Вопрос по антикору
Сообщений в теме: 151
#41 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 11:21
но в Тавриях цинка мало ))
Уверен?Можт быть в машинах выпуска 94-96г.г. его нет вообще.Но в машинах 1991 и 2003г.г.выпуска оцинковано все!Даже крыша цинкованная!
#42 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 11:29
Выше была фотка Славуты Парсера.
Та, что со вскрытым порогом.
Что-то я там не видел цинка, кроме того, что Парсер сам нанес. :) :)
Оцинкованы сенсы были. Те, что 1,3 литра. Скорее всего с ними перепутал.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 27 мая 2015 - 11:29
#43 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 12:07
Я на своей и пороги и крышу зачищал в обоих случаях цинк находил.
P.S. Опять крышу рихтовать надо!Деточки из общаги развлекались тем,что на машины с третьего этажа мусор бросали.
Эти Да!
ШАНСЫ-нет!Сам бьюсь со ржавчиной,причем на тех же местах,что и в Таврии.Единственное,что на 8(ВОСЕМЬ!) лет раньше,чем в Таврии.
#44 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 27 мая 2015 - 12:13
Эти Да! ШАНСЫ-нет!
Шансы нет.
Шансы уже начали варить на украине.
Сенсокузова из польши готовые шли и окрашеные.
Ну фиг знает - может у тебя какая-то особенная Таврия. :) :)
#45 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 22 июня 2016 - 23:20
Насколько долговечнее будет кузов после такой обработки?
http://carnovato.ru/...-svoimi-rukami/
#46 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 23 июня 2016 - 11:23
Если честно, то это полное гавно, ну кроме пушсала. Это говорю из опыта. Такая обработка на 3-5 лет и то, благодаря только пушсалу.
     Зачистить от коррозии - однозначно, так как и в статье. Но еще можно использовать кроме щеток можно и наждачную шкурку, именно она снимет корку ржавчины, которую щетка не берет. Есть диски зачистные с наклеенной наждачкой по краю диска.
     Обработать преобразователем ржавчины - однозначно. Можно использовать и магазинный и просто ортофосфорную кислоту.
     Далее обязательно обработать грунтом, лучше двухкомпонентным на акриловой основе. Причем грунт обязательно втирать кистью, а не пульвером. От пульвера через полгода уже пойдет парша. Нанести два слоя.
    Следующий этап - нанесение защиты на днище. Есть типа "гравитекс", но ее тоже хватает ненадолго, трава такую защиту быстро истирает. Я себе наносил обыкновенный строительный герметик. Вот только втирать его нужно неспеша, дожидаясь полимеризации после очередного мазка или очено быстро, что часто приводит к скатыванию предыдущего слоя. Такая защита ничем не хуже от покрытия резиной. И служит достаточно долго.
  Когда все работы связанные с отсутствием жира на поверхности кузова уже завершены, тогда можно приступить к задувке полостей пушсалом. Мовиль - обработка всего на один год, под солнцем она сбежала и ее уже нет. Я мешаю (добавляю) в расплавленное пушсало керосин, получается полужидкая смесь, типа  йогурта. Далее задувается пистолетом и проникает в любые микротрещины. Керосин через сутки-двое испаряется, а пушсало остается не менее чем на 10 лет.
Уайтспирит - это обезжиренный керосин, но им поверхность не обезжирить. Уж лучше пользоваться бензином - "Калоша".
Ну как-то так :)
Сообщение отредактировал Алексчук: 23 июня 2016 - 11:35
#47 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 23 июня 2016 - 15:44
Насколько долговечнее будет кузов после такой обработки?  http://carnovato.ru/...-svoimi-rukami/
почти всё правильно и "по науке" - но материалы полная дрянь!
Да и латунная щетка ржу зализывает.
#48 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 23 июня 2016 - 15:58
Не уверен, что это хорошая идея - потом гасить надо и смывать преобразователь.
Всё, что было написано в статье сводится к классике:
1.чтобы небыло ржи - надо закрыть от кислорода.
Они закрыли пушсалом.
2.Поскольку железяка старая - надо очистить.
3.Поскольку всё не очистишь - надо залить преобразователем.
Ну, собственно, раз методика ничего нового не дает, то и применять ее надо, используя
классические же материалы. Что выдумывать?
1.Чистим скотчбрайтом (он же "коралл") или щеткой кордщеткой+шкуркодиском (чтобы зализы вскрывать после щетки). :)
2.Потом закрываем кислотным (травящим, реактивным - это синонимы) грунтом. Он "доест" недочищенное+в будущем будет подъедать новооборазования)
3.перекрываем обычным грунтом
4.Потом эпоксидным (он закрывает доступ воздуху);
5.краска\пластизоль\жидкий локер\антигравий по вкусу. :) :)
Единственным "рабочим" моментом тут является п.3.
По ГОСТу, чтобы вещество называлось "антикоррозионным", оно должно сдерживать соляной туман 7 суток.
Эпоксидник держит 10 суток. :)
Пункт 1 нужен, потому что п. 3 нельзя налить на "ржавый метал".
Воздуха не будет, но под пленкой будет старая ржавь.
Вообще, если хорошо очистить (если память не изменяет - степень очистки St 2,5-на банке написано сколько), то хватит только п.3
и 1,2 не надо.
Пункт 2 надо исключительно затем, что растворитель п.3,сцуко, подымает пленку пункта 2. (((((
Приходится пирог городить..
Поэтому в статье вроде правильно написано - старое удалить, воздух заблокировать но ЧЕМ!!!!
