"Тюнинг" омывателя
Сообщений в теме: 69
#21 Slavik
Отправлено 21 сентября 2012 - 09:42
Сообщение отредактировал Slavik: 21 сентября 2012 - 19:01
#22 mazepa2000
Отправлено 21 сентября 2012 - 12:52
Замок зажигания поменял и все прошло 123wink.gif Он давно мозг парил,а у меня лежал нового образца,со славуты Минотавра.
Могу только предположить,что попутно,что то шевельнул в проводке.Но снимал кожух и панель приборов,все просмотрел,ни чего не увидел.Ну или так старый замок на релюху стал действовать,возможно искрил внутри при заводке и у релюхи мозг сносило...
А чем они такие ловкие,если два раза написал? 123wink.gif Смотрю на приоры все меняют и так на веерные,какую я сразу и поставил,минуя приоровскую. grin.gif
2ALLВ каких нашемарках,стоит штатно,обратный клапан в разрез трубки?
От иномарки не хотелось ездить искать по разборкам.да и заказывать,стоит то он не 20р как от наших авто.
ЗЫ Фильтр перед форсункой у меня есть.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 21 сентября 2012 - 13:04
#23 Darth Vader
Отправлено 21 сентября 2012 - 14:15
Slavik минус только один когда покупаю новую щетку то приходится переклеивать писуль, а так по моему за 2 года езды не каких минусов, даже трубку не разу не перетерло.
Из плюсов очень экономично, и дворник по сухому не юлузит не когда, смачивается все стекло. Цена вопроса около 150 рублей, а трубки копейки стоят, но мне все бесплатно досталось grin.gif
mazepa2000 я тоже как то замечал такую же фигню со своей рылюхой, было уже несколько раз, мне показалось что это из за плохо заряженного АКБ, хотя могу и ошибаться.
Один недостаток все же есть, когда осенью вода в писуле замерзает ее достаточно проблемно отогреть, родной то на капоте от двигателя греется и оттаивает а этом греться не от чего sad.gif
Но в принципе если незамерзайку вовремя залить то все хорошо
#24 dimos-ka
Отправлено 21 сентября 2012 - 14:19
Hans Pries (101 975 756), клапан стеклоомывателя, цена в экзисте от 90р. за штуку.
#25 tavr125
Отправлено 21 сентября 2012 - 16:57
если совсем с обратным клапаном туго, то можно и самодельный сварганить...кусок пластмассовой ручки, шарик от подшипника. кусок скрепки...
Вообще, он там нафиг не нужен...сколько езжу, никогда не заморачивало...
#26 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 21 сентября 2012 - 18:01
Заморачивает другое:в межсезонье при работе дворников на ходу начинает намерзать лед на щетках очистителя,соответственно они ни хрена не чистят,приходиться останавливаться и оббивать лед.Кто нить знает способ побороть сей недуг,иль есть какой нить способ организовать типа обогрева?
Мож силиконовый шлангочек пропустить через щетку и в СО его???
#27 Darth Vader
Отправлено 22 сентября 2012 - 00:08
виталик так омывателем, незамерзайкой побрызгал и вроде как все и отходит, а вообще щетка греется от стекла а на него в свою очередь печка дует. Но из за того что у нас какой то олень решил поставить один дворник а его кончик плотно не прилегает, у меня он постоянно мерзнет, особенно зимой.
#28 tavr125
Отправлено 22 сентября 2012 - 09:54
на стекло, на "паркинге для щетки" можно приклеять обогрев, как на заднем стекле...Но это только не позволит примерзать резинке к стеклу...
А вообще твоя проблема лечится элементарно...
У нас продают "северные" или "зимние" дворники. Он каркасный(!), но в герметичном резиновом чехле...Т.е. какая бы куча не была, он все равно работает...Avantech производитель. рекомендую...чет около 250р.
а вот бескаркасный на морозе теряет эластичность все равно...А каркасный в резинке жжет.
