Куда поставить лямбду
Сообщений в теме: 2
#1 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 11:28
Вчера переделал свой "родной" 2110 резонатор на "тунинг укороченый 2110 резонатор", плюс впендюрил гофру. Пока "не удачно".
Паралельно хочу гайку для лямбды-купил ступичную от классики "с обычной резьбой" и в качестве заглушки-маслосливная пробка ГАЗ двигетель 402.
Начал смотреть куда приварить-не нашел место.
Я планировал между шаром и штанами-там отрезок трубы, куда сходятся все 4 горшка, но там нету места "вверх" чтобы датчик торчал. Только вбок, причем влево. Слева там тяги кулисы идут.
Кто куда варил или как сделано на инжекторных тачках-чтобы лямбду и камнями не сбило и в кузов не упиралась...
#2 Вячеслав Л
  • 1 583 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 16:01
Привет Артем!
у меня ступичная гайка вваривалась в резонатор
между конусом и бочонком.
Фишка в том, чтобы тщательно примериться. Вварить под углом. Так чтобы лябда торчала между днищем и потрохами.
#3 ArtemSaratov
  • 12 424 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 16:04
так в резонатор или в трубу между бочкой и шаром?
Я хочу вварить ДО шара. Ибо после у меня гофра стоит, а после гофры-это уже будет пол метра от шара.. Все советуют как можно ближе варить..
она у тебя стоит вверх\вперед получается?
Может есть у кого фото?
а как на родных инжекторных машинах ставили?
