Не берите китайские штоки и все. Я точил. Отлично все работало.
Бензонасос
#301
Отправлено 19 августа 2021 - 23:22
#302
Отправлено 20 августа 2021 - 09:31
Я вот еще (уже раз 10ый?) напишу. Берите Пекар. Он лучше как бензонасос. Под него пакет прокладок сильно тоньше можно делать.
#303
Отправлено 20 августа 2021 - 09:57
#304
Отправлено 19 апреля 2023 - 20:32
Проблема: В жару при движении в пробке двигатель глохнет.
После охлаждения колпака бензонасоса на короткое время подача топлива возобновляется.Потом всё по-новой.
В моём случае негерметичность сёдел клапанов,подсос воздуха в основании колпака и болта крепления колпака.
На фотографиях показаны места подтравливания воздуха при нагнетании через выпускной штуцер.
Сами клапаны герметичны.Воздух проходит между корпусом и седлами клапанов.
Поэтому производительность б/насоса снижается и не хватает бензина для кормления мотора и охлаждения б/насоса.
Раньше такое не наблюдалось.Хотя сёдла в старом б/насосе менял из-за растрескивания сёдел клапанов.
#306
Отправлено 20 апреля 2023 - 18:40
Вот ещё: https://twokarburato...s-vaz-prichiny/
Причины неисправности: перегревается бензонасос 1. Неисправна «обратка» — обратная магистраль от карбюратора в бензобак.
Топливная система карбюраторного двигателя автомобилей оборудована магистралью слива лишнего топлива в бензобак . Во время работы бензонасоса топливо свободно циркулирует через его корпус в карбюратор и сливается обратно в топливный бак. Бензонасос охлаждается проходящим через него топливом.
Малейшая неисправность «обратки»: засорение, деформация деталей, неисправность обратного клапана приводит к нарушению циркуляции топлива через бензонасос и его охлаждению. В нем и в топливоподающей магистрали появляются паровые пробки. Насос работает в холостую. Двигатель глохнет. Жаркая погода и городской режим передвижения усугубляют ситуацию, приводя к резкому обострению проблемы.
При запуске двигателя расширение нагретого бензина и его паров в перегретом бензонасосе (им некуда деваться так как «обратка» перекрыта) приоткрывает игольчатый запорный клапан в поплавковой камере и выдавливает топливо из поплавковой камеры через ГДС карбюратора во впускной тракт двигателя. Топливная смесь при пуске переобогащается. Двигатель не запускается.
2. Фильтр тонкой очистки топлива расположен слишком близко к горячему двигателю.
Происходит интенсивное нагревание бензина, проходящего через фильтр, от раскаленного двигателя. Появляются воздушные пробки, бензонасос отказывается работать.
Что делать если перегрелся бензонасос (топливный насос)?
— Остановиться и подождать пока он остынет. Если есть возможность положить на него мокрую тряпку. Это ускорит процесс остывания.
— Перенести фильтр тонкой очистки топлива в более проветриваемое место под капотом (подальше от двигателя). Либо вообще удалить его из системы питания.
Сообщение отредактировал Gogi: 20 апреля 2023 - 18:41
#307
Отправлено 20 апреля 2023 - 19:15
Я как раз сегодня собирал статстическую информацию, и как раз опять попался, хорошо на пустом проезде.
Блин, на сегодня обещали ЛИВЕНЬ синоптики, поэтому я отменил копание в моторе. Но были только облака и ветер, правда мерзкий порывистый и холодный. Но в тот момент, пока я ездил была летняя жара просто.
1. Обратка у меня есть.
И она вроде хорошо работала и видимо работает, т.к. если понаблюдать за фильтром тонкой очистки, то хорошо видно, что сквозь него идёт непрерывный поток.
Столько физически в карб не может влезать непрерывно. Значит убегает обратно в бак.
2. Бензонасос реально был горячий, т.к. я собой взял воду 5л., и как раз его поливал. Аж шипел.
3. Постучал по карбу снова ключиком.
Кстати, как только стал, сразу бегом побежал и первым делом подергал лапку бензонасоса и посмотрел на фильтр- сухо и лапка впустую ходит.
И незамедлительно постучал по карбу, увы рядом магистраль и слишком много шума, не смог услышать заветный П-Ш-Ш...
Потом облил водой бензонасос.
И вот тут и увидел, как вернулся бензин в фильтр тонкой очистки и лапка стала качать бензин.
Тут же и завелись и поехали.
Есть два вторичных момента.
Расход топлива увеличился, пусть и немного, но заметно, я слежу за ним. Тут мешают и высокая резина, да ещё и резина зимняя, и шире родной (145, а кама 135) и всё вот это смазывает картину.
Ещё момент, что после непродолжительной остановки в 3-5-8 мин на горячую заводимся только со второго раза. Хотя при остановках до 1 минуты заводимся с полтычка. И после небольшого остывания тоже хорошо заводимся с лёгким педалированием. Но всё последнее именно по книжке так и есть...
Из перехвата на форумах точно отмечают, что при переходе на резину R13 вырастает расход топлива. И пусть у меня хоть и штатный диаметр, но резина очень высокая.
И вот последнее меня немного и тормозит с переходом на R13... Хотя я всё уже купил, осталось шпильки воткнуть и напялить резину на литье. А, ещё три гайки для литья...