Слышишь! Я видел таврорешение подогрева паркинга для щетки! Жаль фото нету...На торпеде было вызано отверстие и в него вставлен кулер от компа, сверху прикрыто хромированным грилем rofl.gif Получается, внутри торпеды от патрубков печки собирается море горячего воздуха, и ты его дуешь в нужное место...
#29 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 20:34
Хм,интересно-чейта я не слыхивал про зимние щетки,надобно справки навести......
#30 mazepa2000
Отправлено 22 сентября 2012 - 20:47
Да че наводить.Чехол на каркасе,чтоб снег не набивался.
http://avantech.uniq..._snowguard.html
#31 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 22 сентября 2012 - 20:59
Да ужо на гуглил,но думаю это мою проблему не решит,потому как у мну стоит без каркасная и беда именно в том,что при взмахах щетки жидкая каша замерзает и приподымает ее от стекла,а в лежащем положении через стекло она не оттаивает нихрена. Я дворник и выше уже переставлял, и весь обогрев на стекло(печка жарит нормально),пока стоишь еще терпимо-на ходу жесть.
Может воздуховоды обогрева стекла сифонят,их не смотрел еще......
#32 ignat5033
Отправлено 22 сентября 2012 - 21:21
виталик
кулеры в торпеде получается по принцыпу классики, только на днях тему листал на незалежном форуме только тем несколько и темы есть большие.
#33 Роман
Роман
  • 65 сообщений
  • Моё авто:Ниссан Ларго
Отправлено 22 сентября 2012 - 22:16
Я как-то заморачивался. В силиконовой щетке от Хорса есть канал внутри резинового профиля. Я пропустил через него нихромовую проволочку и подключил через кнопку. Расчитал длину проволоки ватт на 10-15, хватало.
Сообщение отредактировал Роман: 22 сентября 2012 - 22:16
#34 tavr125
Отправлено 23 сентября 2012 - 08:24
Роман
расскажи подробно, можно с фото, особенно диаметр и чего-там-еще про проволочку нихромовую
#35 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 23 сентября 2012 - 11:23
Это типа как тут описано??? http://www.drive2.ru...916394579193707
Есть заводские щетки с подогревом-но они сцуко больше тысчи рублев стоят
Сообщение отредактировал виталик: 23 сентября 2012 - 11:24
#36 Роман
Роман
  • 65 сообщений
Отправлено 23 сентября 2012 - 14:46
Фото не сохранилось. Снимал я квартиру, там на антресоли лежал моток нихрома. Думаю, можно использовать нихром от старых утюга или фена или реостата. Я подключил к аккумулятору через амперметр и ведя щупом по проволоке отмерил длину нихрома, соответствующую одному амперу, т.е. 12 Ватт.
Далее протащил через канал внутри ленты и и подключил через кнопку и предохранитель к сети автомобиля. Возле щетки использовал спиральный провод от зарядки для телефона, чтобы провод не порвался от преигибаний при работе стеклоочистителя.
Выглядело это примерно как тут, только не заморачивался с протыканием булавкой.
#37 tavr125
Отправлено 23 сентября 2012 - 17:07
Вот! На тазофоруме случайно наткнулся...тож тулят обратный клапан...Причем, предлагают тулить от аквариума....Все бегом в зоомагазин, пока не расхватали клапаны...
#38 mazepa2000
Отправлено 23 сентября 2012 - 17:11
А в каком месте магистрали,рекомендуют ставить клапан? У меня фильтр, рядом с писалкой стоит.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 23 сентября 2012 - 17:23
#39 tavr125
Отправлено 23 сентября 2012 - 17:43
там написано, что ркомендуют ставить где-нибудь под капотом, чтобы до него было легко добраться... rofl.gif
Что-то мне подсказывает, что нужно поставить два таких клапана... rofl.gif Один сразу после насоса, а второй перед форсункой...Чтобы ТОЧНО не стекало....
#40 mazepa2000
Отправлено 23 сентября 2012 - 18:31
Я понимаю,вертикальное или горизонтальное его расположение пофигу?
