Течь масла из ДВС
Сообщений в теме: 68
#21 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 07 января 2013 - 20:38
Дима
можно я ставил ,все отлично
Haleff,однозначно это сальник,только вот в чем проблема,у меня тоже тек сальник,за год я их поменял 8 штук.помогало может на 3 5 мес,потом снова все течет,так причина тому была подсношенные вкладыши коленвала,простым языком осевой люфт...там уж хоть ты немецкий хоть итальянский поставь сальник всеравно будет течь,хорошо если просто сальник течет
Сообщение отредактировал lord1404: 19 января 2014 - 11:21
Имена необходимо писать с заглавной буквы!
#22 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 16 января 2014 - 21:18
Тоже про течь масла. Капает из под бензонасоса. Менял прокладки сажал на герметик - не помогает. Родной бензонасос стоит космических денег. Можно ли пихнуть от ВАЗа?
#23 ArtemSaratov
Отправлено 16 января 2014 - 21:41
Он и есть Вазовский. Только крышка повернута....купи Ваз,открути винтики и переверни крышку.
Pekar бери,чтобы 5 раз не менять. :)
#24 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 21:44
Тока сегодня так и сделал! С шохи перекинул бензонасос, сразу везде с герметиком сделал!
У меня может тоже из под него масло кидало. Пару дней поезжу будет видно!
#25 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 23 января 2014 - 21:39
Недавно писал, что кажется свернул голову датчику давления в двигателе. Так вот, я ему действительно ее свернул https://drive.google...dit?usp=sharing
  Сегодня это проявилось. Перестало на панели при включенном зажигании, заглушенном авто светиться вся индикация датчико(ОЖ, тормозуха и т.д.)
Сначала то горела , то нет, через раз как-то, а вот сегодня все,- наглухо!!! Скинул "маму" с датчика, замкнул его на массу и все засветилось.
Сообщение отредактировал trg187: 31 января 2014 - 17:20
#26 ArtemSaratov
Отправлено 25 января 2014 - 14:08
Мне кажется,что про резьбы датчиков газ\ваз\заз я весьма подробно описал ранее..
попробуй тут поискать :
http://autodata.ru/c...ereklyuchateli/
#27 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 27 января 2014 - 21:59
Сегодня обнаружил, что из под стартера возможно масло кидает, я его недавно ремонтировал, и не помню.... кажется даже без герметика обратно поставил. Завтра хочу поменять масло в двигле на "Dragon", старое вымою 5и минуткой HI GEAR, предварительно...нет после смены, посажу стартер на герметик. https://drive.google...dit?usp=sharing
Сообщение отредактировал trg187: 31 января 2014 - 17:23
#28 Геофизик
Отправлено 28 января 2014 - 07:43
:blink:  Это еще за чем?
#29 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 28 января 2014 - 09:12
Я уже писал, что свернул пластиковую голову датчику давления, теперь новая проблема: купил новый от ВАЗ, а у него размеры резьбы не те, сейчас поеду искать, может кто подскажет, от чего искать и варианты какие у меня есть.
У меня такое было, говорил вроде... но не говорил, что после покупки вазовского датчика подточил конец и ключом завернул на 4 витка... стоит и работает давно )
#30 Slavik
  • 10 308 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 16:23
Позняк! Я уже!
не потекло со всех щелей? Давление в норме?
#31 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 16:29
Как вариант, но я нашел нужный, читай в бортовике моем "ТитоТаврия" на 3 стр.
Привет! Не, наоборот, все нормально, даже лучше. Я долго думал и много читал про промывку, много противоречий, но я все же склоняюсь к тому, что она не "вред", а наоборот. Вот фото. Раньше за такое же время(с 7.30 до 12.00) лужица была в 3 раза больше.
Слав! А где аватарка твоя делась?
Сообщение отредактировал trg187: 31 января 2014 - 17:22
#32 Slavik
  • 10 308 сообщений
Отправлено 29 января 2014 - 16:35
Ну и славненько.
НГ прошел, а новую еще не прислали  :D
#33 kama(z)
  • 12 156 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 11:12
Я, кажись, помню откуда твоя текущая ава, в таком случае тебе пришлют только к середине мая новую)
#34 Slavik
  • 10 308 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 11:23
Это платный отрезок М4 на Москву у выезда с него. километров 350 до Москвы.
Кстати, вчера при -18 завел машину, надобно было ехать, натекла небольшая лужку масла, откуда так и не посмотрел, правее центра  :dont_now:
#35 Геофизик
Отправлено 02 февраля 2014 - 11:52
Меж Воронежем и Ельцом?
С моторчика
#36 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 11:53
Бывает из-под маслянного фильтра.Попробый подтянуть на холодную.
#37 Slavik
  • 10 308 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 12:05
Ага.
Спасибо, сегодня обязательно посмотрю. А почему из под фильтра выбрасывает? У Мелмана вроде тоже такое было
#38 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 14:13
Маслогустое, зазоры маленкие, редукционный клапан не успевает все пропустить через себя. И масло находит самое слабое место - резиновое кольцо между фильтром и блоком. Бывают фильтры кривые-кагда крутишь,то весьмеркой корпус ходит. А еще резиновое кольцо бывает круглого сечения,а бывает плоское(прямоугольного сечения)-из под плоских у меня никогда не выдавливало. Но может это так совпало?
Сообщение отредактировал Гай: 02 февраля 2014 - 14:13
#39 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 02 февраля 2014 - 15:24
 и у меня такое было.Лечится заменой фильтра.Хотя однажды установил резинку от снятого фильтра и дальше ездил.Зимой резина дубеет и фильтр может открутиться.
Еще может с датчик ММ-111 капать.
Сообщение отредактировал Gogi: 02 февраля 2014 - 15:26
#40 Геофизик
Отправлено 02 февраля 2014 - 17:33
Что напрягает:
И у Славика и Мишани 307-е двиглы, и оба потекли
