Вопросы по топливу
Сообщений в теме: 128
#101 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 17 сентября 2014 - 22:36
ну и мощща возрастет )
а в чем гемор то? вроде даже редуктор менее обслуживаемый,чем у 2го.
Появляются еще одни мозги,форсунки,эмулятор и тд. На втором редуктор в нем стоит фильтр ВСЁ ну и правильно подключить к системе охлаждения чтоб редуктор был всегда горячий.
#102 ArtemSaratov
Отправлено 17 сентября 2014 - 22:38
ну....мозги можно и штатные оставить. только вторую  прошивку залить.
а эмуляторы - да пусть их стоят. они ж не ломучие. :)
#103 Slavik
Отправлено 18 сентября 2014 - 08:09
да, 95-ый с Роснефти вроде, оказался хуже 92-го Лукойловского
Аналогично, проверено. Газпром на уровне Роснефти. Только Лукойл.
#104 Виталлий
Отправлено 18 сентября 2014 - 08:54
В коррекции топливоподачи  тебе поможет газоанализатор
а СО рабочего режима?????
#105 ArtemSaratov
Отправлено 18 сентября 2014 - 09:42
лямбда. :)
#106 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 18 сентября 2014 - 16:02
И что?Ну возьми ноут, подцепись и прокатись.
#107 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
  • Моё авто:zaz110206
Отправлено 30 сентября 2014 - 12:36
Как вы определяете качество топлива в режиме реального времени?
педалью газа
Таврия, ты меня удивляешь...
#108 Gogi
Отправлено 06 июля 2019 - 23:54
Итак: при переходе с 92-го на 95-й на сколько делений крутим трамблер?
#109 tavr125
Отправлено 07 июля 2019 - 02:30
Нет ответа на этот вопрос
Ибо сугубо индивидуально.
Но я бы рекомендовал опытным путем.
Там даже не деление нужно, а чуть-чуть...
Только риску поставить сперва, чтобы знать где правильное положение БЫЛО и не искать потом стробоскоп
Пысы
Кстати!
Купи коммутатор с крутилкой!
И с датчиком детонации
Вообще вещь.
И они не дорогие.
#110 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 25 мая 2023 - 18:16
Заправился недавно на Teboil 23л до отсечки 95+ фирменным тебойловским. В баке оставалось получается около 16 литров от лукойла 95.
Скажу так, машинка стала еле тянуть,на педаль акселя нужно жать гораздо сильнее. Это издевательство! Теперь там ни при каких обстоятельствах заправляться не буду!
#111 htg
Отправлено 25 мая 2023 - 20:01
Заправляюсь только на Газпромнефти. Но, у меня там карточка, 1 бал=1 рубль. Как набираю 1500 балов, расплачиваюсь балами, считай заправка бесплатно.
#112 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 01 июня 2023 - 01:16
Я тебойл лью только если совсем нет ничего.
Они просто топливную карту лукойла принимают)
Расход на их бензине выше а тяги меньше.
Лучше всего идет лукойл и роснефть, но в роснефти один раз попал на воду в бензине...
Газпромнефть у нас как отрядный по картам тоже идет.
Но я редко беру топливо, пару раз всего было, лет за 10
#113 Gogi
Отправлено 01 июня 2023 - 06:38
Я на ГПН и Башнефть.
Просто потому,что АЗС этих компаний на моих маршрутах.
Ездил в отпуск заправлялся на Лукойле и ГПН. Башнефтевскую карту в других регионах не принимают.
Разницы в топливе не заметил.
Совсем рядом со мной есть Татнефтевская АЗС на их бензине и Славка и Лягушка ездить не смогли.
#114 tavr125
Отправлено 01 июня 2023 - 08:34
Татнефть у нас есть две заправки на трассе.
Их всем рекомендовано объезжать не снижая скорости.
#115 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 25 июня 2023 - 17:58
Замерил расход! У меня полный бак при заправке до отсечки большим напором = 36 литров. По городу хватает всего на 152км. Дальше нужно опять заправляться. Заправляюсь на Лукойле 95. Карбюраторщик который до этого настроил ХХ, спросил у него, сказал это дело не в карбе. Свечи чистые, без нагара. Откуда такой расход, многие ещё говорят таврюха бензин "нюхает". А на деле жрёт как какой то роллс ройс
#116 tavr125
Отправлено 25 июня 2023 - 18:21
Нормальный расход у Таврии.
По прямой 4,6л/100км при крейсерской скорости 85-95км/час
По городу нормально 7,2л/100км
По городу когда умеешь ездить 6,0-6,5л/100км
Я ездил много и долго.
15 лет и 260+тык накатал.
Так что точно знаю.
Я бы проверил бензобак!
А не прогнил ли он и не течёт ли бензин?
И проверил топливные магистрали и шланги...
И мембраны бензонасоса.
Потому что слишком уж много по твоим цифрам.
Скорее всего утечка.
ПыСы
Я бы начал с внешнего осмотра с пристрастием.
Фонарик возьми, кстати.
Сообщение отредактировал tavr125: 25 июня 2023 - 18:17
#117 Melman
Явно где то трубка топливная или шланг обратки сгнил/потрескался. Бензином не пахнет под машиной?
#118 tavr125
Отправлено 25 июня 2023 - 18:23
А потом всё же картонку кинул под бензобак и утром посмотрел.
Не, ну может быть банальная простая причина, например сгнила от старости резинка между баком и заправочной горловиной. И тупо течёт.
#119 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 25 июня 2023 - 21:03
Исключено на счёт топливных шлангов, все новые,  что под капотом, что под багажником которые идут от бензобака. На всякий случай завтра посмотрю ещё разок. Насос тоже новый, месяца 2 назад как поменял, нигде не сопит, не подтекает в отличие от старого. Заправил снова полный бак, и начал новый замер. Бензином не пахнет. Если бы была утечка, её было бы невозможно не заметить после ночной стоянки. Зажигание выставлено максимально, на последнюю риску. Свечи чистые. Вообщем сделаю ещё разок осмотр по топливным магистралям, но вряд ли что обнаружу. Посмотрим.
#120 tavr125
Отправлено 26 июня 2023 - 03:37
С пристрастием осмотри вход в бак, протри тряпкой, с фонариком.
Кстати!
Может быть хитро: когда 10л. в баке, то не течёт.
А когда 15л - уже течёт!
