прыгает стрелка спидометра
Сообщений в теме: 27
#1 Станислав
Станислав
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 05 марта 2012 - 18:54
в общем лопнул тросик спидометра,поменял через месяц на новый,в итоге стала стрелка спидометра прыгать и показывает какую то левую скорость,в чем может быть причина? и как можно это исправить?
#2 Antonij
Antonij
  • 132 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-110206, ВАЗ-2114 (в угоне)
Отправлено 05 марта 2012 - 19:14
первое: тросик плохо вставлен в приборку
второе: могла разбиться (треснуть) пластмасовая хрень в самом спидометре
Редко кто идет за мечтой, отвоёвывая её у обстоятельств. www.Flag26.ru
#3 Melman
Отправлено 05 марта 2012 - 19:29
Трос-смазать обильно графитовой смазкой и хорошо вставить в привод и в спидометр
Привод спидометра(в коробке)-
Сам спидометр-редкость огромная,там ломаться по идее нечему
ЗЫ:Поиск по форуму офигенно рулит
Раз
Два
#4 Darth Vader
Отправлено 06 марта 2012 - 00:04
Еще может быть тросик сильно перегнут)
#5 mazepa2000
Отправлено 06 марта 2012 - 09:27
У меня и товарища просто был износ пластиковый шестерни в коробке(ту в которую трос вставлен)и её корпуса.Поменяли шестерни и зафтулили привод дюралевый или селуминовый,как его там(в целях экономии средств).Все пропало.Трос конечно нужно смазать.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 06 марта 2012 - 09:32
#6 Геофизик
Или бракованный, в смысле кто то до тебя его переломил, а потом вроде как выпрямил, но внутренняя часть осталась заломленной.
#7 mazepa2000
Отправлено 06 марта 2012 - 09:31
Ну да,может и такое,сам прибор скорее всего исправен,дело в приводе.
#8 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 12 марта 2019 - 12:49
Оказывается ,что это неправильно!
Тросик привода спидометра нельзя смазывать  смазкой гуще ,чем  ЦИАТИМ-201.
Литол ,а тем более графитка не подходят.Как выход вазелиновое масло. Продается в аптеках.
Сообщение отредактировал Gogi: 12 марта 2019 - 13:17
#9 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 12 марта 2019 - 16:51
самая частая причина прыгания это износ корпуса КПП  том месте где вставляется солдатик
в данный момент занимаюсь одной КПП и как раз устраняю эту причину.
как устраняется ? да всё просто, надо рассверлить и завтулить и стрелка больше после этого никогда дёргаться не будет
#10 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 12 марта 2019 - 16:59
И ещё посмотри ответное отверстие в картере сцепления,куда внизу вставляется этот солдатик.Скорее всего это отверстие стало овальным.Лечится "холодной сваркой",металлопластилином.Но требуется разборка КПП.
Отверстие обезжиривается.В него заливается эпоксидныый клей для склеивания металлов  и пока он не застыл в него вдавливается смазанный смазкой,что бы не приклеился солдатик в своем кропусе.
Т.е. совершаем небольшую подсборку узла.Когда клей высохнет ,собираем КПП
Сообщение отредактировал Gogi: 12 марта 2019 - 17:05
#11 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 12 марта 2019 - 17:35
именно это и лечим сейчас, только более надёжным способом не холодной и не пластелином
#12 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 12 марта 2019 - 20:00
Вы втулку ставите в картер сцепления,или в корпус шестерни спидометра?
#13 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 12 марта 2019 - 22:01
в корпус КПП (картер сцепления)
#14 tavr125
  • 13 303 сообщений
Отправлено 13 марта 2019 - 07:43
А наш Геофизик это решил гораздо более приятным способом!
Он выкинул хламиду и простр поставил современный бесконтактный спидометр от велосипеда. Магнитик на гранату и все...
#15 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 15 марта 2019 - 16:50
интересно: какой результат даст применение для смазки тросика смесь литола и индустриального масла?
У вас есть координатно расточной станок?Как вы собираетесь обеспечить соосность?
#16 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 15 марта 2019 - 21:19
е
всё очень просто я скоро покажу, будет фото
#17 Геофизик
Отправлено 16 марта 2019 - 13:07
Уменя сеичас еще круче!
В приборку впендюрен спидометр от *Буханки*, а на коробку установлен 6-и импульсный датчик, т.е. тросик отсутствует как класс.
#18 tavr125
  • 13 303 сообщений
Отправлено 16 марта 2019 - 14:21
Геофизик,
Мы жаждем ФОТО в студию!
#19 Геофизик
Отправлено 16 марта 2019 - 19:01
tavr125,
Дык в тюнихе, электрооборудование, варианты приборок, там все фотки и писанина... на 10-й странице
#20 tavr125
  • 13 303 сообщений
Отправлено 17 марта 2019 - 17:41
Нашел!
Кстати, стали забывать интересное...
