Продукция "Кедр"
Сообщений в теме: 209
#201 Slavik
  • 9 844 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 22:39
а у нас перестали кедр возить, типа дорого и никто не покупает. Один MS остался, деваться некуда, придется мне его брать летом. Хотя продавец один звонила своему поставщику в Ростов при мне и передала слова оптовика - У меня свой сервис, мои мастера ставят сейчас только MS, проблем и нареканий нет, ходят и шаровые и рулевые наконечники и верхние опоры ничуть не хуже Кедра, а то даже и лучше. Я репу почесал, вспомнил свои верхние опоры MS (Одна нормально уже 2,5 года ходит, другая при установке сломалась (шпильки обломились)) - и сказал я пошел думать, глубоко и философски. А что думать то теперь, когда только MS и остался
#202 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 22:50
Я не слушаю барыг,им продать только.Вот Вас всех послушал и взял кедр,а мне советовали в магазине какие то другие,даж не запомнил чего,но не завод.
А вот хохлы не любят рулевые кедр,говорят у них "геометрия" не та.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 24 Апрель 2013 - 22:52
#203 Melman
  • 8 171 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 22:53
#204 Slavik
  • 9 844 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 22:55
когда выбора нет, тогда и приходится уже репу чесать. Два с половиной года назад попались рулевые наконечники завод, шаровые кедр, сказка была вобщем, а сейчас просто жесть настала.
#205 Melman
  • 8 171 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 23:09
я сейчас после кедра думаю поставить шаровые с ауди,как у Тимура(htg),палец там тоже 15мм
#206 Slavik
  • 9 844 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 23:41
согласен, напомни чтоон там сверлил?
#207 htg
  • 4 078 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 23:49
у меня если рулевые кедр накроются то буду ставить ВАЗ рулевые. Сил моих больше нет с ними возиться. Раньше на рынке(а других мест у нас нет) покупал какие то за 750-800 руб.(дешевле не продают). Хватало их на 6!!! месяцев. За два года я поменял 5!!! комплектов. Терпение мое закончилось. Я уже прикыдывал как приколхозить ВАЗовские рулевые. Тут Ярослав1986 кинул клич что продает новые рулевые КЕДР. Я подумал была не была, дам последний шанс. Пока полгода продержались. Кстать старые рулевые где то у Камаза на даче лежат. Надо их найти и всеж переделать их для установки ВАЗ наконечников. Чтоб если КЕДР накроется не метаться по токарям.
С шаровыми таже песня была. Поэтому я и решился на установку шаровых АУДИ.
#208 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 23:58
а чё у тебя за косяки с рулевыми. у меня весь кедр и шаровые и наконечники в норме одна шаровая только застучала. но сам мудак прощёлкал, видел что пыльник поменять надо сам же и зацепил его. отложил на потом и потом этот затянулся, да так что менять уже всю пора. новые взял только из за того что другой кузов собирать надо. чтоб сразу подогнать всё по месту.
#209 htg
  • 4 078 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 00:06
пока косяков нет. рулевые кедр я поставил полгода назад. на выходных разбирал, нормальные живые. А раньше я не кедр ставил а какое то говно которое продавали на рынке. Почему ставил это говно? Потомучто только его и продавали. На Таврию кедр у нас не продают.
#210 Slavik
  • 9 844 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 16:02
можно я тут немного не по теме напишу? Если при повороте происходит тарабарщина с отбоем в руль, это шаровая? (рулевая рейка перебрана, пока не стучит) Это происходит невсегда, а скорее с набором скорости. На гранату вроде не похоже
