Установка турбины в МеМЗ
Сообщений в теме: 107
#21 kora2
kora2
  • 26 сообщений
Отправлено 16 сентября 2011 - 23:17
не видел ни одной тавры с трубой.
Сообщение отредактировал kora2: 17 сентября 2011 - 23:10
#22 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 16 сентября 2011 - 23:32
Ну а теперь давай те по делу
я очень горю желанием поставить турбину) но пока финансы сильно не позволяют
начнем
для начала стоит понять, что установка турбонадува, дело очень не простое и финансово дорогое, казалось бы!? что там делать, на самом деле выходит в круглую сумму, помониторив сайты типа турбо ваз, турбо базар и т.д., из них становится понятно что бюджет ХОРОШЕГО турбо матора начинается от 100-150тысяч рублей
Поехали
Начнём с того что "дуть" в карбюратор не логично и не выгодно, как ни крути его нормально не настоить, значит!? надо разорится на инжектор (как это и что на форуме много написанно, стоит глянуть тему Ярика, он себе устанавливал) Скажу только что в процессе устновки индетора стоит сразу ставить ЭБУ Январь 5.1 т.к. он лёгок в настроей и куча возможностей (его цена начинается от 3к а б.у. и до 5к за новый) сразу же стоит делать мотор не на ДМРВ, а на ДАД с ДТВ (дад на 1.5 бара помоему от 2тысяч), естественно пож это дело переделывается проводка, но там проще
итак, имеем мотор мемз 1.1 с инжектором, для начала можно залить стандартную программу что бы проверить его работоспособность
следущий шаг выбор турбины, если есть возможность достать на халяву, доставай! главное что бы турбина была преднозначенна для бензиного двигателя (у дизеля температура другая, не покатит)
дальше мы выбираем как собстенно будет устанавливаться турбина, т.е. нам нужен коллектор - есть 2а варианта, 1й варить полностью новый из хороших труб и под фланец турбины (только трубы выйдут на несколько тысяч, плюс сварка и т.д.) хороший вариант но не бюджетный я бы выбрал 2й стандартный коллектор из 4х дырок сходится в 2е, я бы поступил как Fliz
сварить переходник-трубу проще (в ссылке полазишь, где то там были фото, лень искать)
ну что ж водрузили турбину что дальше!?
давай те немного вернёся, турбина должна быть с вестгейтом, т.к. нам сильного надува не нужно и большой турбины тоже, то вестгейт должен быть встроенный в турбину
дальше СЖ, её нужно понижать! ведь мы же запихаем больше воздуха, для "вдувания" стоит сменить обычную прокладку на металичискую (такаю можно надыбать или у Ильи Лавра или у Жени Пятока есть 1штука "за рекламу потом сдеру денег)))") снизить СЖ можно несколькими путями , самый оптимал на мой взгляд делать "лунку" либо в поршне либо в ГБЦ (тут вам в помощь Илья, я не шарю)
Дальше больше, если мы дадим газу до отказу то турбина задует во всю прыть и 3.14здец мотору, вывод : ограничить давление, для этого есть мех и электр. приспособы, механический буст контролер от 2.5к начиается
дальше - интеркуллер, он должен эффективно охлаждать - это уж какой найдёте я бы выбрал фронтальный лучше охлаждение, однако при установки типа как у субару под капот меньше пайпов будет! а это лучше!
Пайпы! можно купить дорогие, красивые, блестящие, но эо не выгодно, поэтому топаем в магазин Маз, Камаз и т.д. и подбираем там: дешего и сердито
Вестгейт, сбрасывает избыточное давление когда вы газ будете отпускать резко : есть куча китайских, куча с иномарок, но есть ГАЗелевский!!! перепускной клаппан, его можно приладить(Газель дизель турбо есть такой в природе) цена его 900р дешего и пшикает прилично))
smile20.gif кто дочитал этот бред молодец: я заипался писать но продолжим
дальше выхлоп: лучший выхлоп турбо - его отсутствие, но всёж, нудно сделать приёмную трубу от турбины и до выхлопа: стандарт ни как не подойдёт!!! там и так мелкая труба, лучше взять от тех же мазов и камазов и сварить!
