Бензонасос
Сообщений в теме: 318
#281 Геофизик
Отправлено 06 ноября 2014 - 09:04
Есть еще мысля
#282 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 06 ноября 2014 - 21:26
Гоги, ты еще мотаешь??
:facepalm:  :facepalm:
Потерпи немного.
Я, как до гаража доберусь, подарю тебе ЭБН от шкоды.
Поставишь себе..
23 000 руб такой стоит. :) Будешь первым парнем на деревне.  :D
В этом-то вся и соль! Своими руками... у меня так, в своем механизме больше увереннсти!!! Я за Гоги! Мотай! Свое.. это да!
Есть еще мысля
Система гидрофора! Я дома так водоснабжение организовал. Нормально работает, мягко и стабильно!!! Достойная идея и безопасная на мой взгляд.
#283 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 06 ноября 2014 - 22:06
 Нет.Еще провод не пришел.Руки чешутся закончить!
#284 Геофизик
Отправлено 07 ноября 2014 - 08:59
Система гидрофора!
Угу. Датчик масляный можно приладить.
#285 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 13 марта 2016 - 11:55
Как и чем закрыть посадочное место  около привода трамблёра под механический бензонасос?
#286 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 13 марта 2016 - 12:30
куском железяки с двумя отверстиями...
и герметиком намазать...
#287 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 13 марта 2016 - 21:02
и на этот кусок железа-примантырять модуль зажигания.
#288 Геофизик
Отправлено 13 марта 2016 - 21:12
Жарко там
#289 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 13 марта 2016 - 23:06
это да,не айс ((
#290 MORDVIN
  • 1 773 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 14 марта 2016 - 01:37
Gogi, Инж воткнул?
#291 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 14 марта 2016 - 09:07
Не обязательно инж. Чаще ставят электронасос чем инж.
#292 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 14 июня 2021 - 09:59
 Инж воткнул?
Не получилось сделать нормальную проставку между коллектором и дроссельным узлом.
Возврат на карб вернул все "прелести" механического бензонасоса.
В очередной раз выправляя загнутые уши сломал корпус.Видимо насос устал.
#293 MORDVIN
  • 1 773 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 01:08
Инж тема вообще суперская, но есть одно но, прошивка почему то со временем на микасе уходить тоесть мотор холостого хода даёт меньше шагов чем нужно
#294 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 18 августа 2021 - 11:14
Многовато прокладок у меня под бензонасосом стоит (три толстых).
Есть идея укоротить шток. Делали так?
Нет там какого-нибудь особенного усиления в последнем слое? (сталкивался - не помню на какой машине. Подточили, через неделю шток стал "со шляпкой", до этого 5 лет - все ОК было).
Если новый покупать шток - нам от какого авто подходит?
Сообщение отредактировал palex1: 19 августа 2021 - 11:27
#295 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 18 августа 2021 - 13:23
А может шток махнуть от старого завалявшегося в гараже?
palex1,
Да они все одинаковые.
Классика- хвост вверх
2108- хвосты прямо
2110- хвосты прямо
Ока- хвосты вниз.
Пусть
На моей Оке стоит бензонасос от классики, с хвостом вверх.
Немного неудобно шлангам, они нужны длинные.
Родные были бы по прямой и короткие.
Пысы2
А что мешает убрать(сточить) подкладки?
Тем более это бесплатно.
Кстати!
А чего вдруг шток у тебя стал изнашиваться?
Может масло недостаточно в бензонасос поступает?
Сообщение отредактировал tavr125: 18 августа 2021 - 16:43
#296 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 18 августа 2021 - 14:55
А может хоть раз прочитать, что я пишу?
Шток НАСТРАИВАЕТСЯ каждый раз заново!
А уж где его взять - в магазине или в гараже дело десятое.
#297 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 18 августа 2021 - 16:40
ArtemSaratov,
Еретик!
Ничего там не надо настраивать, если оно работает!!!
Там вся настройка: шток должен выступать на 0,8-1,2мм
Сообщение отредактировал tavr125: 18 августа 2021 - 16:47
#298 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 18 августа 2021 - 16:47
Прикрепленный файл  IMG_20210818_224418.jpg   171,47К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  IMG_20210818_224429.jpg   115,5К   Количество загрузок: 0
Вот и все!
И какая там разница, накидали мы подкладок, или сточили шток?
#299 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 18 августа 2021 - 17:06
Но стачивание штока это плохая идея.
Назад не отыграть сточенное.
Тем более он может иметь закаленную рабочую поверхность...
А прокладки, меняй не хочу. Благо может картона от коробок с конфетами навалом.
Сообщение отредактировал tavr125: 18 августа 2021 - 19:08
#300 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 19 августа 2021 - 22:13
Считаю,что нельзя стачивать шток. Стачивание закалённого слоя обнажит мягкий металл штока. И износ увеличится. Потом никакие прокладки не спасут.
Вылет штока 3,2-4,3мм можно обеспечить дополнительными проставками из гетинакса или текстолита.
Толстый картон не очень хорошо. Т.к. он выжимается и соединение. начинает подтекать.
На мой взгляд лучше использовать проставки из тонкого картона обмотанного ФУМ лентой.
А необходимую толщину набрать гетинаксовыми пластинами.
Сделать их в домашних условиях несложно.
Из газетных кусочков набрать стопку необходимой толщины и каждый слой промазать клеем БФ-2.
Затем весь этот пакет через алюминиевую фольгу(что бы не испортить утюг) придавливаем утюгом нагретым до температуры указанной в инструкции к клею для горячего склеивания
Потом вырезаем,сверлим отверстия .
ВНИМАНИЕ!
Делать эту процедуру лучше на открытом воздухе или под хорошей вытяжкой,потому,что клей при нагреве токсичен.
Сообщение отредактировал Gogi: 19 августа 2021 - 22:20
