Расход топлива
Сообщений в теме: 190
#181 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 11 ноября 2018 - 21:32
Вернулся из дальней поездки.
Таврушка порадовала.При движении по трассам 85-95км/час расходовала по ок.19 литров на 400км.Но в Питерских пробках аппетит проснулся до 7л
Резина зимняя фрикционная.Диски 4Jx13.
#182 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 26 марта 2023 - 09:39
Собственно 24 марта был залит полный бак (до отсечки). Сегодня 26 марта решил залить тоже до отсечки, чтобы проверить сколько литров ушло на примерное расстояние по моим подсчётам за эти дни. В итоге расход на данный момент такой: ~20км=4 литра. Движение в пробках, скорость средняя по городу 50. Что скажете?
#183 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 12:39
Похоже,что это тот самый случай когда проще и дешевле ездить на общественном транспорте или пересесть на велосипед.
#184 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 26 марта 2023 - 14:32
Буду перепроверять точнее уже с gps трекером.
#185 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 26 марта 2023 - 22:45
Собственно регулировки винтов помогли снизить расход. Винт качества почти закручен так, чтобы двигатель не заглох и были стабильные обороты. Следом винт количества тоже выставлен на минимально-возможные стабильные обороты. В итоге заправился. Поехал 14 км. Снова заправился. Залил в бак 1.5 литра. Погрешности минимальные, заливал по самую горловину. Возможно стоит посмотреть ещё топливный фильтр, поменять его или уже расход нормальный? Резина зимняя.. В идеале тоже поменять.
#186 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 22:58
Кто научил так карбюратор регулировать?
#187 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 26 марта 2023 - 23:07
Offtop
В моем случае ДВС работает стабильно без рывков, расход топлива уменьшился после регулировок. Буду менять теперь топливный фильтр и делать новые замеры. Возможно поможет снизить расход топлива.
#188 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 23:36
Считаю,что замена топливного фильтра результата не даст.
Порядок действий должен быть другой
1 проверка подвески,углов установки колёс. Затяжка подшипников,давление в колёсах
2 проверка меток ГРМ и установки зажигания, проверка зазоров в клапанах.
3 замена воздушного фильтра.
Ну и манера вождения.
Ещё забыл:
Тавромотор чувствителен к состоянию выхлопной системы.
При неисправной выхлопной расход топлива так же увеличивается.
#189 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 27 марта 2023 - 11:19
Пора освоить Зелёную Книгу.
Про Таврию.
Там просто и ясно написано КАК и ЧЕГО делать с карбюратором.
ПыСы
Карбюратор Солекс всё же вещь хорошая.
Не даром фашисты ставили карбюратор Солекс на танки Пантера.
Нужно выучить его устройство, разобраться в работе, понять принцип действия и ПРИНЯТЬ это.
После чего он работает годами не требуя ничего, кроме как иногда брызнуть карбклинером в ТРИ нужные точки.
И ничего разбирать не надо больше.
Основополагающим в Солекс является УРОВЕНЬ ТОПЛИВА.
второе- правильно настроенный винт качества (там написано как)
Третье- нежно и точно настроенное зажигание.
#190 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 27 марта 2023 - 15:30
Солекс можно отрегулировать даже с неисправной запорной иглой.
Но для этого надо читать книги.
#191 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 31 марта 2023 - 07:51
Вчера проверил свечи после примерно 20км.  Белые, чёрный нагар отсутсвует. А сегодня сделал очередной заезд на 14 км. Заправил полный - проехал - заправил полный. Параллельно трек писался в GPX. Вышло 14км и расход получился 1.6 литров! В идеале еще шины сменить на лето нужно.
И так! Очередной замер и расчет в калькуляторе расхода топлива:
Замер расхода топлива после смены топливного фильтра, датчика температуры, диафрагмы экономайзера мощностных режимов. И плюс начал заправляться на другой АЗС.
Сегодня езда по городу заняла 52 минуты. Проехал 24 км. скорость по городу 20-60. Как всегда до начала замера залил полный бак (до отсечки),
проехал 23.8 км, заправил на той же самой АЗС и на той же самой колонке до отсечки. Вышло 2.41 литра! Результаты потрясающие!
Прикрепленный файл  rusalka-1 — копия.jpg   46,5К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал yarikx600: 02 апреля 2023 - 08:40
