Тормозная жидкость
Сообщений в теме: 50
#21 Минотавр
Минотавр
  • 89 сообщений
  • Моё авто:Славута 1.3 Li
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:19
В общем, так я нихрена и не понял. Приходится несколько раз прокачивать, пока не разработаются, видимо, дело всё таки в ГТЦ. Мож кому на будущее пригодится...
Хочешь жить - умей вертеться!
#22 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 15:18
Господа а у меня тож проблемма схожая с тормозами,хотя машина стоит в тёплом боксе,но педаль тормоза как привареная почти не двигаеться,в чем может быть дело??? blink.gif
Subaru Team Russia
#23 Darth Vader
Отправлено 08 февраля 2012 - 22:54
Кстати я вспомнил что такая же хрень, в мороз туго педаль нажимается, была у меня на двух ГТЦ)
DenveR а машина то тормозит?
#24 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 14 февраля 2012 - 12:59
Разбухли манжеты, как вариант.
#25 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 28 февраля 2012 - 20:12
тормозуха деиствительно со временем набирает влагу. просто поменяи и все будет нормально. но и нормальная тормозуха тоже мерзнет. не в кол но.... в 2002 году ездил зимои в манголию через туву. так вот при минус 55 она ссска почти замерзает.
#26 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 18 февраля 2023 - 19:17
Кто сталкивался с такой фигнёй: как на улице мороз -10 и ниже, так педаль тормоза стоит колом и фактически не продавливается, пока машинка и всё подкапотное пространство не прогреется как следует. Коллега по работе на Черволёте ездит, говорит - было и у него такое, поменял тормозуху на импортную и всё стало нормально.
у меня наоборот - педаль в пол! посмотрел в бАчке какая то черная жижа в левом отсеке, а в правом ничего. Видимо давно не меняли и не доливали. Старую откачаю шприцом, а новую залью доверху. Может хоть как то исправит ситуацию. Конечно понимаю в идеале нужна прокачка. Тормозуха Felix DOT4 подойдет?
#27 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 18 февраля 2023 - 19:33
Кхм...
Ну без разницы какая, но нужно прокачать тормоза, чтобы заменить тормозуху полностью.
#28 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 18 февраля 2023 - 20:57
Кстати я начинающий автолюбитель, и у меня даже стоял вопрос а не залить ли туда гидравлического масла ( на гидравлических тормозах на велосипеде так и заливаю при прокачке LHM+)
Вообщем взял DOT4. Снег пройдет буду старую откачивать шприцом с трубкой от капельницы, и новую залью.  А лить прямо до верху крышки? Вроде уровня никакого нету с отметкой. Там два отверстия в бАчке с сосудами. С левой стороны какая то жижа цветом как масло , чёрное. А справа сосуд не заполнен, получается туда воздух попадает вот и педаль до пола проваливается.Как вариант.
#29 рустэмАРК
рустэмАРК
  • 123 сообщений
Отправлено 18 февраля 2023 - 22:00
Постарайся купить или скачать книгу автора Фучаджи  о ремонте автомобиля Таврия.
Старую тормозуху лучше не откачивать из бачка, а долив свежей прокачивать через систему, пока из тормозных цилиндров каждлго колеса не пойдет чистая тормозуха без пузырьков воздуха.
Прочти методику в книге. Муторное дело. Лучше вдвоем. Один лежит под машиной, другой в салоне качает педаль тормоза. На яме или на подъемнике намного удобнее.
Сообщение отредактировал рустэмАРК: 18 февраля 2023 - 22:05
#30 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 19 февраля 2023 - 04:33
Ничего муторного в прокачке нет.
Процесс 20 минут с перекуром.
Но летом...
Или нужно заехать на яму или эстакаду.
На СТО можно сделать.
Сразу привези и пустую бутылку и шланги.
Чтобы они полчаса не искали по всём помойкам.
#31 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 19 февраля 2023 - 05:59
Вообщем заполнил полный бак тормозухи, педаль до упора в пол. Возможно износ колодок? Или всё же проблема именно с гидравликой и воздухом в ней?
#32 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 19 февраля 2023 - 09:27
yarikx600,а ты знаешь устройство автомобиля?
И слишком мало вводных данных, чтобы дать совет...
Сколько тебе лет?
Сколько лет машине?
Она ездила или стояла?
Какая это у тебя машина, седьмая, двенадцатая, первая в жизни?
Износ колодок не проявляется провалом педали в пол, обычно.
Возможно просто завоздушена система.
Возможно от старости резинки скукожились в ГТЦ
Возможно ты на сухую в бачке с тормозухой нажимал на педаль тормоза и стёр резинки
Возможно износ ГТЦ и ему только замена.
Как же нам выбрать правильный вариант?
#33 htg
Отправлено 19 февраля 2023 - 18:49
Просто долив не поможет если воздух уже попал, нужно прокачивать. Прокачать можно и одному, просто суеты много. Основная проблема прокачки на старых машинах, это выкрутить, не сломав, штуцера прокачки на суппортах колёс.
#34 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 19 февраля 2023 - 21:25
Какой ключ используют для штуцера прокачки?
#35 jurik
  • 886 сообщений
Отправлено 19 февраля 2023 - 22:53
вот такой https://www.ozon.ru/...в&sh=F7hJdTQX8A
#36 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 20 февраля 2023 - 13:26
Я бы начал с WD40 или Валеры или УНИСМА, или Жидкий Ключ...
Потом стронул аккуратно головкой или накидным ключом.
И только потом....
#37 kama(z)
Отправлено 20 февраля 2023 - 22:39
Ни в коем случае, никаких головок и накидных ключей
Отчистить железной щеткой
Капнуть тормозухи
Подождать полчаса
Накинуть тот самый спецключ и обязательно затянуть болтик.
И только так страгивать.
Если не трогали больше трех лет - сразу берем новые цилиндры
#38 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 21 февраля 2023 - 03:55
Ну так-то да, спецключ вещь.
Но штуцеры осмотреть с пристрастием.
При малейшем подозрении, что сорван и потом будут проблемы с откручиванием- купить новые сперва!
#39 htg
Отправлено 23 февраля 2023 - 19:17
Причём штуцера от ваза не подходят.
#40 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 24 февраля 2023 - 10:02
Лучше всего 6-ти гранный на 8
Добавлю:  ещё  снять резиновый колпачёк и брызнуть в отверстие штуцера.Если есть возмоджность,то ещё перед отворачиванием погреть без фанатизма  термофеном.
Я на Лягушке сорвал штуцер.Нарезал резьбу на 8(или на 10 туже не помню020.gif ) и закручивал болт с медной (можно алюминиевой) шайбой .
