переделка ходовой
Сообщений в теме: 60
#21 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 28 августа 2011 - 21:02
Цитата (Melman @ 28.08.2011 - 18:21)
Цитата (MORDVIN @ 28.08.2011 - 19:05)
тоесть значит восьмые от 10 супортов отличаются???
Да,только это не так важно.переходнки под 10й супорт переделывается в 8ой легким движением болгарки(нождака) путем стачивания лишнего металла
тоесть если я переиду на 8мые значит я уже от 10ки не поставлю!?
#22 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:11
всё поставишь, просто скобу немного подточишь, если цеплять будет и всё хоть от 2112 на 14 дюймов ставь.
#23 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:18
как я понял если на 8е перехожу нужно стачивать 4мм до стопорного кольца! А если ставлю от 10 или 12ки то мне не нужно будет стачивать кулак на 4мм до стопорного кольца! А если я сточу 4мм то от 10ки я не поставлю потому как будет щель между супортом и кулаком!
#24 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:26
MORDVIN совершенно НЕ верно, стачивать со стороны ступицы надо всё равно, на всех тазах пп. ступица одинаковая. просто 2110 диск вентилируемый и там суппорт длиньше и скоба отличается.
вот места обвёл отличия 2108 и 2110 суппорта.
#25 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 28 августа 2011 - 21:43
Хы... торм. цилиндры чт оу 8-ки, что у 10-ки чт оу приоры одинаковые, а вот суппорта и скобы различаются.... :
1. у 8-го нет скобы и прижимной суппорт под не вентилируемый диск...диаметр у него р13
2. у 10-го уже есть скоба прижимной суппорт под вентилируемый диск ...диаметр р13
3. у Приоры и у 12-шки так же есть скоба, но чуток потолще, прижимной суппорт такой же как и у 10-ки под вент. диски...диаметр р14
Для всех этих суппортов можно использовать один и тот же переходник...в переделках он не нуждается...убедился в этом сам ! drinks.gif
#26 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:46
Все равно не понял ступица от 08 и10 отличаются только вентиляцией???
#27 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 28 августа 2011 - 21:47
Суппорт 2108 (на фото справа) 2110 (на фото слева)
#28 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:48
Так теперь понял но какой лучше от 8ки десятки или 12ки???
#29 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 28 августа 2011 - 21:49
Ступица это вот:
icon_diablo_015.gif учите Матчасть сударрррррь!!!!
ОНИ ОДИНАКОВЫ!
#30 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:50
А если мне поставить диск 08 а скобу и супорт от 10ки!?
#31 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
если колеса будут 14" , то лучше конечно же от 12-шки или приоры..если 13", то наилучшим вариантом будет вентилируемые от 10-ки!
#32 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:51
Про что лучше я спрашиваю про диск!!! Значит эта ступица одинаковая!?
#33 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
#34 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:52
А говорят что от 10ки они коробятся от перегрева!?
#35 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 28 августа 2011 - 21:53
#36 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 28 августа 2011 - 21:54
Кроче отличие тока наличием вентиляции и супортами со скобами! Пример 2108 2110
#37 Melman
ты тормозишь постоянно с огромных скоростей не давая им отдохнуть?врядли)))
либо ставишь ВСЕ от 2108
либо ВСЕ от 2110
#38 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Да понял я все!
#39 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 28 августа 2011 - 21:55
оно всё на Вазе коребится!!!! но вентилируемые стоят на 10-ке и тем самым уже больше защита от перегрева ....а 8-ые ведуться как шлю*и..... если снова не ясно, прочитай тему заново....если всеравно ничег оне поймешь убейся апстену blink.gif
#40 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
А у тебя от восьмерки!? А задние барабашки чем отличаются 10 и 8ка?
Цитата (DirectiV @ 28.08.2011 - 20:55)
Пасибо за совет!!!
И еще на что обрашать внимание при выборе бу дисков и тд!?
