Защита двигателя.
Сообщений в теме: 28
#21 Darth Vader
Отправлено 14 января 2012 - 20:43
Настоящий тавр должен ехать по снегу так что бы на лобовое стекло снег за лазил rofl.gif rofl.gif rofl.gif
#22 ArtemSaratov
Отправлено 15 января 2012 - 15:46
я ездил так, что водой заливало по нижню комку лобача.. Не..Ну это на скорости.Когда стоишь, то по половину двери))
И радостно смотрел на ТАЗики-у них капот "внутри" сидит. Водой зальешь-вода в швы попадает и в моторный отсек, а у нас (как у ЗИЛа), капот снаружи "надевается" на крылья....Волну таранишь, заливает лобачь, а вода стекает по крыльям и вниз......)))))
Как на меня смотрели мужички, которые посреди рек выше колена нахапали воды ))))
#23 Darth Vader
Отправлено 15 января 2012 - 18:50
В девятках с завода катушка зажигания стоит в низу и ее постоянно заливает, даже если не мерить пол метровые лужи, поэтому некоторые переносят ее на левую чашку, и на инжекторных моторах тоже снизу блока двигателя прикручина, а на таврии под самым капотом стоит)))
При езде по лужам главное что бы катушку и трамблер не залило, ну и в карб вода не попала а то гидро удар будет))))
#24 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 16 января 2012 - 15:05
Я как-то в местных новостях видел, народ во Владике гигантскую лужу под мостом проезжал grin.gif
Один водитель сел "на хвоста" автобусу grin.gif А тот, решил поприкалываться, вероятно... И на середине на пару секунд отпустил "газ"...Упс...и легковушка "затонула" grin.gif
#25 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 22:30
у меня стоит самодельная зашита из 4мм стали. много раз ловил и бревна в лесу и пни-скользила как по маслу. один раз только довелось оторвать глушак и то из за того, что лопнули резинки, которые его держали
#26 Rezest
Rezest
  • 165 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 08 февраля 2014 - 20:31
Купил себе универсальную для тавров и славут! Наи...ся ужасно! Пока подогнал отверстия и крепления!
#27 Slavik
  • 10 311 сообщений
Отправлено 08 февраля 2014 - 22:39
Есть такое дело. Я до сих пор своей ума не дам, как снимать и ставить так целая проблема.
#28 Rezest
Rezest
  • 165 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 09 февраля 2014 - 00:44
мне пришлось полностью уголки переделывать! Свои делал!
#29 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 09 февраля 2014 - 04:34
Если не забуду свою сфоткаю. У меня из аль пластин толщиной 4-5 мм и шириной5-8 см. И разбег чуть меньше 7.. а чтоб грязь не за би велась - картон. И на такой никогда не в силы вал, но и особо по су гр оба м не езжу
