Люк в крышу
Сообщений в теме: 51
#21 mazepa2000
Отправлено 11 июля 2012 - 11:08
Врезать сложно? Обивку крыши снимал или через неё резал?
#22 ArtemSaratov
Отправлено 11 июля 2012 - 11:14
Ничего не снимал.
обивка крепится на этаких "проволочных дугах". Я не правильно прицелился и одну дугу разрезал.
не правильно по двум причинам-слишком мало сместил "вперед" к лобачу-в итоге дырка не ПЕРЕД головой, а НАД головой-и 90% ветра пролетает назад-мне не достается. Второй косяк-это дугу прорезал...Ее можно нащупать и прицелится лучше...
Смешай люк МАКСИМАЛЬНО вперед. Прямо до закругления вниз...
Потом я взял резинку, растелил ее на крыше, обвел фломастером илобзиком лепестрическим минут за 15 вырезал. )) Руки дрожали))
Кстати. Метал крышы обклеен войлоком. Поэтому немного "вязнет" -но на качестве не сказывается.
А вот потом красиво подкарнать обивку потолка не получилось-так и торчит "махрами". ((
там как только сбоку пропилишь дугу обивки-она сразу титьков провисает. Я ее потом по факту дыры подрезал ножницами. Накидывал снизу рамку, через дырку тянул за "уши" тряпки-чтобы натянулось, потом один держит язык, друго прикручивает рамку...Потом секас-отрезать язык "до невидиомсти"...у меня так и не вышло-махры видно))
Но смотришь обычно на звезды-поэтому ПОФИГ на махры ))
#23 mazepa2000
Отправлено 11 июля 2012 - 11:16
фото даш изнутри и снаружи?
#24 ArtemSaratov
Отправлено 11 июля 2012 - 11:20
да дам...попробую сегодня софтать..
вот фото отчет по поездке-немного люка видно..
На первой фотке затылок- Лавра)) Едем по егойной дамбе))
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 11 июля 2012 - 11:24
#25 mazepa2000
Отправлено 11 июля 2012 - 11:29
#26 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 11 июля 2012 - 11:57
вот эта ужасная алюминиевая рамка все портит...А не было декоративной накладки на нее?
А "мелкий" за рулем уже имеет права?
поехал. попробую СПИРТ grin.gif Часика через два-три отпишусь..
#27 mazepa2000
Отправлено 11 июля 2012 - 12:23
#28 ArtemSaratov
Отправлено 11 июля 2012 - 13:12
Этот мелкий собирал ВАЗ 1,7 литра из 1,3 литра, когда ты еще таврию не купил.. 13.gif
#29 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 11 июля 2012 - 17:03
У вас-то че на собрать..Заходи в магазин и покупай...
#30 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 11 июля 2012 - 23:58
mazepa2000 В свое время интересовался вопросом установки люка...Как вариант нашел вот это http://138057.ru.all...standart_864953 ,По размерам влазит до ребра жесткости,правда мерил с оббивкой потолка.Да и на сайте спрашивал-сказали подойдет для таврии.Отправляют без проблем транспортной...Но это было в том году,как сейчас работают они-???
#31 mazepa2000
Отправлено 12 июля 2012 - 00:01
Мне кажется,что точно такой,если не он самый стоит на многих газелях с завода,вот они и текут ого го.Думаю,что за такую сумму можно найти иномарочный без особых проблем.
#32 ignat5033
Отправлено 12 июля 2012 - 00:25
Ну помоему такой же люк вернее два в прошлом году ставили соседу,Сначала на мазду соседа ставил я а он смотрел, потом он сам на рабочую газель врезал.На мазде я ему подгонял резал полоски с линолеума изнутри зазоры выбрать на крыше и пенопласт подгонял между крышей и потолком, пол дня возились. На газели он сам за два часа поставил.На мазде осень зима всё сухо на газели даже при мойке со шланга подтекал.
Да на инструкции был перечень машин и там таврии тоже были, да почти все нашемарки и ещё кто то.Брал он их по рублю помоему или даже меньше не помню, но привозил из командировок в дзержинск под нижним а на каком рынке и что не знаю, себе тогда ставить не стал сейчас жалею
#33 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 12 июля 2012 - 07:16
Не ставил,по этому не знаю текут или нет...
#34 mazepa2000
Отправлено 27 августа 2012 - 11:48
Я не спешу,да с деньгами напряг.Пока есть такие варианты.
Новый газелевский(на авто не стоял) за 2000р и с
Mazda-626 1986г за 1000р,но думаю и дешевле отдаст.
Склонен к нему.Или что скажите?
#35 Slavik
Отправлено 27 августа 2012 - 15:25
Если БУ, то смотри состояние уплотнителя, если есть трещинки, то не брать, потому как взамен ненайдешь. Склонен к новому газелевскому, если встанет конечно. Уплотнитель на газелевском люке ходит 10-15 лет, потом нужно подмазывать, чтобы не тек
#36 mazepa2000
Отправлено 27 августа 2012 - 15:35
Да смотрю, газелевские почти сразу течь начинают.
#37 Slavik
Отправлено 27 августа 2012 - 15:41
не-не, у тестя газель, вот летом как-раз потек, 15 лет. Мож раз на раз не приходится?
Сообщение отредактировал Slavik: 27 августа 2012 - 15:44
#38 mazepa2000
Отправлено 27 августа 2012 - 15:46
Или производители разные,хотя внешне они одинаковые. На маршрутках часто езжу,все текут в дождь.Просто мои наблюдения.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 27 августа 2012 - 15:47
#39 ignat5033
Отправлено 27 августа 2012 - 16:51
всё зависит от рук установщика и пользователя.
#40 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 27 августа 2012 - 17:03
Может стоит не жалеть силиконовый герметик при установке, чтобы не текло...
3 банки наверное как рар хватит