и собственно банка: лучше взять от сааба турбо - тихо и нет проблем, выхлоп что надо
а теперь давайте подсчитаем:
Турбина - тут как карта ляжет, дешёвые под убитые варианты от 3тысяч рублей
Кулер - иномарки наше всё, тут как повезёт, я видел маленькие за 500р но редко
пайпы - пару тысяч точно выйдут
вестгейт - тут как захотите от 500р и до бесконечности
Инжекторизирование - это у каждого по разному но явно не меньше 5тысяч рублей
и куча всего ещё
а теперь давай те подумаем, если вы в этом не понимаете, вы это потяните?!?!?
для начала я бы посоветовал почитать книгу Корки Белла Максимум Буст, покурить форумы и понять надо ли!?
а теперь нужно понять, что наши привода рвутся и при 1.1 а при турбине это будет быстрее происходить
исходя из всего, и зная что на форуме есть всего несколько людей которые действительно решаться и потянут эту тему "турбирование", а не проще ли сделать мотор 1.3. атмо и рвать всех??
ЗЫ всё написанно просто так и ответственности я ни за что не нису))
ЗЫЗЫ сорри за опечатки, но я чуть не умер пока печатал
http://photo.qip.ru/...liz.fotoplenka/
Да кстати, не затронул тему охлаждения
Охлаждение масла: есть такая вещь как маслофорсунки, очень выгодно и эфективно довольно таки, при этом уже дешёвое масло я бы не лил, жаль было бы всё запороть
Охлаждение Жидкости: тут только замена радиатора, я бы поставил от 2110 инж, он компактен, но и самый оптимален для таврии, так же стоит заменить вентелятор, на более производительный
так же не стоит забывать что при "турбине" значительно повышается температура под капотом, стоит обматать термолентой коллектор, и позаботится об вентеляции подкапотного пространства
Сообщение отредактировал Nitron: 16 сентября 2011 - 23:33
#23 tavr125
Отправлено 17 сентября 2011 - 08:33
Короче, остались два самых простых варианта:
1. Динамический наддув...на капот ставим крышку от "хлебницы" и через дырку в капоте тулим воздухопровод прямо в воздухан...Как начинаем ехать быстрее 40км/час начинается "приход"...
2. Тулим 2 улитки от печек от "зубилы" или пылесос через конвертер 12в/220в на 1кВт...тумблером переключаем режимы: между "овощ-1" и "овощ-2"...
#24 dimos-ka
Отправлено 17 сентября 2011 - 09:13
Жжете товарисчи! rofl.gif Забыли добавить, что к добавочной мощи надо бы добавить жесткости кузову и силы тормозам... Да и подвеску переделать не лишним бы было... Сколько это деревянных получиться к турбе?
#25 kora2
kora2
  • 26 сообщений
Отправлено 17 сентября 2011 - 11:21
да все так
Сообщение отредактировал kora2: 17 сентября 2011 - 23:06
#26 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 17 сентября 2011 - 13:36
Цитата (mels @ 15.09.2011 - 20:58)
извините за флуд???хочу мотор впихнуть другой...как оформить где, и что нужно?
http://www.tavria-cl...?showtopic=1564
Ну а по поводу турбы ребят это все понты ) ну как бы можно построить турбо мемз, да это будет круто, да это будет дорого, но есть ли смысл в этом? если за тужу сумму мы можем получить двигатель в сборе с коробкой из японии мощностью в 170 коней!!!! Выжмем мы столько из мемза? да низачто! Да и что за турба, которая дует 0,4 бара ? не серьезно! лучше компрессор (идея Ильи Лавра) как по мне это наилучший вариант для Мемз, все остальное понты и бессмысленное выкидывание денег!
допустим у нас 1.3 инж 70 коней + компрессор 15-20% в итоге где-то 82 лошадки будет...много? - нет! но для Веса таврии это существенная прибавка, да и компрессор постоянно добавляет давление, а это значит что ехать будет намного бодрее...
