Как вооружить «Таврию» «зимним» климат-контролем, чтобы обеспечить в салоне комфортные условия и для передних, и для задних пассажиров?
Хороша «печка» у автомобиля «Таврия»: при качественной сборке и грамотной эксплуатации она способна организовать в салоне настоящий «ташкент» в любой мороз. Вот только управлять ею проблема. Дело в том, что скорость воздушного потока из «печки» очень сильно зависит от скорости автомобиля. Бывает, несешься по трассе – жарко. Въезжаешь в населенный пункт (сбрасываешь скорость) – холодно. Вот и приходится по-стоянно орудовать рычажком краника. Однако этого можно избежать, если несколько усовершенствовать систему управления отопителем салона.
Климат-контроль
Первый этап – создание системы автоматического регулирования температуры воздуха в холодное время, т. е. это будет не тот климат-контроль, который включает в себя и кондиционер, а всего лишь «климат» с отопителем, т. е. «зимний». Суть усовершенствования – установка автоматизированной системы управления «печкой». Подобные устройства имеются в продаже – прибор «СУОС». Правда, для «Таврии» он не совсем пригоден. Дело в том, что информация о необходимости включения-отключения обогрева поступает к нему от врезаемого в трубопровод «печки» датчика температуры тосола. Однако оказалось, что в «Таврии» температура воздуха в салоне намного больше зависит от скорости движения. Да и качество комплектующих данного прибора, в частности электроклапана, по отзывам эксплуатировавших его автовладельцев, заставляет желать лучшего. Поэтому целесообразнее установить импортный электроклапан и обеспечить измерение температуры воздуха в салоне. В Интернете есть много схем универсальных термовыключателей. Правда, изменение температуры воды они отслеживают быстро, а вот на воздухе срабатывают с опозданием. Для борьбы с такой «задумчивостью» на помощь призвали мини-вентилятор от компьютерной видеокарты, который установили в корпус термореле. А чтобы электромотор не шумел, подключили его через дополнительный резистор – 100 Ом.
Для сборки «климат-контроля» необходимы паяльник, припой, флюс и навыки работы с радиоэлектроникой.
Стендовые испытания система прошла успешно: термовыключатель срабатывал при колебаниях температуры в пределах 2-3 градусов, а его работа при комнатной температуре в течение 48 часов не привела к нагреву каких-либо электронных компонентов.
Объемный комфорт
Вторая задача – обеспечение теплового баланса по всему объему салона. Дело в том, что после установки данного варианта системы климат-контроля температура регулируется согласно условиям в месте установки датчика. В нашем случае – в передней части салона, поэтому сзади оказалось заметно прохладнее.
В установленном «климат-контроле» имеется регулятор температуры, а штатный востребован только в теплую погоду.
Передний термо-датчик можно разместить под торпедо ), задний – на полке у стекла (2).
Теоретически можно установить вторую «печку», однако в «Таврии» этого не позволяют габариты салона, хотя приспособленный для климат-контроля электроклапан Bosсh предусматривает управление двумя отопителями. Пришлось идти другим путем. Был организован принудительный отбор тепла в пользу задних пассажиров от штатного оборудования. В канал воздуховода центрального тоннеля вмонтировали «большой» кулер от системного блока компьютера. Сигнал на его включение посылает второй термовыключатель, место которому нашли на полке у заднего стекла.
Обогрев задней части салона можно отключить кнопкой, которую располагают в любом удобном месте.
Электро-клапан системы отопления врезан в разрыв шланга подачи тосола от «печки».
Алгоритм работы системы прост. В режиме обогрева только передней части салона активизирован один термовыключатель, который по мере необходимости перекрывает поток горячего тосола через радиатор «печки». Обогрев задней части происходит «как придется». При включени заднего термовыключателя – поток горячего воздуха перераспределяется назад. Если спереди становится прохладнее (из-за отбора тепла назад), передний термовыключатель больше открывает электроклапан, чем компенсирует отбор тепла в пользу сидящих сзади.
Сообщение отредактировал MORDVIN: 13 июля 2011 - 01:55
