Не идёт сигнал с акумулятора
Сообщений в теме: 19
#1 Гость_Григорий_*
Гость_Григорий_*
Отправлено 28 сентября 2011 - 22:33
Всем привет,случилась такая проблема, ехал на машине по дороге слетела клема,встал поправил пробую завести не заводиться,дома не был часов 8 торопился, по эотму машину пришлось на месте где припарковал,на следущий день приехал забирать машину,иду а на месте где припарковал стоит 10 эвакуаторов,куча тачек дпс и копов,и тачки нет,узнаю в чём дело оказалось какаято демонстрация и тачки развезли на близ лежащие улицы, искал час с лишним ,после долгих поисков наконец нашёл,сажусь и такая проблема: акум заряжён(проверил вольтметром),но питания нет,сигналы и лампы не горят мафон тоже не алё,смотрю по руль а там два проводка каких то рассоеденены,а под копотом какой то провод не подключённый есть выходит примерно из панели в том месте где находиться руль,замок зажигания, панель приборов и т.п.Как вы поняли дпс решили немного пошутить. Я точно знаю что два проводка по рулём должны быть соеденены и соеденить их обратно не составило труда,а вот проводок что в капоте куда идёт я догодаться не могу,только если сфотографировать и показать завтра.Но дело в том что когда я сажусь и поворачиваю ключь тачка начинает крутить,и дергатьася в перёд. В чём может быть ещё проблема как разобраться?
#2 Гость_усатый_*
Гость_усатый_*
Отправлено 28 сентября 2011 - 23:48
Для начала со скорости сними... Еще лучче сцепление выжми при пуске...
#3 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 06:48
У него автомат...
#4 Гость_Григорий_*
Гость_Григорий_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 09:28
"Да ладно,вот это совет на 5+", я же написал что сигнала нет акум заряжен,а магнитола,свет,фары,датчики приборной панели и т.п. не работают и описал в чём дело.Я про сцепление и скорость вроде как ваще речь не заводил с чего ты вобще это писать начал?или ты решил сумничать и не читая текста ответить на вопрос????
Сообщение отредактировал Григорий: 29 сентября 2011 - 09:31
#5 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 09:45
Ты о чём то о своём...
Сообщение отредактировал АВН: 29 сентября 2011 - 09:46
#6 Гость_Григорий_*
Гость_Григорий_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 12:06
При чём здесь о своём не освоём, зачем мусолить то как я завожу машину с включённой скоростью или нет,если проблема совсем в другом,так как нет смысла заводить машину при условии: когда ключь вставлен в замок и повёрнут в положение готовности лампочки панели приборов,магнитола,должны работать при исправном аккумуляторе,асигнала нет так что и дальнеёшая деятельность бесплазна так как надо разобраться сначало с проводами.И если так интересует тема как я пробовал заводить поясняю: естественно, что сначало я поворачивал ключь зажигания на нейтралке,а так же с включёной скоростью и выжатым сцеплением,что по сути равносильно. И решил ради интереса повернуть ключь зажигания привключённой скорости и машина начала крутить и дергаться.
#7 dimos-ka
Отправлено 29 сентября 2011 - 12:36
Напряжение на колодке предохранительной проверь, особенно на зеленых проводах (на них должен быть "+" после включения зажигания) На ЗЗ с аккумулятора идет толстый красный провод на стартер и потоньше на зажигание.
#8 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 14:30
Может рэлюшка под панелью отдельная которая.
#9 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 15:51
Как определил что на ходу клемма слетела???Если слетела плюсовая и коротнула на массу-в генераторе диоды скорее всего вылетели,мож и регулятор напруги тож.
