Плавная регулировка печки
Отправлено 09 мая 2009 - 13:20
камазик |
kama(z) а не камазик
максимальное напряжение на выходе когда резюк выкручен к массе или к +12??? |
Откель же мне знать? Я не мерял, мне прям больше заняться нечем было...
Отправлено 09 мая 2009 - 14:09
Отправлено 09 мая 2009 - 14:37
ну обороты максимальные в каком положении резистора, когда на 5 ногу идет - или +??? |
Если честно не задумывался
#24 Гость_ToucH_*
Отправлено 11 мая 2009 - 02:25
Отправлено 11 мая 2009 - 08:16
спс
Отправлено 24 мая 2009 - 19:51
Отправлено 24 мая 2009 - 20:58
Я в контакте
Отправлено 25 мая 2009 - 18:22
просто климат-контроль рулид по сравнению с печкой тавра
#29 Гость_Kondor_*
Отправлено 27 мая 2009 - 23:07
Цитата (Melman @ 25.05.2009 - 17:22) |
просто в люкс панель ее норм не вставить)а если в стандарт,по уму-то норм должно получится просто климат-контроль рулид по сравнению с печкой тавра |
вообщето ето не климот контроль, там все понятно первый выключатель это обороты печки а второй прикрытие заслонок радиатора на печке чтобы краном не пользоватьс, как в современных иномарках
Отправлено 27 мая 2009 - 23:19
И даже работало
Только там очень много геморроя было с механикой -пришлось делать полностью новую заслонку из текстолита, усиливать ее... Зато эффект -приятен -стабильная температура и ты не паришься с тем что тебе то жарко то холодно
А внешний вид -действительно колхоз
ЗЫ:
Если бы мне еще раз предложили сделать такое -были бы посланы, ибо по трудозатратам и финансам -не стоит оно того.
ЗЫЗЫ:
Я вроде описывал, как это делалось, если в двух словах -нужно:
Датчик температуры салона, блок управления, привод заслонки, провода.
Самое сложное -сделать нормальню обратную связь от
Отправлено 27 мая 2009 - 23:35
Это был полноценный климат-контроль, который сам регулировал температуру воздуха зпечки, в зависимости от требуемой температуры и той, что реально в салоне. -У него была обратная связь! Единсственное чего не было задействовано -управление кондеем, ибо кондея в тавре естественно нет
#32 Гость_ToucH_*
Отправлено 24 октября 2009 - 12:15
тут мне батя подсказал: в Ауди 80-100 стоят регулятор тоже реостатный, и плавно меняет опротивление .... регулятор ползунковый...
было бы в тему рядом с Рег.заслонки ставить...
нужно на розборки ехать...
#33 Гость_ToucH_*
#34 Гость_ToucH_*
Отправлено 30 октября 2009 - 10:23
ну хватит даже для дальнего света!
Отправлено 30 октября 2009 - 11:30
Цитата (ToucH @ 30.10.2009 - 09:23) |
самый простой способ: берём кнопку от шуруповёрта и вынимаем реверс и готовый регулятик!!! ТОК ТАКИК ТРАНЗИСТОРОВ ОКОЛО 60А!!! ПРИ 60V! ну хватит даже для дальнего света! |
ГЕНИАЛЬНО ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ! Супер!
Я тож дам подсказку. Где взять тонированное гнутое стекло на приборку? - в отделе или в магазине электрики, там есть коробки под автоматы- есть с тонированными гнутыми стеклами.Starlight называется.
Отправлено 30 октября 2009 - 11:33
Прочитал твой пост еще раз
НАДО оставить РЕВЕС! Можно будет включать печку НА ВЫТЯЖКУ ИЗ САЛОНА! ( я знаю устройство печки- это только для печек 01-03, ока, 04-07 подойдет, там радиальный пропеллер))
#37
Отправлено 13 декабря 2009 - 20:34
Дело в том что я никогда не использую третью скорость печки, уж больно она шумная, а толку от неё не больше чем от второй скорости. Так вот мне хотелось бы чтобы первая скорость была в пол силы первой, вторая - это первая, а треться - это вторая. Сделать данное действие думаю возможным если переставить 3 контакта местами, тогда получим первую на второй, и вторую на третьей. А первую замедлить возможно ли вообще? Например заменив спиральку (что на рис. 1) на более толстую или тонкую (я в электронике не спец ) Ну или поставив сопротивление какое?
Рис. 1
#39
Отправлено 24 декабря 2009 - 14:27
