Заедает передний дворник
Сообщений в теме: 99
#81 mazepa2000
Отправлено 13 января 2013 - 18:22
Да и фиг с поводком,за то красиво.Сегодня поставил.
#82 Slavik
Отправлено 13 января 2013 - 18:47
у меня на днях и без чехольчиков всяких поводок сломался, проржавело крепление поводка там где чехольчик болта
#83 Гости
Отправлено 04 февраля 2013 - 07:18
У меня проблема была,напомню,дворник передний останавливался в любом месте стекла, как только выключаешь подрулевым, отремонтировал случайно, с фарами возился и увидел что на одной из фишек на замок болтается провод. Я его на место в фишку воткнул, и дворник стал останавливаться как надо-только в крайнем положение. А ,и задний тоже стал меньше раз тереть стекло.
#84 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 18:44
Ну вот вчера и меня постигла беда глючащего дворника. Как-раз на грязной трассе, километрах в 70 от дома))))
Обогнал меня кроссовер, обдал водно-грязевой взвесью, я напшикал омывайку, а дворник дернулся и замер))))) Срочно остановился, подергал поводок рукой, дворник сделал пару движений и снова заклинил. Ехал домой и постоянно останавливался чтобы в ручную протереть стекло)
Сегодня разобрал мотор-редуктор, мотор живой, редуктор вроде тоже, все пересмазал, поставил обратно. Работает, но через раз, то норм, то клинит(((((
#85 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 19:08
скоре всего изношены или  подвисают щётки в моторчике.
#86 jurik
  • 872 сообщений
шестерня большая в нём когда ни будь менялась ?
#87 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 19:16
Щетки еще с очень хорошим запасом, ходят на пружинках в своих местах нормально.
При мне точно нет) Стоит пластмассовая черная, визуально все зубы на месте, люфтов вроде значительных нет.
#88 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 19:46
Перебрал и смазал.Теперь будем ждать отчёта о результатах проделанной работы
#89 tavr125
Отправлено 10 февраля 2019 - 20:23
Смотри!
У меня было похожее, оказалось сдох предохранитель биметаллический!
На тавро там такая маленькая черная плоская коробочка, по размеру как две подушечки жвачки Орбит...
Там два контакта, проще купить другую, хоть МТЗ/ПАЗ , плевать какую
Провода приколхозить.
ПыСы.
Ее смерть обусловлена примерзанием дворника... она разрывает цепь, когда ступор или слишком большое усилие
Без нее не надо жить...
#90 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 21:07
Ну вот я уже тоже подумал на него, на следующих выходных еще раз залезу.
Снимать мотор-редуктор тот еще секс)
#91 tavr125
Отправлено 10 февраля 2019 - 21:40
Да вроде нет, там только он высовывается только в одном положении, не скажу в каком, не помню...
#92 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 10 февраля 2019 - 22:25
Будем посмотреть, а то не хочется новый мотор-редуктор покупать) Это, наверное, самая дорогая отдельная запчасть в Таврии))))
Мне показалось что чтобы его нормально вытащить и вставить приходится его крутить и так и сяк, потихоньку вылезает, если поймал нужное положение в пространстве)
Сообщение отредактировал Nachar: 10 февраля 2019 - 22:27
#93 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 11 февраля 2019 - 06:32
ещё вариант:при очередной разборке редуктора немного повернуть шестерню на пару зубьев.
объясняю для чего: т.к.обеспечена жеская связь,мотор стартует всегда из одного и того же положения.И наибольший пусковой ток проходит всего через пару ламелей коллектора.В редукторе моей машины оказались подгоревшими всего две ламели коллектора из всех относительно изношенных.
#94 tavr125
Отправлено 11 февраля 2019 - 09:32
Gogi ,да, это +1
#95 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 11 февраля 2019 - 15:42
самая дорогая запчасть это двигатель и кузов, а всё остальное мелочь
а новый моторедуктор в Краснодаре стоит чуть менее 3 тыс рублей, это конечно не дорого если же он будет служить долго. А так как сейчас изготавливают запчасти, какого качества, то и новый может прослужить не долго.
#96 Геофизик
Отправлено 11 февраля 2019 - 18:39
А как же стартер?
#97 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 11 февраля 2019 - 21:38
если уж и стртер дорогой, то можно обойтись и вовсе без него. С толкача толкнули и поехали.
#98 рустэмАРК
рустэмАРК
  • 123 сообщений
Отправлено 11 февраля 2019 - 22:47
Я в 2015 Таврию продал соседу за 20 тыс. рублей. А в прошлом году он вместо того, чтоб отремонтировать, купил новый стартер за 5 тыс. рублей. Ну и мне пришлось его ставить.
#99 tavr125
Отправлено 12 февраля 2019 - 06:38
А можно парковаться на пригорке, чтобы покатилась и завести...
Я так пару дней жил, когда бендикс сдох...
Только думать заранее надо, есть там бугор или нет...:)
#100 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 12 февраля 2019 - 16:07
я бы послал его в сад.
