Обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 83
#1 treeplex
treeplex
  • 15 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 30 ноября 2011 - 11:58
Подскажите, пожалуйста, обогрев заднего стекла подключается просто + - или надо через какие то еще реле? И как можно восстановить стертые дорожки обогрева.
Вячеслав
#2 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 30 ноября 2011 - 12:08
по моему не восстанавливается. один контакт прикручиваешь к - другой ведешь через реле на кнопку и всё
#3 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 30 ноября 2011 - 12:38
В автомагазинах и на рынках продаются клеи "контактол" или много других для восстановления дорожек обогрева стекла. Пробовал, требуется аккуратность в нанесении, но уже два года работает.
В схеме реле указано и оно не обычное, а реле времени.
#4 treeplex
treeplex
  • 15 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 30 ноября 2011 - 14:06
Ясненько, благодарю.
#5 dimos-ka
Отправлено 30 ноября 2011 - 16:04
Реле времени идет не на обогреватель, а на омыватель заднего стекла.
#6 nadtochiyck2008
nadtochiyck2008
  • 37 сообщений
  • Моё авто:таврия1102
Отправлено 30 ноября 2011 - 17:49
Описано очень просто и доступно
http://sxema.ucoz.ua...ekla/21-1-0-661
#7 treeplex
treeplex
  • 15 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 02 декабря 2011 - 18:34
Подсоединил, все норм, благодарю.
Вячеслав
#8 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 16 июня 2014 - 19:12
Привет всем.По утру ехал с прицепом(мусор на свалку вывозил),авто на улице стояло-стекло заднее мокрое-включил обогрев..Вообщем не греет.Сейчас начал проверять,на самих клеммах обогрева 9 вольт всего(на аккумуляторе 12.5)на не заведенном авто....Други,куда ,,копать"? ^_^
#9 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 16 июня 2014 - 19:56
Копать тебе в колодке замка зажигания для начала, самый толстый провод.
#10 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 16 июня 2014 - 21:02
Красный?..Я так понял если там проблемка то падение напряжения и на других потребителях будет?естественно которые при вкл. зажигание запитаны.Так да?
#11 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 16 июня 2014 - 21:06
Да.
Только в зависимости от потребляемого тока.
#12 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 16 июня 2014 - 21:15
Спасибо,посмотрю...
#13 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 17 июня 2014 - 12:41
kama(z),измерил  напругу на проводах обогрева без нагрузки-практически то же(вольтметр старый,стрелочный,да еще и на 50 В) что и в бортовой сети.Подключаю к обогревателю,напряжение падает....Может это нормально,нагрузка....Кстати,а на сколько ампер обогреватель?
#14 Slavik
Отправлено 17 июня 2014 - 12:44
Обогреватель много жрет! Использую его только на заведенном двигателе. Массу оборгева подчистил на всякий случай?
#15 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 17 июня 2014 - 12:59
Сами клеммы почистил.....а вот массу на двери    ^_^  тупанул что то...Мерил  на не заведенном....Я вот думаю,может просто стекло мокрое(после дождя),да еще и холодновато было утром....Может обогрев и работает.Просто при запотевшем нити нагрева считай сразу видно,а тут проехал 5 км. и как то не видно что сушит...
#16 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 17 июня 2014 - 14:17
:smile:  Спасибо...
#17 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 18 июня 2014 - 17:27
Ты дельту падения напряжения выясни.Напряжение на аккумуляторе при включенном обогреве. И напряжение на проводе замка зажигания при включенном обогреве. Чем больше ток тем больше потери на неоднородных участках сети. Там где работают габариты - просадит сеть обогрев, там где работает обогрев - просадит сеть стартер. Короче надо падение напряжения при включенной нагрузке.
И да, естественно на заведенном двигателе все проделывать надо)
#18 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 18 июня 2014 - 18:07
Окей,промерю.... :facepalm:
#19 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 30 октября 2014 - 16:53
Хм...
Короче, вопрос на миллион) как восстановить обогрев стекла, у которого работает только одна нить?) Клей не катит... Стекло тоже менять неохота. Нету их тут. С Одессы пока не хочу, таки дороговато. На заказ что-то никто не горит желанием делать одно стекло. Нашел вариант с обмеднением. Кто еще какие варианты видел?
#20 Gogi
Отправлено 30 октября 2014 - 17:15
где-то находил способ.Тюбик суперклея вскрывался со стороны загиба.Туда засыпались мелкие графитовые опилки.Все перемешивалось.Туба закупоривалась обратно и далее через носик состав наносился на место повреждения.Но сам я такое не применял.Поэтому в эффективности такого способа не уверен.
Сообщение отредактировал Gogi: 30 октября 2014 - 17:23
