Давление масла
Отправлено 22 июня 2011 - 13:53
После переборки двигателя (расточка, шлифивка, замена поршней, шатуна и вкладышей) пробема осталась.
Насос подозрений не вызвал, т.к. с виду нормально все. Лейка не забита.
Масло пробовал заливать разное и минералку и синтетику.
Сейчас колечки поменял. А лампочка все мерцает на холостых...
В чем причина?
Отправлено 22 июня 2011 - 13:55
Цитата (TisH @ 22.06.2011 - 12:53) |
На холостых оборотах (особенно при езде по трассе, после больших оборотов) начинает мерцать лампочка давления масла. После переборки двигателя (расточка, шлифивка, замена поршней, шатуна и вкладышей) пробема осталась. Насос подозрений не вызвал, т.к. с виду нормально все. Лейка не забита. Масло пробовал заливать разное и минералку и синтетику. Сейчас колечки поменял. А лампочка все мерцает на холостых... В чем причина? |
1. Датчик смени.
2. Фильтр смени, если не менял.
3. Свечи.
4. Зажигание +-.
3 и 4 как раз помогло когда мерцала после трассы.
Сообщение отредактировал SKcorp.: 22 июня 2011 - 13:57
Отправлено 22 июня 2011 - 14:07
Отправлено 22 июня 2011 - 14:25
На счет свечей, зажигания и фильтра - безполезно... не помогает.
Кстати, об оборотах. Как без тахометра найти оптимальные обороты? На слух?
Отправлено 22 июня 2011 - 14:39
Обороты без таха - ну на слух только, как еще.
Сообщение отредактировал Large: 22 июня 2011 - 14:40
Гость_sa39_*
Отправлено 28 июня 2011 - 09:15
Отправлено 31 июля 2011 - 12:46
С давлением масла лучше не шутить.
Вместо датчика можно вкрутить такой девайс.И все станет ясно.
Еще как причина:могут быть изношены шестерни маслонасоса.Ослаблена затяжка(пружина)перепускного клапапна.
Масло не соответствует заявленным параметрам(такое случается у ТНК )
Сообщение отредактировал Gogi: 31 июля 2011 - 12:55
Отправлено 31 июля 2011 - 19:44
Отправлено 31 июля 2011 - 19:51
Цитата (xytaxis @ 31.07.2011 - 18:44) |
и все же похоже на насос... |
Таки,да.Его с датчиком на пару в первую очередь смотреть надо.В маслонасосе важен зазор между шестеренками.Он должен быть,если не изменяет память,не более 0.2мм.
Отправлено 02 августа 2011 - 10:31
Отправлено 02 августа 2011 - 11:21
Отправлено 02 августа 2011 - 21:25
В мотор Таврушки сейчас залито Valvoline MaxLife 10W40
Отправлено 28 октября 2012 - 16:58
Отправлено 29 октября 2012 - 18:41
Отправлено 31 октября 2012 - 12:32
Цитата (maxmut @ 29.10.2012 - 17:41) |
я присадку залил и всё стало нормально синяя банка как из под пива тока поменьше название не помню стоит 160р при каждой замене масла доливаю присадку |
Точное название присадки можете дать?
По вашему описанию в таких баночках Pepsi-Cola продают на каждом углу.
Сообщение отредактировал Gogi: 31 октября 2012 - 12:34
Отправлено 31 октября 2012 - 13:14
Сообщение отредактировал ignat5033: 31 октября 2012 - 13:17
Отправлено 31 октября 2012 - 14:54
Отправлено 31 октября 2012 - 16:07
Отправлено 31 октября 2012 - 16:44
На ХХ надо чтобы был 1 кг, потом доходит до 4,0 кг и на 4,5 резко скидывает до 3 кг (зависимость от оборотов).
Сильно много давления НЕ НАДО!!! это съедает ньютон-метры с коленвала! А значит с колёс!!
Если нет тахометра, надо на вывод К бобины повесить обычный китайский тестер:
Переводим его в режим "5 часов" - это где килогерцы написаны и смотрим показания))
Потом останется только Герцы (штуки колебания в СЕКУНДУ) перевести в обороты двигателя (штуки оборотов в МИНУТУ). Ну т.е. умножить на 3600..
Отправлено 31 октября 2012 - 17:04
