Течь масла из ДВС
Сообщений в теме: 68
#1 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 17 февраля 2011 - 21:36
Всем доброго времени суток!!!
И так проблемма в следующем,после ремонта селектора каробки поставил машину в гораж и неделю не трогал,потом пришел и обнарубил на полу под авто большую лужу масла! Сегодня(небыл в гораже еще 2 недели) обнаружил еще большую лужу масла,полазив поглядев,я решил что течь из под бензонасоса...
Subaru Team Russia
#2 dimos-ka
Отправлено 17 февраля 2011 - 21:52
А ты уверен, что это моторное масло?
#3 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 17 февраля 2011 - 22:27
+1. На стоячем моторе не будет литься из под бензонасоса.
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#4 dimos-ka
Отправлено 18 февраля 2011 - 14:07
Капни это масло в воду: если будет капля - моторное, если растечется пленкой - трансмиссионное.
#5 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 14 марта 2011 - 12:19
Вообщем в выхи я посмотрел сальник с пыльником кулисы,течь не из коробки,масло течет с верху и потом заливается в пыльник...
...а течь то кака раз с бензонасоса...
Как ее устранить?
Subaru Team Russia
#6 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 20 марта 2011 - 15:30
Вчера снял бензонасос,поменял прокладки,залил герметиком,толку 0 ... sad.gif
Subaru Team Russia
#7 sesh
sesh
  • 12 сообщений
  • Моё авто:Заз-1102 "Таврия"
Отправлено 15 марта 2012 - 09:12
Здравствуйте участники форума! У меня проблема с течью масла, решил не создавать новую тему, а написать сюда. Надеюсь сможете чем то помочь. Неделю назад решил поменять масло. Три дня назад купил новое масло, промывочное взял и новый фильтр. Позавчера поменял всё, посмотрел, подтеков не видно, домой машину пригнал, поставил. Утром выхожу, завожу машину, загорелась лампочка давления масла, заглушил, глянул под машину, всё масло вытекло. Стал грешить на фильтр, место крепления было всё в масле. Вчера купил новый фильтр и масло. Решил проверить, заменил фильтр и залил масло, минимум. Снова вчера поездил, нигде не текло. С утра сегодня выхожу, заглядываю под машину, сухо, проверил уровень масла, какой был такой и остался. Завел машину, лампочка давления масла погасла, я вылез и начал обметать машину от снега, увидел что лампочка снова загорелась, заглушил, под машину смотрю, а оно снова все вытекло. Я уже голову сломал думая откуда течь. Вот прошу вас о помощи, может у кого то из вас подобное было?
#8 Геофизик
Отправлено 15 марта 2012 - 10:48
Вопрос:
После первого случая фильтр как откручивался?
Дело в том, что попадаются фильтры с бракованной резьбой.
Видел сам, как мужик в магазе по этому поводу с продавцами ругался.
#9 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 15 марта 2012 - 16:32
Да, у меня такое один раз было...Давлением масла выдавило или подняло резиновую уплотнительную юбку на маслофильтре....
Помнишь и выполняешь точно правила установки маслофильтра:
1. Резинку смазать маслом
2. Налить в фильтр чутка масла (можно и не надо)
3. Закручивать аккуратно, когда упрется, дотянуть рукой на 1/3 оброта (ну с усилием. но без фанатизма)
Точно нормально затягиваешь фильтр?
Точно не перетягиваешь фильтр при в конце закручивания?
А не сорвана ли резьба на штуцере????
Нет ли трещины на блоке на поверхности прилегания фильтра?
#10 sesh
sesh
  • 12 сообщений
  • Моё авто:Заз-1102 &quot;Таврия&quot;
Отправлено 15 марта 2012 - 17:41
Фильтр меняю по правилам. Затягиваю руками, всё по инструкции. Первый фильтр отручивался легко, по резьбе. Трещены не заметил. Масло течет когда двигатель холодый, когда горячий всё нормально. После завтра поеду в гараж, посмотрю по внимательнее.
