Куда уходит масло
Сообщений в теме: 85
#1 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 23 мая 2011 - 09:54
Люди добрые, объясните блондинке, куда уходит масло? В какие города, как поется!!!
Ситуация - масло доливала, проверила все жидкости, т.к. машинка стояла. В движении чих-пых, глохнет, плюс лампа масла горит, смотрю уровень - мало! Долила, как положено. Через несколько часов опять лампа горит, и еще интересная деталь - машина ездит но как эта штука называется - когда греешь двигатель там на приборке шкала - 40 градусов. Понятно, что надо на сервис, но надо понимать что мне от них требовать. Хочу услышать ваше мнение! как жрется мое масло. Видно, что на землю не течет.
#2 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 10:18
Если под машиной лужи нет, а выхлоп (дым из трубы сзади машины) имеет черный оттенок, да ещё и свечи зажигания чёрные, то масло утекает в цилиндры двигателя. Возможные причины: дефект прокладки ГБЦ (Головка Блока Цилиндров); дефект поршневых колец- скорее всего они забиты всякой гадостью в своих посадочных местах и не выходят из них в своё рабочее положение. Сначала надо попробовать их оттуда изъять, удалив грязь (раскоксовывание): это самая простая и дешевая операция. Купить специальную жидкость для освобождения колец.
Иногда проще и дешевле заменить весь двигатель, чем его ремонтировать. Посмотри цены на сии агрегаты и сравнивай со стоимостью работ по устранению "уходу масла" в сервисе. (замена двигателя 3-5 т.р)
ЗЫ: предыдущие слова специально для блондинки! Это мы, парни, понимаем такие выражения как "кольцам пипец" (каким, где и какой- мы и сами понимаем), "прокладку пробило" (какую, как и почему- это нам и так понятно), "кольца залегли" (какие, куда, зачем, с кем и надолго ли- об этом мы даже не спрашиваем), "спецжидкость для раскоксовывания" (варианты "умных мужчин": а я солярой отмачивал... а я пивом.. а я туда на...л после пива и помогло!)
ЗЫ.ЗЫ: предыдущее "ЗЫ" не для Таврюси, а для тех, кто уточнять и расшифровывать мои пояснения будет
Сообщение отредактировал CEMEH: 23 мая 2011 - 10:23
[/URL]">http://1269434.jpg
#3 dimos-ka
Отправлено 23 мая 2011 - 10:19
А выхлоп не черный, случаем?
#4 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 10:24
Как пить дать когда делали рулевое чего ни будь на подляничали.
#5 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 23 мая 2011 - 11:12
выхлоп не черный. когда меняли рулевые дела, ничего не химичили. я сидела рядышком на колесе и контролировала процесс.
ХМ... задумалась... надо посмотреть мануалку.
Спасибо, Семен
#6 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 13:01
А снаружи двигатель чистый? Меня, например, забодала течь через ось рычага бензонасоса.
Надо сделать осмотр на предмет чистоты и выгона масла при заведенном двигателе на оборотах.
#7 Геофизик
Отправлено 23 мая 2011 - 13:16
Мадам же написала, что на асфальте чисто, а хавает судя по описанию не хило.
Сообщение отредактировал Геофизик: 23 мая 2011 - 13:16
#8 tavr125
Отправлено 23 мая 2011 - 13:21
Мы совсем забыли сказать самое главное: Мерять уровень масла нужно через 15 мин после поездки, а еще лучше утром, важно ДО ЗАВЕДЕНИЯ двигателя...
#9 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 13:26
У меня однажды выгнало масло на ходу до нижней риски, через ось бензонасоса, вышел из одного посадочного места. Под машиной естественно было сухо, правда под бензонасосом было масло тонким слоем на двигателе и коробке.
#10 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 23 мая 2011 - 13:35
Сегодня посмотрю - вроде все чисто на первый взгляд. НО!!! куда смотреть то? на двигатель? как раз и уровень масла гляну после стоянки)))
#11 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 13:53
Смотреть надо всё.
#12 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 15:15
Под моей на асфальте тоже всегда чисто. Однако же двигун весь покрыт сантиметровым слоем масляной грязи, потому что фигачит через ось рычага бензонасоса. И ничего с этим не могу поделать. То ли насосы мне бракованные попадаются, то ли одно из двух. Пекаровский стоял - не тек. Но у него свои проблемы.
А насчет описания (как я это описание понял), столько только судовой дизель способен переварить в цилиндрах. Таврический мотор просто захлебнется. Может быть я не верно понял описание проблемы.
Таврюся, уточни пожалуйста объем масла, пробег, время между доливками. Тогда еще можно будет подумать.
#13 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 23 мая 2011 - 15:40
хм... у меня движок чистый, я точно могу сказать. объем - долила около литра машинка прошла дай бог 100 км. и НАЧАЛОСЬ
мне не жалко, я еще долью. но ведь это ненормально
может мне тупо слить, промыть и залить другое масло!
хотя я понимаю, что при сливе том же обнаружится много чудес - там прокладка полетела, тут фильтр, тут сальник какой нидь! И начнется выворачивание рук на автосервисе! я конечно отобьюсь поэтому хочется четко понимать что с машиной
Сообщение отредактировал Таврюся: 23 мая 2011 - 15:42
#14 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 15:44
Долей до полного, до верхней риски щупа и пусть поработает мотор на месте.
Потом посмотри, может чего и выяснится...
Уровень нужно смотреть на холодном двигателе.
#15 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 23 мая 2011 - 15:51
ок, сегодня проверю и долью
#16 tavr125
Отправлено 23 мая 2011 - 16:03
#17 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 16:07
Когда будешь гудеть мотором, по газуй несколько раз.
И про дым из трубы напиши, ко кого цвета всё таки он.
#18 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 23 мая 2011 - 16:16
т.е. варианты такие на здесь и сейчас
1. Куда-то брызгается (внешняя протечка)
2. Где-то застревает в цилинрах (внутренние проблемы движка)
3. Движок совсем плохой и у него все внутри переломалось.
диагностические мероприятия:
1. на холодном посмотреть уровень масла.
2. долить
3. прогреть и посмотреть цвет выхлопа.
#19 tavr125
Отправлено 23 мая 2011 - 16:17
Все верно!
#20 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 23 мая 2011 - 16:38
Сообщение отредактировал АВН: 23 мая 2011 - 16:39
