Термостат в Таврию
Сообщений в теме: 165
#1 РЫБАК
РЫБАК
  • 22 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 02 ноября 2011 - 10:57
Уважаемые,подскажите,подходит ли термостат но таврию от ВАЗа классики или нет?А то я никак не разберусь:вроде внешне они идентичны,а вот с внутрянкой проблеммы.
#2 Gogi
  • 3 324 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 11:00
На моей уже три года нивовский стоит.ОчУмелими ручками можно любой поставить.Главное,что бы по температуре открытия клапана подходил.
#3 РЫБАК
РЫБАК
  • 22 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 02 ноября 2011 - 11:04
А какая температура открытия должна быть?Градусов 90?
#4 Melman
  • 8 173 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 11:21
родной на 93 градуса,если я не ошибаюсь,от нивы(классики) на 80,от 8ки на 87(но для установки 08го термостата желательно систему охлаждения переделать)
#5 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 14:03
Посмотри в моем бортовике, как поставить термостат 2108 и систему охлаждения переделать на "восьмой круг"...
http://www.tavria-cl...topic=247&st=45
на этой странице пост "второе пришествие восьмого термостата"...
Также посмотри бортовик Мелмана, очень полезно, там тоже есть и фото.
Еще в бортовике у Dimos-ka, он чуть по-другому все сделал.
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#6 dimos-ka
Отправлено 02 ноября 2011 - 14:10
#7 ArtemSaratov
  • 12 561 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 14:56
в чем ожидаемый цимес?
#8 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 15:23
tavr125 а как же я, у меня тоже от 2108 уже давно стоит...
#9 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 15:37
Да, да, и у ярослав1986 обязательно посмотри!
Причем у него очч-ччень зачетный бортовик!
- Хлебное!"
М.Горький
#10 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 15:53
вот так у меня термос от 2108 стоит, патрубки родные обрезанные немного и нужен один патрубок S образный от 2108, его тоже обрезал, а так в моём бортовике задолбается искать. grin.gif
#11 Melman
  • 8 173 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 16:59
Термостат от нивы:
Попытка установить от 2108(проложил шланги колхозно)
Старое отверстие для патрубка с расш бачка заткнул шлангом,а в шланг засунул старую свечу
Далее переложил теже самый патрубки,но по иному,теперь все намного гармоничнее
Теперь патрубки стоят ниже радиатора,т.е в них не будет образовываться пробка воздушная,как у меня бывало иногда на прошлом раскладе
Сообщение отредактировал lord1404: 24 сентября 2014 - 23:00
Битые ссылки удалены модератором!
#12 Gogi
  • 3 324 сообщений
Отправлено 02 ноября 2011 - 18:28
дСегодня уже темно.Завтра схожу сфотаю свой термос.Заодно и температуру подскажу.
#13 РЫБАК
РЫБАК
  • 22 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 03 ноября 2011 - 09:44
Спасибо мужики!!!Как-то жизнь сразу ярче стала grin.gif !Терь точно от восьмёры термос воткну!!!
#14 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:26
И запомни еще одно: чем меньше запчастей от "Таврии" у тебя в машине- ием она надежнее и лучше grin.gif
- Хлебное!"
М.Горький
#15 kora2
kora2
  • 26 сообщений
Отправлено 03 ноября 2011 - 21:42
береш новый ткрмостат 2107 или нива в дюралевом корпусе завальцованый и зажимаеш одну половину в тиски.вторую половину термоса разворачеваеш как надо.себе так делал все ок
#16 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 04 ноября 2011 - 03:18
а оно не потечет? Там же нет прокладки уплотнительной...Есть риск получить мусор из термоса....И еще есть риск- один раз получилось - нет никакой гарантии, что получится и во второй, третий...
Хотя это вариант....
Есть правда небольшой минус у этого способа...Придет время менять термостат...
Если переделаны шланги, то это 15 минут, даже тосол сливать не надо - пакет двойной полиэтиленовый скотчем зацепил под термостат, хомуты ослабил, вытащил-воткнул, затянул, из пакета тосол в бачек вылил обратно и поехал....
А если термостат "колхоженый", то сперва придется его сколхозить. И как обычно, куча забот, и времени нет, и ехать надо срочно...
...И если вдруг новый термостат сломается через три дня, колхоженый не поменяют и денег не вернут.
- Хлебное!"
М.Горький
#17 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 30 ноября 2011 - 23:13
А если термостат родной оставить а систему отопления сделать ваз08??реально??
подзадорил меня тавр125 на переделку)
#18 MORDVIN
  • 1 701 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 01 декабря 2011 - 01:35
Что ты там собрался переделывать???
FIFA 2018 Будет в Саранске!!!Я В КоНтАкТе
#19 tavr125
  • 12 095 сообщений
Отправлено 01 декабря 2011 - 02:21
mels
Будет слишком жестко, скорее всего будешь кипеть....Конструкция кругов охлаждения разная, не даром в "тазе" термостат на 87 градусов, а на тавре 93 градуса! А рабочая температура двигателя 90 градусов....
или чуть что - здравствуй клин....
Поэтому собирать "восьмую" систему охлаждения правильно на "восьмом" термостате...
Хочешь поизвращаться? rofl.gif Собери систему охлаждения от Шнивы или "чирки"...
Но мурзилки внимательно-внимательно почитай...
- Хлебное!"
М.Горький
#20 Melman
  • 8 173 сообщений
Отправлено 01 декабря 2011 - 13:33
или "чирки"...
неее,там система очень долгая,греется долго,если только нового образца,где у термостата 6 выходов
Кстати,на калинах повторена система охлаждения 08ая,расширительный бачок также подключен в большой круг