#11 Darth Vader
Отправлено 15 марта 2012 - 18:18
Как вариант не срабатывает рудукционный клапан в насосе, надо внимательно посмотреть на фильтр который потек, а еще лучше выложить его фотки здесь, если бы была бы трещина то текло бы и на горячею, может не так сильно но текло бы.
А фильтра ставил одинаковых марок? Может просто такие фильтра "хорошие"?
Замечательно бы было померить давление механическим манометром на холодную, тогда точно можно было бы определить клапан или нет)
#12 sesh
sesh
  • 12 сообщений
Отправлено 15 марта 2012 - 18:34
Нет, фильтры разных марок, Тот который сейчас стоит фирмы "Нева" что стоял первый уже не помню. Как на яму поеду, сфотографирую, выложу.
#13 sesh
sesh
  • 12 сообщений
Отправлено 17 марта 2012 - 19:59
Всё оказалось гораздо проще...просто мне так "повезло", оба фильтра оказались браком. Покупал в разных местах, не думал что так получиться. Спасибо всем за помощь.
#14 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ1103славута
Отправлено 17 марта 2012 - 22:31
Ситуация с фильтрами мне знакома.Недавно тоже поменял масло и фильтр менял как положено.Проехал километра четыре поставил часа через два завёл грею загорается лампочка глушу под машиной лужа.Лазил лазил пришол к выводу что из под фильтра выгнало.Масло было про запас,купил новый фильтр поставил залил масло завёл грею тоже снег пошол сметать.Глянул опять лампочка загорелась.Ё ма ё опять выгнало.Облазил всё но ни где кроме фильтра ни капельки.Поехал за маслом на этот раз купил другой фильтр Чампион.Сейчас все нормально за15 лет что я за рулём и всегда сам меняю масло впервый раз столкнулся с такой напастью бракованными фильтрами.Зато движок помыл правдо полу синтетикой Zeek 10w40.Шесть литров на землю коту под хвост!!!
Имя Брака SCT SM101 Раньше частенько брал такие никогда проблем не было.
Брал в Чехове магазин где была пожарка.
Сообщение отредактировал Petruxachep: 17 марта 2012 - 22:44
#15 sesh
sesh
  • 12 сообщений
Отправлено 18 марта 2012 - 19:16
Цитата (zalex @ 17.03.2012 - 20:31)
Имя брака в студию!!!
Нева и Utech. Оба купил на авторынке в Курске.
#16 Haleff
Haleff
  • 27 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1102, 1990г
Отправлено 05 июня 2012 - 14:50
Доброго времени тавроводы. Вот такой вопрос, проблема та-же течёт масло, как устранить течь?
[attachmentid=2066]
Течёт уже недели 2, только приеду куда нибудь течёт, постою минут 30 течь прекращается. Лужицы приличные. Каждое утро проверяю уровень щупом, масло в норме.
Сообщение отредактировал Haleff: 05 июня 2012 - 14:59
#17 Геофизик
Отправлено 05 июня 2012 - 15:12
Фотография для того что бы подтвердить, что не врете?
Из нее абсолютно не ясно где течет.
Масло там появляется при прохудившейся прокладке крышки ГБЦ и поддона (или не затянутых болтиках), а так же с сальников коленвала и распредвала.
#18 Haleff
Haleff
  • 27 сообщений
Отправлено 05 июня 2012 - 16:05
Скорее всего с сальников коленвала и распредвала. Прокладки в норме, болты подтянуты
#19 дима
дима
  • 2 сообщений
  • Моё авто:ока дв. таврия 245
Отправлено 06 января 2013 - 19:56
а можно ли передний сальник поставить от ВАЗ полуоси заднего моста диаметры совпадают выше на 1 мм или он не расчитан туда. ситуация как на фото
#20 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 06 января 2013 - 21:31
Их и ставят, родной Таврийский чутка уже: http://www.uazbuka.ru/salniki.htm