#27 tavr125
Отправлено 17 сентября 2011 - 18:32
DirectiV
Все сказанное совершенно верно!
Да и к этому добавим потерю главного достоинства Таврона с 1,1л- это ЭКОНОМИЧНОСТИ!
#28 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 17 сентября 2011 - 22:40
#29 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 17 сентября 2011 - 22:41
Можно и установить турбину и с карбом и будет работать нормально! Как? Карбюратор выдает бензин от компрессии!
#30 tavr125
Отправлено 18 сентября 2011 - 17:52
Хм...чет я сомневаюсь...
Наверное автор имел ввиду от разряжения в задроссельном пространстве...
А мне кажется он выдает бензин от количества проходящего сквозь него возудха в момент времени grin.gif
#31 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 18 сентября 2011 - 23:32
начнем
Поехали
и куча всего ещё
Цитата (DirectiV @ 17.09.2011 - 12:36)
Полностью согласен!!! Смогу достать субаровский двиг,но как его вкорячивать в Тавра ваще не представляю... blink.gif
Subaru Team Russia
#32 Alexxx1982
Alexxx1982
  • 21 сообщений
  • Моё авто:Tavria1.2L Ice
Отправлено 19 сентября 2011 - 00:12
Сообщение отредактировал Alexxx1982: 19 сентября 2011 - 00:14
#33 dimos-ka
Отправлено 19 сентября 2011 - 10:44
По дискавери когда-то шло шоу Автомастерские, так там субаровкий двиг, полный привод и подвеску вкорячили в первый гольф! Правда, морду целиком отрезали... grin.gif
#34 tavr125
Отправлено 19 сентября 2011 - 14:29
#35 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 19 сентября 2011 - 16:55
Воздуха турбина будет давать больше значит и бенз увеличится!
#36 КИП 02
КИП 02
  • 44 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 20 сентября 2011 - 12:49
Не получиться сечение жиклёра непозволить столько пропустить,на разных режимах работать небудет,нужен инж сто пудов....
#37 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 20 сентября 2011 - 16:12
На дизелях работает!
#38 Melman
Отправлено 20 сентября 2011 - 20:31
Да неужто?А ниче что на дизелях форсунки впрыскивают соляру?
#39 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 20 сентября 2011 - 20:54
На жигули ставят а у вас не работает! Все будет работать должна только хорошая поршневая стоять чем больше выхлопа тем больше он качает воздуха! А копрессор тогда зачем ставят ведь карб бензину больше не даст все равно а??? А если гнать туда чистый воздух и чуть чуть бенза то будут большие обороты а силы не будет!
#40 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 20 сентября 2011 - 22:34
честно - всю тему не читал но вставлю свои 5 копеек)))
итак, чтобы поставить турбину, пускай даже в мемз надо:
- перейти на инж, поставить более производительные форсы (215-230сс), отстроить прогу
-снизить СЖ до 8.5
-пильнуть каналы гбц
-найти где то для мемза турбовый вал с расширенной фазой выпуска
-поставить собсно саму турбину, т.е сварить грамотный коллектор, все это уместить, поставить гейт(если внешний), подвести пайпинг, байпасс, подвести масло к турбине(и ОЖ в нек случаях), установить маслокулер
-поставить кулер ,усилить штатную систему смазки(рассверливанием канала из блока в гбц, поставить алюминьевую прокладку гбц, услилить систему охлаждения, установив 12ковый радиатор, а также поставить маховик под стцепу 2108 и тогда будет гуд... а еще 14 е колеса и слики СМ-2)))
все что вспомнил...как то так мож че забыл)
а сам ,в свое время занявшись этим я пришел к выводу, что имеет смысл вытащить мемз, и выкинуть его нафиг!!, на его место поставить либо по примеру Сани японодвиг, либо, если хочется тюнинха и турбо - вазовский 1.6 16в, и туда уже дуть.... вот этот будет валить)))) и с поиском тюнчаков проблем не будет
Сообщение отредактировал pyatak: 20 сентября 2011 - 22:36
