"Тюнинг" омывателя
Сообщений в теме: 69
#1 Darth Vader
Отправлено 14 января 2012 - 23:28
В виду того что стандартный омывать постоянно тек я заменил все пластиковые трубки, которые идут к насосу, на резиновые шланги и все стыки обжал хомутами. Но иногда в сильный мороз он все равно умудрялся течь и плюс ко всему стало дико не удобно доставать АКБ, шланг толще плюс не правильной формы, и в итоге отломил тот кусок насоса омывателя куда одевается шланг. Посмотрел новый стоил каких то баснословных денег.
И вот что я сделал, напялил обычный шланг, который идет от насоса омывателя до самого писуля, на конец насоса от девятки, на тот конец который должен в бачек вставляться то есть всасывающий, было это не просто, под точил насос на конус и грел шланг в итоге натянул. А в другой конц шланга вставил втулочку и все это запихал в родной бочек омывателя, для надежности можно и клеем каким нибудь намазать но я не чем не мазал все и так село плотно. Все поставил а сам насос пластиковым хомутом притянул к жгуту с проводами.
Знаю что писатель из меня херовый, но на фотках все должно быть вроде как и понятно)
Вся конструкция в сборе на табуретке)))
Как шланг втыкается в бачек
Как шланг натянут на насос от ТАЗа, пипец как сложно но не ни возможно)))
А это сам насос непосредственно на машине
С такой конструкцией ежу около года не чего не текет и не капает и все работает))))
Давление чуть меньше чем на стандартном, но возможно по тому что сам насос какой то убогий и мне сразу не понравился но меня устраивает, но зато нет этого жуткого гула как от родного этот чуть слышно на месте на холостых)))
Ну вроде все, кому не понятно спрашивайте))
Всем спасибо, жду поздравлений))))
Ах чуть не забыл, бюджет: насос нашел у друга в гараже, шланг там же, а втулку взял с фильтра омывателя))))
А в следующей раз я расскажу как сделать омыватель прямо на дворник)))))
Сообщение отредактировал Darth Vader: 14 января 2012 - 23:29
#2 Melman
Отправлено 15 января 2012 - 09:50
Лишь бы со временем не лопнула трубка,я пробовал также натягиваь-в холода лопалась sad.gif
#3 Darth Vader
Отправлено 15 января 2012 - 18:44
Надо признаться что трубка на российская а итальянская с фиата)))
Больше года уже так ежу и в прошлую зиму в -25 не чего не лопнуло, но правда я ее не трогал и не шевелил)
#4 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 15 января 2012 - 21:02
меня тоже бесило что бачок в обной стороне моторчик в другой....
выход для меня был 1 купил бачок от шеви нивы ,встал как родной да и моторчик сам непосредственно сидит в бачке,радости полные штаны...
единственное в одном не уверен влезит ли у тебя запаска с этим бачком...
Сообщение отредактировал JUNGLE: 15 января 2012 - 21:04
#5 Darth Vader
Отправлено 15 января 2012 - 21:21
JUNGLE мой глаз конечно очень точный измерительный инструмент grin.gif но запаска походу дела не влезет по тому что с родным бачком она почти в впритык)
А АКБ что бы достать нужно как я понимаю бачек снять?
#6 tavr125
Отправлено 16 января 2012 - 14:42
JUNGLE
интересно, а когда уровень воды в таком бачке "почти на дне", нормально качает моторчик?
#7 Darth Vader
Отправлено 16 января 2012 - 15:31
tavr125 да там в бачек наверное влазит вся боклаха 5 л. и что он не высасывает пусть хоть 0,5 л. не так страшно)))
#8 dimos-ka
Отправлено 16 января 2012 - 20:54
Зачем сразу шнива, есть такие же бачки на 2105, по объёму он как и родной, с ним запаска 100% ложиться без проблем и АКБ снимается как же! 123wink.gif
#9 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 16 января 2012 - 21:14
Darth Vader да не акб вынимаю,но можно и подвинуть бачок)))конечно можно и 5 поставить,не спорю)))поставить можно все что хочется)))лишь бы влезло и работало правильно...
действительно баклаха 5л вся за раз влазит
я взял от шевы потому что выбора особого у меня не было в магазе,да и моя стандартная конструкция бачок -моторчик меня изрядно достала...,то там ссыт то здесь отходит...да и объем бачка весьма маленький...
