Задрать жопу как?
Сообщений в теме: 57
#21 койот
койот
  • 102 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ Таврия Нова
Отправлено 16 марта 2013 - 21:39
Я в жопу втулил десяточные стойки, с родными пружинами и как итог зад подпрыгнул в районе 8-10 см.
#22 ArtemSaratov
Отправлено 16 марта 2013 - 22:14
фото есть как делал? как получилось??
штоки стоек подрезал? как чашку перенес?
#23 койот
койот
  • 102 сообщений
Отправлено 16 марта 2013 - 22:31
Нет фото не делал т.к. процесс проходил спонтанно. НО! С чашкой я ничего не делал,шток не подрезал,чашка встала нормально родная,пружина тоже. Даж сам удивился. Споткнулся только на нижнем креплении стойки,т.к. разные диаметры посадочных отверстий. Вылечилось это так,купил УАЗовские вставки рессор(не помню как они точно называются,но они без металлической втулки),намазал их салидолом(предварительно удалив тазовские резинки) и с помощью импровизированного пресса(болт+2 широких шайбы+гайка) вдавил их в ухо. И всё. Второй год езжу и тьфу-тьфу,ничего.
#24 Slavik
Отправлено 16 марта 2013 - 22:51
#25 mazepa2000
Отправлено 16 марта 2013 - 22:54
Ну дык,только сегодня первую вылазку сделал.Да там и не поменялось ни чего.
#26 ArtemSaratov
Отправлено 16 марта 2013 - 23:01
Ну тогда понятно, что за прикол.
приглядись внимательно - чашка у 2110 или 2108 приварена ВЫШЕ относительно таврической сантиметров на 10!!!
Народ или чашк переваривает (гиммор аммо разбирать) или покупает аммо от 2110 Биьштайн- них чашка съемная - можно не разбирая аммо ее ниже переставить.
Резинки лчше маж мылом, а не маслами..Это лучше ( мыло вымывается со временем и не разъедает). Чтобы меньше было секса вполне допустимо сайлентблок разрезать и запихать 2 половинки-у жопера так сделано-ничо...ездит...
#27 койот
койот
  • 102 сообщений
Отправлено 16 марта 2013 - 23:29
И я об том.
#28 tavr125
  • 13 310 сообщений
Отправлено 21 марта 2013 - 16:52
койот
а выложи фото "зад в космосе"...что-то я плохо представляю
#29 mazepa2000
Отправлено 21 марта 2013 - 17:22
#30 tavr125
  • 13 310 сообщений
Отправлено 22 марта 2013 - 08:55
так он пишет что у него на 10-12 см "жопа в космосе"! Прямо столько я не видел...
Сообщение отредактировал tavr125: 22 марта 2013 - 08:56
#31 mazepa2000
Отправлено 22 марта 2013 - 10:56
#32 Гости
Отправлено 22 марта 2013 - 14:53
я не понял, а чо 2108 стойки в сборе не ставятся на жопу тавтрии?
#33 ArtemSaratov
Отправлено 22 марта 2013 - 14:59
встают.
от 2108 дает +10 сантиметров к высоте жопы
от 2110 "бильштайн" наиболее просто чашкой регулируются до нормальной высоты.
Если у 2108 стойки чашку опускать-то это болгарка + сварка. У 2110 все проще. На токарном станке канавку глубиной 1 мм просто сделать.
#34 tavr125
  • 13 310 сообщений
Отправлено 22 марта 2013 - 15:05
необязательно на станке...если руки прямые- можно и вручную...на станке просто быстро- чик и готово...
только не забывай, что установив стойки "от девятки" таврия перестанет быть машиной, а станет трактором...Ибо стойки от "девятки" слишком жесткие. Просто нереально жесткие. для таврии...
#35 ArtemSaratov
Отправлено 22 марта 2013 - 15:27
Ай! Ай! Ай! как нехорошо обманывать))
Где ghea линк про задние аммо?? 123wink.gif 123wink.gif 123wink.gif nono.gif nono.gif nono.gif
А если серьезно (просто лень искать)
нагугли в яндексе инфрмацию про усилие на отбой\сжатие 2109 стойки (задних) и на таврию.
Будешь ОЧЕНЬ удивлен))
А потом еще учти, что ты их расслабишь, переносом чашки)
научи-как? Если бы можно было вручную-я бы себе давно сделал))
#36 tavr125
  • 13 310 сообщений
Отправлено 22 марта 2013 - 17:02
да статистика таврооргии говорит ОБРАТНОЕ! Да и логика - тоже...Стойка от 08 в сборе СЛИШКОМ ЖЕСТКАЯ для тавро, ибо пружина слишком мощная....Т.к. 08 ощутимо тяжелее...Ибо 08 даже относится к другому классу авто...
#37 ArtemSaratov
Отправлено 22 марта 2013 - 17:06
Зачем в сборе то?? он же про аммо говорил..
Или я туплю уже?? О_0
Мазай, что для тебя "в сборе":
1.Патрон (а не кишки патрона)
2.Аммо (а не патрон)
3.Аммо+пружина+опорник+все резинки снизу сверху??
И про какие ты спрашивал-мы тут задние обсуждали....
А то счас передеремся))
#38 Slavik
Отправлено 22 марта 2013 - 18:44
стойка всборе должна подразумеваться так, как описано в пункте 3
#39 ArtemSaratov
Отправлено 22 марта 2013 - 21:47
тогда от 2108 однозначно не встанет - нее сайлент другой..
#40 ignat5033
Отправлено 22 марта 2013 - 22:03
про перенос чашки можно без станка. главное снять чашку не попортив стакан, потом опустить на нужное место и аккуратно полуавтоматом короткими перебежками чтоб не закипело масло(положив на бок ) приварить. на билях проточка неглубокая и пара прыщиков выдавлена вот и всё крепление. прихваток должно хватить.
