Расход топлива
Отправлено 16 сентября 2011 - 14:09
Отправлено 16 сентября 2011 - 15:10
Отправлено 16 сентября 2011 - 15:11
Отправлено 16 сентября 2011 - 19:04
P.S. меня за такой совет обсмеяли на украинском форуме.За это я оттуда свалил.Но моя машина уже давно бегает с заглушенным экономайзером.Надо только отрегулировать заново обороты ХХ.
Сообщение отредактировал Gogi: 17 сентября 2011 - 21:31
Отправлено 16 сентября 2011 - 21:52
Отправлено 17 сентября 2011 - 19:51
Цитата (dimos-ka @ 16.09.2011 - 20:52) |
Хех, а мне на укрфоруме не могли поверить, что маслосъемные как-то связаны с попаданием масла на свечи ![]() ![]() |
Да есть там один дебилоид-Стораг.Вечно во всем сомневается.Самое обидное,что он мой земляк.
Маслосъемные в первую очередь под подозрением и это не фантастика,это факт.Свечи в этом случае служат как достаточно точный индикатор.
Отправлено 17 сентября 2011 - 21:19
Отправлено 17 сентября 2011 - 21:27
Цитата (Тавроид @ 17.09.2011 - 20:19) |
Свечи посмотри и отпишись , а лучше фотки... Если пробита диафрагма экономайзера , то холостые высокие. |
Может не быть совсем-двигатель буквально захлебывается бензином.
Отправлено 18 сентября 2011 - 14:28
Отправлено 18 сентября 2011 - 14:50
Тавроид, а что со свечами должно быть?
Отправлено 18 сентября 2011 - 15:27
Отправлено 09 октября 2011 - 15:08
Отправлено 09 октября 2011 - 16:02
Отправлено 09 октября 2011 - 20:41
Отправлено 09 октября 2011 - 20:50
Цитата (Gogi @ 18.09.2011 - 14:28) |
Еще причиной повышенного расхода топлива при исправных карбюраторе и трамблере может быть неисправность резонатора. |
А можно поинтересоваться, какие у резонатора могут быть неисправности? Ну кроме как прогнивших дырок. И как это влияет на расход топлива?
Отправлено 10 октября 2011 - 10:43
Сообщение отредактировал Gogi: 10 октября 2011 - 10:57
Отправлено 20 октября 2011 - 00:44
Отправлено 30 декабря 2013 - 18:53
Сколько времени прошло, а человеку так никто и не ответил... Может и мне никто не ответит.. Давно меня тут не было.. Всем привет, если кто увидит..
Проблема с расходом такая - по трассе почти на 3 литра выше нормы, по городу - 3,5. Манера езды моя резкая, поэтому не принципиально цифры говорить.. Чувствую связь между троением 3го цилиндра, плохим пуском и повышенным расходом топлива и охлаждающей...
Троит: свечи, провода (целостность и сопротивление), крышка трамблера - все в норме. Компрессия 11,5. С 1 и 4го провода сдергиваю - все отлично, а вот со 2го чуть похуже отзывается, 3й почти не отзывается, хотя едва-едва...
Пуск: не говорите о не верно отрегулированном пуске дросселя и воздушке - все там четко. Не говорите про диафрагму пускового и жидкость в ней..
Охлаждающая жидкость уходит как мне видится только в камеру сгорания, так как течи нигде нет, перегрева нет, в картере только масло...
Грешил с проблемой троения на проклодку впуск-выпуск - поменял - так же как и было. Теперь как вариант остается прокладка гбц. Купил прокладку без герметика.. Или с герметиком лучше?? Думаю принципиальной разницы нет...
На диафрагму экономаайзера тоже не грешите - все там четко.. Правда говорят пружинка ослабла... но это я хз - не проверял... Карб настраивал сам, чистил сам и уверен, что все в норме...
P.S. Обороты кстати плавают на холостых... На подсос и не завернутый клапан тоже не грешите
Благодарю за скорый ответ
Отправлено 30 декабря 2013 - 18:59
Не стыкуется фраза)
Дык значит неверно отрегулировал. Или неправильно перебрал. Резинка на клапане ЭПХХ есть уплотнительная? Плоскости проверял карбюратора? Реакция на винт качества есть?
