Защита картера
Сообщений в теме: 67
#41 Melman
  • 8 411 сообщений
Отправлено 13 мая 2012 - 15:53
Как я понял с их сайта,им нужно предоставить машину,чтоб они смогли сделать защиту по ней,т.к таврий нету в их списке sad.gif
#42 mazepa2000
Отправлено 13 мая 2012 - 16:08
Только почему тогда на рынке они её привозят именно от шерифа,за одну неделю?
#43 mazepa2000
Отправлено 19 августа 2012 - 22:47
Забрал посылочку с Украины,по цене защита просто подарок для наших цен,
чтото 120гривен вроде.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 19 августа 2012 - 23:05
#44 mazepa2000
Отправлено 21 августа 2012 - 21:12
У кого такая защита? Да и не такая собственно тоже.
http://saturnavto.co...k/zaz:zaz_1102/
Менять фильтр и крутить рулевые тяги для регулировки как?
Спереди на один болт лыжи или оба крепить? По конструктиву,можно на один,второе отверстие большое,туда шляпа болта проходит.Или так сделано,чтобы по очереди оба закрутить и лыжу не держать? Думаю,если на один,то греметь будет все же.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 21 августа 2012 - 21:30
#45 Darth Vader
Отправлено 21 августа 2012 - 21:32
У меня такая, фильтр откручиваю с верху, тяги тоже сверху кручу, надо только корпус фильтра снимать.
Хотя на сход развале мужик с низу тяги крутил
Фильтр с ямы можно и снизу открутить, у меня просто ямы нет
Прикручена спереди на два болта, я даже не знаю у меня отверстия одинаковые или нет grin.gif
#46 mazepa2000
Отправлено 21 августа 2012 - 21:38
Да я её не примерял еще,просто боялся,что закроет доступ.Тяги у меня тоже снизу крутили,а вот фильтр я с яму всегда меняю.Болты нижнее,что уголки крепят не критично какой длинны? У меня есть пара с собой,примерно 15мм,но туда и короче можно.Просто если яму найду,то искать болты короче,времени не будет.
#47 Darth Vader
Отправлено 21 августа 2012 - 21:50
Я точно не помню но почти уверен что болты не чему мешать не будут.
#48 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 21 августа 2012 - 23:15
у меня подобная, впереди на болты лыжи ставим, а какая разница какая длина болтов? главное чтобы после затягивания гайки болт хотябы на пару витков выходил, лучше четыре. Если длиннее болт, то мешать не будет ничему. Фильтр откручиваю снизу, тяги тож снизу мастер на сход развале крутил
#49 Darth Vader
Отправлено 22 августа 2012 - 00:21
Скорее всего он просто боится что они могут куда нибудь упереться
#50 mazepa2000
Отправлено 22 августа 2012 - 04:43
Ну да.Только уже не до защиты.Напишу в Волгоград-Сочи.
#51 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 01 сентября 2012 - 23:37
у меня родная таврозащита..спереди крепится на дырки,что между крабами и лыжей.там не реально огромный болт+усилитель в брусе..у лыжи такого нет..
фильтр кручу сверху,кастрюлю не снимаю..кому мешает,то просто открутите фильтр и бросьте-ниже земли не упадет))
#52 Darth Vader
Отправлено 01 сентября 2012 - 23:38
А можешь фотки сделать что бы нагляднее было?
#53 mazepa2000
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:08
Кста,я еще в начале недели поставил защиту.Конечно как всегда у нас, пришлось немного пересверливать\перетачивать,Перед встал без проблем на болты крепления лыжи,а вот зад у неё расчитан,не айс.Я понял предпологается крепление МЕЖДУ салентблоком рычага и кузовом,тогда все подходит,но я закрепил перед рычагом на кузове под гайку(или болт,у кого как развернуто)и пришлось немного пересверливать крепления.Расстояние между защитой и лыжой,
можно просунуть поперек пару пальцев,надеюсь до первого наезда на препятствие 123wink.gif
Отверстие под сливной болт смещено,открутить наверное получится,но хлынет по защите и будет стекать,где не ждеш 123wink.gif
#54 Darth Vader
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:13
У меня кстати сливное отверстие поподает четко, правда в конце сливания все равно по защите расплескивается но не смертельно
А стоит тоже под болт
Кстати у тебе большой зазор между КПП и защитой?
#55 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 02 сентября 2012 - 01:17
фото не сделаю-уезжаю на месяц.....рвсстояние между кпп огромное,а вот между лыжей и защитой-почти в притык....на болты рычага сзвди у меня прикручены буквы Г, горизонтальной стороной вниз...а к букве Г защита болтиком
#56 Melman
  • 8 411 сообщений
Отправлено 02 сентября 2012 - 09:48
Сделал себе защиту из какой-то иномарочной,толщина 2мм,дырки сливные заварил,поставил заплатки,т.к эти дырки 10см в диаметре,накой такая "защита" дырявая нужна?)Спереди крепил под болт подушки на лыже,т.к крабы приварены к брусу,сзади к рычагам.Просвет между защитой и лыжей был 1см,между корпусом кпп также,но стоило поездить недельку(а с клиренсом 7см по нашим "дорогам" ездить всело) защита прижалась к кпп и стала тереть о нее.Снял,теперь думаю как ее усилить,чтоб меньше гнулась.Фотки будут позже
#57 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 02 сентября 2012 - 10:51
ломики подварить самое оно...одним концом к задним лонжеронам
#58 mazepa2000
Отправлено 02 сентября 2012 - 10:53
В передней части почти впритык,дальше расстояние огромное.Защита стоит паралельно лыжи,(вот там зазор большой 3-5см).
#59 Melman
  • 8 411 сообщений
Отправлено 13 ноября 2012 - 20:27
Фотки будут позже
Давно сфоткал,только сегодня вспомнил
Вид сзади(резонатор снял заварить)
Вид спереди,крепится под гайку подушки,между защитой и лыжей прослойка из камеры,чтоб было мягче grin.gif Если присмотрется-видны боевые следы от асфальта(со стороны КПП) и грязи secret.gif
Задние крепления-защита ожится на кузов,чтобы была максимально эффективна(хорошо видно,Как выгнута распорка рычагов от частых зацепов)
#60 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 ТАВРИЯ 1994г. Лада Калина 2 2016г.
Отправлено 19 ноября 2012 - 23:28
мое мнение защита нужна!:) у нас в Перми мужик занимается запчастями именно для таврии, заказал с завода, с украины и пришла родимая. 750руб. очень тяжелая, толстая, качественная. поставили ее, хочу сказать машина не опустилась ни на один см! может тому кто жалуется, что опустилась на 2см, надо просто стойки поменятьgrin.gif так ведь зальешь в бочек омывателя воды и еще на 1см сядет... rofl.gif
Шло мимо, заблудилось и осталось :)