При повороте ключа если не загораются лампочки и не дергаются стрелки указателей на приборке-реле замка зажигания,как сказал АВН ,(кстати в нем довольно часто контакты сами хондрят,а без него двиг не пуститься-нет питания на систему зажигания).Опять же -релюхи эти не на всех Таврах стоят,есть где все питание идет через сам замок.Предохраны навряд ли сгорели,но их те же гайцы могли поснимать ,иль еще где накуролесить. grin.gif
#10 Гость_Григорий_*
Гость_Григорий_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 18:46
Да определил просто,я когда со светафора тронулся пропал сигнал магнитолка отключилась лампы погасли, я откатил машину с п/ч и открыл капот смотрю + клема спала.
#11 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 18:55
Дык у тя гена зарядку не дает-так как на исправном заведенном авто при снятии клеммы с аккумулятора бортовая сеть работает от генератора и не глохнет,а у тя либо всеж коротнуло и погасло,либо если не коротнуло(очень мало шансов )-значит не работал генератор.
Опять же-не мог же ты долго с недозаряжаемом аккумом ездить.......
Думаю всеж авто был исправный,клемма слетела,коротыш,гене скорее всего хана............ все-занавес.....
#12 Гость_Григорий_*
Гость_Григорий_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 21:31
А есть способ какой проверить генератор? или катить куда показывать надо? сам не разберусь?
#13 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 21:54
Так...Заполни профиль,мож кто из сайта рядом есть-помогут!!!
На данный момент что с авто ,как себя ведет,что беспокоит-все подробно ,дабы дальше проще было разбираться.
Какой уровень знаний мат части???(кароче шариш иль нет в механике,электрике-цешкой пользоваться умееш?)
#14 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 22:04
Под капотом проводов силовых оплавленых нет??Ну а по гене-я бы проверил для начала короткое между корпусом(массой) и выводом 30 который с гайками под ключ на 10(провода отсоеденить),ежли короткого нет все цеплять и мерять напругу зарядки.
Вообще в книгах по ремонту и эксплуатации авто есть подробное описание диагностики генератора.
#15 Геофизик
Отправлено 30 сентября 2011 - 09:12
Не всякий электрик полезет с автоэлектрикой разбираться.
А тут про какие то сигналы с аккумулятора.
#16 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 30 сентября 2011 - 09:51
Ну, с такими настроениями прямая дорога в сервис.Я раньше тож думал чо коробку на Тавре тока со снятием движки и минимум вдвоем,а как приспичило-ну кули ,учиться никогда не поздно,покурил инет,форум и оп-пля -все возможно в этом мире.
Причем пришлось снимать дважды так как первый раз после замены сальников и сцепы в темноте с фонариком на лбу воткнул выжимной не той стороной-в итоге двиг работает, скорость включена ,а машин не едет rofl.gif Вот я голову то сломал-думал чеж я такого сотворил,вроде не дурак.
Так что все в наших руках-было бы желание.
А по электрике проще Тавры тока мопед,это инномарошники пусь на сервисах электрику чинят,а мы суровые Тавроводы должны все сами знать и уметь.
#17 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 02 октября 2011 - 07:20
#18 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 22 апреля 2018 - 08:52
Плюсовая клемма из меди окислилась и лопнула.Для ремонта использовал жесть от консервной банки(отлично лудиться ) и паяльник 40 Ватт
Осталось смыть флюс.
  • Прикрепленный файл  DSCN4660.JPG   83,56К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSCN4659.JPG   101,76К   Количество загрузок: 0
#19 ArtemSaratov
Отправлено 23 апреля 2018 - 09:54
Ёоо.
Это что??
Слушай. На разборках клеммы от Калины по 100 рублей.
Дальше - сверло внутрь, чтобы старый провод высверлить - и новый 25...32 квадратный провот типа ПВ. :)
Я даже больше скажу - в эту клемму лезет 25 квадрат плюс второй провод 8 квадрат. И еще место остаётся. :)
#20 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 15:40
Клемма сломалась в деревне.Ближайший автомагазин в 30км.
Законы Мэрфи не дремлют.И она ещё стояла так,что блокировала выезд всему моему автопарку.Включая мотоблок и тачку.
Сообщение отредактировал Gogi: 23 апреля 2018 - 15:41
