Gogi
  • 3270 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 05:51
Скорее всего на радиатора не герметичны боковые бачки. Это лечиться посадкой их на герметик.
С медным ещё проще: его можно запаять.
#86 Nachar
Nachar
  • 543 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 09:48
Рискнул на эксперимент с герметиком. Теперь будем посмотреть что из этого получится.
#87 Gogi
  • 3270 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 12:40
каким ?Тот который заливается или с разборкой радика и проклейкой бачков?
#88 Nachar
Nachar
  • 543 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 16:52
Тот который заливается. Взял Liqui Moly.
#89 Геофизик
  • 4440 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 11:36
Nachar,
После смены ОЖ опять потечет... проходили
#90 tavr125
  • 11936 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 11:40
Ну так ОЖ не надо менять... она, правда не вечная, но служит долго.
Годами.
- Хлебное!"
М.Горький
#91 Gogi
  • 3270 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 18:45
служит долго. Годами.
Это если течи нет.
Летом столкнулся с исчезновением ОЖ из системы охлаждения Шансика.Оказалось,что один из клапанов в крышке расширительного бачка перекосило и ОЖ попросту испарялась.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 November 2018 - 18:45
#92 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2320 сообщений
  • Моё авто:zaz110206
Отправлено 11 November 2018 - 21:11
Страной что от медного тепла меньше
Физику Таврия перечеркнула
Таврия, ты меня удивляешь...
#93 jurik
  • 711 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 10:47
 тут физика не при чём
количество так называемых сот (лент) через которые проходит поток воздуха у медного намного меньше, вот поэтому и тепла от него меньше
#94 tavr125
  • 11936 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 18:46
Прошу меня простить, за то, что опять умничать начну...
В свое время, разбираясь почему так все хреново в тавропечке, при условии, что в ней все почти как в "восьмерочно"
Й", было систематизировано и превращено в знания много инфы...
Так вот, из самого важного:
…"лапша", т.е. завихрители потока в печкорадиаторе- это Очень Важно! С ней поток тосола проходит змейкой внутри трубки, т.е. гораздо более длинный маршрут... и тепла отдает больше.
…как дует на печкорадиатор воздух- именно что НЕ ДОЛЖЕН ДУТЬ, а воздух должен плавно, неторопясь(!), по как можно большей площади ПРОХОДИТЬ...
Ибо для передачи тепла от одного тела у другому нужно ВРЕМЯ контакта!
…ну и логично, что чем больше сот на площади, тем все вышеперечисленные факторы только умножают продуктивность друг друга...
Nachar,
Ну как там герметик в ОЖ??
Помогло?
На сколько сильно?
- Хлебное!"
М.Горький
#95 Nachar
Nachar
  • 543 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 20:54
Nachar,
Помогло?
На сколько сильно?
Пока ничего нигде не течет
#96 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2320 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 16:19
Nachar,
Помогло?
На сколько сильно?
с лапшой они все идут
Я понял из твоего опыта что 3ех рядный медный лучше любого алюминиевого? По-моему раньше 4ех рядные на классику были, про зубила Хз
