"Тряпошные" вставки в дверную обивку.
Сообщений в теме: 24
#1 mazepa2000
Отправлено 10 октября 2011 - 17:40
Есть делание сделать вставки в двери как шли на некоторых тавриях.У меня без,но одна раньше стояла с таковой,сам пластик был с трещеной и его выбросил,а вот "обивка" осталась.
Разница кроме крепежных отверстий под обивку есть в пластиковой обивке дверей?
Она как правильно называется(сама пластиковая облицовка)дверная карта?
Из какого материала посоветуете обтянуть?
Думаю найти старую,её ободрать и по ней сделать еще одну на другую дверь.Вобщем жду коментариев по теме обивки дверей!
#2 valera52rus
valera52rus
  • 358 сообщений
  • Моё авто:таврия 1102 белая 1993г
Отправлено 10 октября 2011 - 18:23
У Михи (мелмана) неплохой обзор на обклейку дверных карт есть в бортовике или на драйве2 secret.gif
http://www.drive2.ru...ngener/journal/
Все машины хороши Главное что бы в мозгах у владельца не было сквозняка=)
я на DRIVE2
Я Вконтакте
Skype valera_tavrovod
#3 mazepa2000
Отправлено 10 октября 2011 - 18:40
Спс.Будем ознакамливатся.
#4 Melman
Отправлено 10 октября 2011 - 18:44
Переделке уже 1,5 года и все отлично,кроме пошерканого дерматина от ручек стеклоподъемника.
В дальнейшем есть мысли заменить дерматин на ткань
Между тканью и двп лучше подкладывать изолон 3-4мм для "пухлости" всей фигуры и приятной на ощупь(да и пистоны видно не будет)
Даже в бж где-то есть как я переделывал все это...у нас вообще у половины тавроводов из раздела "БЖ" в "Тюнинг" можно перенести четверть бортовика
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Сообщение отредактировал Melman: 11 октября 2011 - 17:37
#5 mazepa2000
Отправлено 10 октября 2011 - 19:34
Да уже возникла мысли именно синим дермантином обклеить вставки.У меня отверстий под пистоны на картах нет,мож уже обитую вставку тож на 88й к карте приклеить?
Что думает Melman по этому поводу?
Сообщение отредактировал mazepa2000: 10 октября 2011 - 20:04
#6 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 10 октября 2011 - 20:17
#7 Melman
Отправлено 10 октября 2011 - 20:51
У меня тоже небыло,но я просверлил.Там же в первой части все видно хорошо-справа уже переделаная,слева-обычная(фотки кликабельны-по клику увеличиваются на весь экран)
хватит на год,если только ЭСП поставить,но это затратно.Можно конечно найти ручки с выносом-но я не заморачивался с этим.Косяк лишь один-из под ручек СП придется убрать кольцо,т.к невозможно будет одеть скобу-фиксатор ручки.На скобе надо будет убрать защелку для кольца,иначе эой защелкой будет царапаться дерматин
Глупость!Во-первых двп очень трудно приклеить к пластику,во-вторых держаться будет не очень,т.к вес у вставки есть,а дверь-вибронагруженый узел-постоянные закрывания будут способствовать отклеиванию(у меня пистоны сначала отлетали,пока я с обратной стороны в паз пистона не вставил картонку тонкую)
Пистоны лучше брать как в центре или справа:
#8 mazepa2000
Отправлено 10 октября 2011 - 21:09
У меня есть подобные пистоны(на накладки их хватит),у них еще головка типа круга с вырезом секторным чтобы можно было завернуть во вставку?
Тогда может карпетом обклеить чтобы меньше царапалось?
Изолон,это такая белая впененая хрень которую под ламинат стелят?
ЗЫ И ручку и меня без этого кольца,когда покупал его небыло в комплекте,за то ручки из метала какого то типа дюраля или селумина(от тазиков).
Сообщение отредактировал mazepa2000: 10 октября 2011 - 21:21
#9 Melman
Отправлено 10 октября 2011 - 21:36
Да да да!это они!!!У меня во вставке еще легкое углубление сделано,чтоб край пистона не выпирал
Карпет думаю будет слишком выпирать,хотя попытка не пытка же!
Изолон-да,подложка под ламинат,нам нужен тонкий-3мм
У меня ручки тоже от таза,тоже внутри металл,именно металом и шоркается дерматин по краям(особенно снизу,т.к там легкое выпирание идет)
#10 mazepa2000
Отправлено 10 октября 2011 - 22:18
Я карпет вживую не видел,а если видел не знал,что это он.Думал он не толще дермантина.
Если он толще,тогда может и без изолона?
#11 tavr125
Отправлено 11 октября 2011 - 14:53
Карпет похожна войлок свиду, но карпет мягкий, при сжимании сразу восстанавливает форму...и тянется, как колготки, почти....
Крпет похож на солдатское одеяло, я бы сказал, только у карпета рыхлая структура, волосков мало и они неплотно расположены...
#12 Melman
Отправлено 11 октября 2011 - 17:38
В 4 части у меня есть фотки обтянутых карпетом деталей багажника(ссылку на 4ую часть подправил)
#13 mazepa2000
Отправлено 11 октября 2011 - 18:07
Временный облом,старую вставку перерыл весь гараж не нашел.Зная себя в подобном творчестве,сам по карте я шаблон не сделаю.Буду искать б\у чтоб перетянуть.
#14 Melman
Отправлено 11 октября 2011 - 18:17
да там делов то!За основу я брал лист газеты!И потом этот лист уже гнул как мог,подгонял,на основе листа сделал заготовку(размером по больше со всех сторон(чтобы небыло углубления по бокам) и все)В первой части у меня даже на двп есть отпечатки газеты синим маркером,а вырезанг поболее))ну и далее подгонка,реалньо времени часа 3 максимум займет
#15 mazepa2000
Отправлено 02 июня 2012 - 21:28
Вырезал наконец то передние и задние вставки,перед уже обтянул.Получилось хорошо.Вопрос теперь по пистонам.У меня оказались вот такие ёршики(с лева).
Будут ли они держать обивку,и какой диаметр отверстий сверлить в карте двери?
Сообщение отредактировал mazepa2000: 02 июня 2012 - 21:33
#16 Melman
Отправлено 02 июня 2012 - 21:32
У меня таким,как справа зафиксирвоаны,и то для надежности с обратной стороны в паз запихнул скрепки,чтоб не выпало 100% grin.gif
какой диаметр отверстий сверлить?
на 1-2мм меньше пистона сверлом по дереву
#17 mazepa2000
Отправлено 02 июня 2012 - 21:36
А зачем по дереву? Там же пластик.Вот в обивках сверлил 8мм по дереву сверлом.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 03 июня 2012 - 08:52
#18 Melman
Отправлено 02 июня 2012 - 21:40
#19 mazepa2000
Отправлено 02 июня 2012 - 21:43
Ну если подберу такой диаметр из имеющихся,буду таким сверлом.
#20 mazepa2000
Отправлено 03 июня 2012 - 08:51
Попробовал по дереву,оно 8мм(реально 7.8),держится хорошо.Сама ёлка диаметр
9.2мм.