Щетка выбрана - "зализун".
Мастика, как барьер кислорода - так можно в у того же GSX отчет
в бортовике о вскрытии после мастики изучить. :) :)
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 23 июня 2016 - 16:00
#49 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
Отправлено 23 июня 2016 - 16:14
Это да, гасить пищевой содой и смывать проточной водой, сушить. Потом наносить грунт.
Я на своем методе не настаиваю, но если чего делать, то делать нужно один раз и надолго.
Пункт 2 желателен, поскольку ортофосфорная кислота с железом образуют защитную пленку, которая довольно хорошо стоит и без защиты под атмосферными осадками. Соли дороги не в счет :)
Сообщение отредактировал Алексчук: 23 июня 2016 - 16:17
#50 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 23 июня 2016 - 16:32
На Таврушке обновил антикор в прошлом году.А тут весной заглянул под Шкоду и ахнул:после переобувания содрали антикор на местах крепления домкрата.Заодно хочу внутренние полости порогов обработать.
Личный опыт показывает,что даже после тщательнешего промывания места обработки  тоннами воды скорость коррозии УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
Наилучшее решение обработка цинкующим составом с последующим покрытием ЛКП
Сообщение отредактировал Gogi: 23 июня 2016 - 16:32
#51 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 11 мая 2020 - 00:37
Случайно получилось сделать сравнительный тест двух антикоров.
Консервант поргов  Мовиль производства Агат выпуска апрель 2019
И Primre ML производства пгт Скоропусковский.г.в. неизвестен. Приобретен был  очень давно.
Осенью прошлого года был обнаружен внутренний очаг коррозии в в скрытой полости.
Т.к. из-за графика работы и наступающих холодов не успевал сделать нормальную обработку ,да ещё куда-то  спрятался гибкий шланг от мовильницы .С прямым хоботом было не подлезть.Поэтому был приобретен литровый аэрозольный баллон с  консерваномт поргов  Мовиль производства Агат ,укомплектованный трубочкой для распыления в труднодоступных местах. .
Те места которые можно было обработать прямым хоботом были покрыты остатками Primre ML.
В скрытую полость от души набрызгал агатовского гавна.Всю зиму следил ,что бы в эти места не попадала грязь.
Те места которые были защищены Primre M насмотря на мои старания все равно подверглись воздействию грязи . Но состав всё выдержал и увеличения ржавчины не произошло.Препарат не пропустил влагу к металлу.Я даже оттереть его не смог.
То же место которое было обработано типа мовилем просто сгнило .Маленькие рыжие пятнышки превратились в сквозные дырищщи.Следов этого гавна под названием мовиль обнаружено не было. Зато по всей этой полости поля наисвежайшей ржавчины.
Если раньше можно было приостановить коррозию до весны,
То что делать сейчас?Во всех магазинах только эта дрянь.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 мая 2020 - 01:03
#52 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 02 августа 2021 - 14:54
Видимо мне "повезло",
Нарвался на некондиционный "Цинкарь".
Несмотря на соблюдение отработанной технологии лезет ржавчина даже из-под загрунтованного и окрашенного металла.
Купил фосфатирующий состав не содержащий цинка  другого ( Astro)производителя.Результат вроде обнадёживающий.
После Цинкаря уже через пару недель пришлось снова сдирать краску ,обрабатывать и заново красить.
#53 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 02 августа 2021 - 15:09
Спасибо!
Как раз очень полезная информация!
Получается что и Мовиль и Цинкарь в минус весь теперь?!
Видимо их бодяжат поддельными на самом производстве...
Остается брать только импортное и разлитое только за бугром, чтобы наши сюда не могли залезть...
#54 MORDVIN
  • 1 765 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 02 августа 2021 - 18:30
Спасибо!
а что брать тогда я и не знаю, мовиль краску растворяет особенно нижегородский
#55 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 02 августа 2021 - 21:33
Мовиль и Цинкарь РАЗНЫЕ по назначению препараты.
Цинкарь для преобразования ржавчины.
А Мовиль для консервации металла,что бы хоть немного затормозить распространение ржавчины.
#56 MORDVIN
  • 1 765 сообщений
Отправлено 03 августа 2021 - 21:20
да это я знаю, вот чем после ремонта славутку обработать, крыло от самолёта прилетело из-за бугра, пороги наверно продам не понадобились
#57 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 04 августа 2021 - 17:28
Если что, я готов пороги купить.
Сообщение отредактировал palex1: 04 августа 2021 - 17:28
#58 MORDVIN
  • 1 765 сообщений
Отправлено 04 августа 2021 - 21:02
Сейчас я в коммандировке, приеду на следующей неделе, и обсудим тогда что бы сразу отправить транспортной
#59 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 05 августа 2021 - 11:48
[quote name="ArtemSaratov" post="199390" timestamp="1432714390"]Шансы нет.
[b][i]
Наткнулся на информацию,что кузова с обозначением в VIN DТFМ сделаны в Польше и оцинкованы.
Похоже на правду.
Потому,что сейчас могу сравнивать VINы Шансов и своего у которого есть эти буквы
Кто то пробовал обрабатывать отработкой?
Какой эффект и имеет ли смысл пробовать?
#60 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 05 августа 2021 - 16:01
И дышать потом канцерогенами?
Ruststop, говорят, хорошая штука (которая B). Но стОит 1000 руб за литр.  А так, мовиль + разбавитель+ компрессор+ приблуда (можно самодельная) для распыления.
Вот бы найти карту антикорной обработки славуты...
