Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 47
#21 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 02 июля 2011 - 23:14
Цитата (mazepa2000 @ 2.07.2011 - 18:16)
Вопрос.Пластиковые ролики на самом механизме должны входить оба в направляющую на самом стекле?
Там на каждой оси два ролика,они оба должны заходить в "железку" на стекле? Я засунул
только наружние,вместе со внутренними они вроде и не лезут туда.
Оба должны входить, иначе у тебя будет перекос стекла при подъеме.
#22 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 02 июля 2011 - 23:24
Цитата (Геофизик @ 2.07.2011 - 22:00)
Чтоб легко ходило нужно чистить смазывать,( как их назвать?) назову уплотнение стекла.
Это бархотки )
Ролики, на сколько, помню входят по одному.
Ну да, там у каждого своя направляющая, если я не глючу. Жаль, книги нет под рукой (
#23 Геофизик
Отправлено 02 июля 2011 - 23:28
Уважаемый не вносите сумятицу коль не поняли о чем речь.
Я так понимаю, что на донорском механизме ролики развалились пополам, т.е. по схеме один, а у вас два на оси.
Сообщение отредактировал Геофизик: 02 июля 2011 - 23:30
#24 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 02 июля 2011 - 23:39
mazepa2000, сфотай что там у тебя в двери получилось.
#25 mazepa2000
Отправлено 03 июля 2011 - 07:27
Ролики не развалились однозначно,ибо по цвету пластмассы они отличаются,колхоза там нет,ибо и на старом подьемнике такая картина,и на пассажирском с донора.Волосатые резинки тож с донора.Все смазано.Стекло как не странно не перекашивает.Насчет фото...так уже дверь
запечатал.На днях пойду ревизию второй двери делать,посмотрю как там ролики стоят.
#26 Геофизик
Отправлено 03 июля 2011 - 09:11
Сдается мне, что вы сильно стекло зажали в направляющих.
#27 mazepa2000
Отправлено 03 июля 2011 - 13:03
Руками оно ходит нормально,а вот механизм туго двигает.Подозреваю,что там и правда нужно оба ролика пихать.Сегодня-завтра пойду в гараж,буду обе двери разбирать,а там будет видно.
#28 tavr125
Отправлено 03 июля 2011 - 13:16
Туго ходит скорее всего из-за непараллельности направляющих движению стекла...
Кстати, а туго ходит стекло "внизу" или "вверху" при движении?
#29 mazepa2000
Отправлено 04 июля 2011 - 20:26
Разобрал пассажирскую дверь,там по одному ролику стоит.Да и водительская стала лучше ходить.К низу идет хорошо,в вверх туговато на всем протяжении хода.Но говорю еще раз,почти нормально уже ходит,или место набило себе или просто разработалось..
#30 Гость_бешенный_*
Гость_бешенный_*
Отправлено 21 августа 2011 - 18:22
помогите прокачать движек ??
#31 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 21 августа 2011 - 18:48
бешенный http://www.tavria-cl...hp?showforum=30
есть спец раздел, не надо писать в других темах, ты сам то откуда? и что хочешь от двигателя?
#32 dimos-ka
Отправлено 22 августа 2011 - 10:57
У меня заедание стекла вылечилось подгибанием направляющих и смазыванием их силиконовой смазкой.
#33 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 23 ноября 2011 - 02:21
Вот вопрос... с такими ещё не сталкивался. как снять стекло? именно с ползунов
#34 Геофизик
Отправлено 23 ноября 2011 - 09:01
В смысле стекло из его держателя?
#35 S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R.
  • 260 сообщений
  • Моё авто:TAVRIA 1.1 92
Отправлено 23 ноября 2011 - 10:53
элементарно, снимаешь полностью стекло, переворачиваешь крепежом вверх, поставив на мягкую тряпочку, и большой плоской отверткой поддеваешь железку упираясь в торец стекла.
Тавроэлектрик Сзао, тушино +79169713732
#36 ArtemSaratov
Отправлено 23 ноября 2011 - 11:36
или держатель снять с колесиков??
#37 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 23 ноября 2011 - 13:52
нет!!!! мне сам крепёж от стекла не надо снимать. мне надо стекло отсоединить от стеклоподъёмника, и вытащить из двери, не вытаскивая с него того краба с ползунами!!!!
#38 tavr125
Отправлено 23 ноября 2011 - 15:17
А там надо стекло слегка приопустить, а потом "того краба" двигаешь вправо-влево (куда получится) и он выйдет из зацепления со стеклом...
ОСТОРОЖНО!
В стеклоподъемнике ОЧЕНЬ мощная пружина!!! Там он реечного типа, типа "пантограф", пальцы поотрубать может...Схлопывается он мгновенно и неожиданно...
Обязательно между рейками засунь брусочек и скотчем примотай....
#39 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 23 ноября 2011 - 16:09
ок буду пробовать. спс за инфу и советы)))
#40 ArtemSaratov
Отправлено 23 ноября 2011 - 16:19
просто подними стекло на 2/3 высоты (или 1/3-уже не помню)...
потом открути 4 гаечки
"вдави" пантограф внутрь двери
Всё! спокойно отводи куда хочешь и снимай его....
Одевать так же.....Главный хинт, чтобы все было легко-это высота стекла.....
Если снимать пантогрф целиком то пальцы не отрубает.. :-)
Схлопнутся он сам, если исправен, не может и не должен