#308
Отправлено 20 апреля 2023 - 23:01
Ещё вспомнил,что такая проблема началась после очередного укорачивания шланга между топливным фильтром и бензонасосом. Т.е. шланг стал уходить сразу вниз,исчезла петля ,которая была выше уровня бензонасосаи получался своеобразный обратный клапан.
Попробую удлинить шланг,что бы был чуть выше уровня колпачка б/насоса.
Много лет ездил со стандартным расположением топливного фильтра и в жару на горных перевалах всего хватало.
Сообщение отредактировал Gogi: 26 марта 2025 - 17:01
#309
Отправлено 21 апреля 2023 - 11:02
Наткнулся на информацию,что мембраны можно вырезать из полиэтилена
https://auto.mail.ru...tek_benzonasos/
Даже в дороге: пару-тройку слоев любого полиэтилена под мембрану и вперед!
#310
Отправлено 21 апреля 2023 - 16:26
Но нужно помнить, что полиэтилен полиэтилену рознь!
Есть стойкий к бензину, а есть совсем нестойкий и плавится очень быстро в бензине.
Всё же тогда это было частью процесса владения автомобилем.
Сейчас времена другие, и мой подход к технике больше в режим рестомод, чем ортодоксальная аутентичность.
#311
Отправлено 04 июня 2023 - 15:48
Cегодня залил в стыки между корпусом бензонасоса и сёдлами клапанов(см.фото в #304 куда отвёртка показывает) клей БФ-4 .Посмотрим как повлияет.Ещё думаю,что надо перенести топливный фильтр ближе к бензобаку.Но менять его там геморойно.Но в пробках по жаре глохнуть уже надоело.
Сообщение отредактировал Gogi: 04 июня 2023 - 15:51
#312
Отправлено 04 июня 2023 - 16:15
Главное- не выключать бензонасос и не глушить мотор.
Бензонасос худо-бедно гонит бензин по кругу и хоть немного снимает жар с карба хоть у игольчатого клапана...
Работмющий мотор гонит воздух через карбюратор и тоже увлекает за собой жар..
Но вот и как-то не было очень хороших пробок и жары, но тряпка штатно лежит на бензонасосе, а бутылка с водой в багажнике.
Надо приполхозмить кулер от компа дуть на карбюратор, я так и поленился.
Кстати, попробуй тоже, ведь одна из причин именно перегрев карбюратора, бензин кипит.
Пысы
Есть ещё момент. Помнишь крыльчатку на генераторе? Она дует даже на ХХ нормально.
Видимо она и создана специально, чтобы жар немного из моторного отсека выдувать. Осталось добавить накладку небольшую, чтобы направить этот поток воздуха на карб
#313
Отправлено 04 июня 2023 - 16:20
И почему-то мне в это верится, качество запчастей не айс, да и срок их службы тоже.
Может стоит заморочиться на двухрежимный датчик включения карлосона?
Это вещь...
Можно не парясь просто использовать пару с низкой температурой на лето, на зиму перетыкать контакт на высокую...
#314
Отправлено 04 июня 2023 - 20:26
#315
Отправлено 19 июня 2023 - 23:49
Можно сделать вывод:
Залитые клеем сёдла клапанов успешно загерметизировались.
Раньше при простое машины больше суток приходилось подкачивать вручную.
Недавно машинке пришлось постоять почти неделю.
Но подкачка не потребовалась запустилась сразу.
Ещё добавлена петля выше уровня бензонасоса.
Сообщение отредактировал Gogi: 21 июня 2023 - 11:20
#316
Отправлено 20 июня 2023 - 10:00
#317
Отправлено 26 марта 2025 - 17:00
Сообщение отредактировал Gogi: 26 марта 2025 - 17:26
#319
Отправлено 04 апреля 2025 - 18:42
Вводная информация:
Имеем перебои в работе бензонасоса, с результате глохнет мотор. Проявляется и на ХХ, и на ходу, и с подсосом и без подсоса.
И на холодную и на тёплую, и на горячую.
Процесс поиска.
Был осмотрен с пристрастием бензонасос, заменены мембраны на новые, клапаны и седла в отличном состоянии!
Были установлены новые прокладки на крепление на двигатель, выставлен точно вылет штока.
Бензонасос проверен- нет неисправностей!
Дополнительно:
Были обнаружены пузыри воздуха в большом количестве во внешнем фильтре тонкой очистки!
Обнаружена неисправность- пропуск воздуха в топливную магистраль в неустановленном месте!
Был вскрыт люк доступа к топливозаборнику, но всё, что можно было сделать: переобжать хомут на шланге, пошевелить шланг не удалось.
Решено было обмазать ту часть шланга, что надета на топливоприёмник и сколько ещё получится чем-либо доступным.
Подвернулся автогерметик силиконовый, хотя в принципе подошло всё что угодно (клей "момент", жидкие гвозди).
Результат.
Результат есть!
Пробный запуск примерно через час сразу же показал хорошие результаты!
Во-первых, во внешнем топливном фильтре тонкой очистки болше нет пузырьков воздуха! Просто заметно движение бензина в колбе.
Во-вторых, мотор работает устой во и не глохнет! Работая на месте даже 10мин не было никаких намёков на перебои в работе.
ПыСы.
Пусть этот материал послужит подсказкой на будущее в случае проблем с бензонасосом!
Не всегда "бензонасос не качает" имеет причину в самом бензонасосе!
Обратите внимание на то, как происходит течение бензина во внешнем фильтре тонкой очистки- если там много или больше чем случайные пузырьки воздуха, значит у вас негерметина топливная магистраль от топливозаборника до фильтра...
