Давление масла
#41
Отправлено 26 декабря 2012 - 20:28
Извени я подумал про лампу заряда гены... |
Это скорее всего диодный мост, еще когда клемму с акума снимаешь машина глохнет?
#42
Отправлено 28 декабря 2012 - 11:45
у меня магнитола заглохнет а то плюс идет напрямуюю дротом от клемы акума
#43 Гости
Отправлено 28 декабря 2012 - 11:51
а главнвая проблема. вот вроде выставишь хх, но млять када двс прогревается до 92градусов срабатывает карлсон основного радиатора и загорается сразу лампа давления, чо к чему я не знаю...
и как решить траблу тоже не знаю
гену тока мощного надо
#44
Отправлено 28 декабря 2012 - 12:58
а никогда не будет оборотов нормально...Это же карбюратор...Причем, все знают прописную истину: карбовая таврия НЕ РАБОТАЕТ на оборотах 850...На каких угодно работает, а на таких- нет...Это конструктивная особенность двигателя МеМЗ....
А про лампочку давления...Ну значит надо поехать к твоему спецу, пусть вкрутит свой датчик давления и заведя двигатель дождаться срабатывания карлосона...И вы узнаете, изменяется ли давление масла в этот момент...Скорее всего это глюк электрики, где-то контакт нечеткий...
#45
Отправлено 28 декабря 2012 - 13:12
Для начала нужно бы перейти на 5W40, и посмотреть редукционный клапан.
#46
Отправлено 28 декабря 2012 - 14:54
#47 Гости
Отправлено 28 декабря 2012 - 16:44
Цитата (tavr125 @ 28.12.2012 - 11:58) |
mazay а никогда не будет оборотов нормально...Это же карбюратор...Причем, все знают прописную истину: карбовая таврия НЕ РАБОТАЕТ на оборотах 850...На каких угодно работает, а на таких- нет...Это конструктивная особенность двигателя МеМЗ.... А про лампочку давления...Ну значит надо поехать к твоему спецу, пусть вкрутит свой датчик давления и заведя двигатель дождаться срабатывания карлосона...И вы узнаете, изменяется ли давление масла в этот момент...Скорее всего это глюк электрики, где-то контакт нечеткий... |
какому спецу?
#48
Отправлено 28 декабря 2012 - 16:49
ну ..не знаю...к окулисту?
#49
Отправлено 28 декабря 2012 - 22:24
mazay ну ..не знаю...к окулисту? |
еще бы сказал к ортопеду
У меня сейчас с давлением вообще какая то бубуйня, то ли 5-40 масло жидкое, то ли в фильтре эмульсия у знакомого давление стало маленьким фильт открутил а в нем эмульсия, или сам фильтр у меня говенный
#50
Отправлено 28 декабря 2012 - 23:51
#51
Отправлено 28 декабря 2012 - 23:55
ну не подходит к этим двигателям 5в30-40, 10в надо, пишите тут все про давление, а масло не льете подходящее, я в акуе |
У меня и с 10-40 не ахти давление
Надо фильтр менять и уже потом смотреть что будет
А 5-40 это вполне нормально масло, конечно в +20 +30 его лучше не лить а на зиму нормально.
А 5-30 согласен бяка
#52
Отправлено 29 декабря 2012 - 00:01
#53
Отправлено 29 декабря 2012 - 07:49
У меня такое залито, и в мороз с полудохлым аккумулятором заводится, и в жару лампочка не загоралась.
Камаз правильно говорит.
Сообщение отредактировал Геофизик: 29 декабря 2012 - 07:51
#54 Гости
Отправлено 29 декабря 2012 - 08:07
#55
Отправлено 29 декабря 2012 - 12:22
Цитата (mazay @ 29.12.2012 - 07:07) |
У меня лапочка загорается когда температура двс за 90,думаю здесь собака зарыта |
Это нормальная температура для ДВС
#56 Гости
Отправлено 29 декабря 2012 - 13:25
#57
Отправлено 29 декабря 2012 - 13:32
#58 Гости
Отправлено 29 декабря 2012 - 13:46
Цитата (Геофизик @ 29.12.2012 - 12:32) |
На пример: при работе карлсона возникает вибрация, от которой датчик, вот вот готовый включиться, таки включился. |
От вибрации от вентилятора включается датчик давления масла? Гон. Он бы тогда на всех кочках и скачках оборотах двигатель моргал. Понимаешь, я слышу когда стою на хх и включается вентилятор охлаждения как обороты двигателя падают, в следствие чего и загорается давлени-мало оборотов,их уменьшает вентилятор. Если вентилятор включится на ходу,то давление не загорится. Или если на хх включится вентилятор и замигает давление, я начинаю педалью газа добавлять обороты и лампа тухнет. Понятно объяснил?
#59
Отправлено 29 декабря 2012 - 16:32
#60 Гости
Отправлено 29 декабря 2012 - 16:38