#10 mazepa2000
Отправлено 17 января 2012 - 07:13
Я поменял насос штатный.Купил новый заводской.Но потёк через пару месяцев,причем,то течет,то нет.Но за это время еще пара насосов прибавилась.Может весной чего и слеплю.
И у меня в багажнике стоит бачек со встроенным мотором от какого то таза.После установки грузовой двери он будет не к чему,может такую конструкцию и забабахую.Главное идея хорошая натянуть капельницу на штатный(ну или не штатный)бачёк через переходник.
А на место бачка в багажнике,давно есть идея воткнуть огнетушитель,видел фото тут у кого то.. icon_verygood_059.gif
ЗЫ Сорри за мой русский,не проснулся еще..
Сообщение отредактировал mazepa2000: 17 января 2012 - 07:15
#11 Darth Vader
Отправлено 17 января 2012 - 16:18
mazepa2000 это не капельница а шланг от насоса омывателя до самого писуля, форсунки, и он не натянут а вставлен в нутырь
А насос что у меня сейчас стоит ставится на все тазы, кроме классики, и волги и на многих иномарках такой же, в любом магазине 100 р. красная цена)))
#12 mazepa2000
Отправлено 18 января 2012 - 08:52
Бум пробовать "забабахать" в том числе и капельницу попробую,есть одна упаковка.
Спасибо за идею!
#13 Darth Vader
Отправлено 05 апреля 2012 - 20:22
Совсем забыл написать что лучше ту часть которая в бачек вставляется промазать каким нибудь клеем.
Где то в -25 потек из этого соединения, правда как потеплело да -15 течь перестало.
Как интересно незамерзайка начала замерзать уже в -20 а в -25 потекла, к тому же что вытекало сразу же замерзало на кузове образовывая голубой столоктит grin.gif
Зима уже вторая прошла у меня не чего не лопнуло)
Сообщение отредактировал Darth Vader: 05 апреля 2012 - 20:24
#14 Darth Vader
Отправлено 09 сентября 2012 - 21:27
Как я сделал писуль на дворник:
Собственно сам писуль приклеян к дворнику, писули можно посмотреть в магазине для фур, там есть разные и которые на защелки крепятся на сам поводок, но мой мне достался бесплатно. На фуре он стоял внизу дворника и получалось что первый взмах дворник делает по сухому стеклу и это мне не понравилось по этому поставил сверху от сюда и штуцер развернут в другую сторону
Трубка выходит из под той хрени где печка воздух берет, а в нее входит где входят трубки гидрокореектора фар, но это сфоткать забыл sad.gif
Стоит также клапан что бы жидкость не стекала обратно в низ, еще стоит фильтр, тоже с фуры, но его думаю фоткать не обязательно
А это так сказать общий вид)
#15 Darth Vader
Отправлено 21 сентября 2012 - 00:47
#16 Slavik
Отправлено 21 сентября 2012 - 00:59
на самом деле очень интересна задумка, видел такое пару раз в действии, но там такая омывайка на дворнике стояла с завода. Интересно больше как ты оценишь плюсы и минусы произведенного тобой апгрейда! А по сути, стоит ли овчинка выделки?
У меня, например, есть идея присобачить ссыкуны от 2110 на жабо, когда-нить руки мож и дойдут.
Сообщение отредактировал Slavik: 21 сентября 2012 - 01:01
#17 mazepa2000
Отправлено 21 сентября 2012 - 07:22
Дабы не плодить темы.Глюк начался.Включаю зажигание,завожу и метелка делает 2 маха.Реле стоит умное,но раньше такого не было.И самое интересное,делает махи если завести,при простом вкл зажигания стоит на месте.
А началось все с того,как на прошлой недели поменял саму щетку на безкаркасную и ссыкун на веерный 123wink.gif Похоже таврюхе,что то в них не понравилось 123wink.gif
Сообщение отредактировал mazepa2000: 21 сентября 2012 - 07:24
#18 tavr125
Отправлено 21 сентября 2012 - 08:39
похоже надо бежать в магазин и менять "умную" релюху, ибо она сгорела...
#19 mazepa2000
Отправлено 21 сентября 2012 - 08:44
Но,все её функции работают.Думаю где то или что то замкнуло или отвалилось..
#20 tavr125
Отправлено 21 сентября 2012 - 09:29
Да, но у нее работают и ЛИШНИЕ функции...Это верняк, что-то сгорело. Не тяни время, лучше поменяй, и сразу станет ясно, откуда "приход".
