Тавросовместимость з/ч
Сообщений в теме: 126
#101 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 23:39
даже я не могу сразу вспомнить, как выглядела Carina 2...
Очень смутно...
Напоминаю: Тойота Корона  :facepalm:
#102 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 06 декабря 2018 - 21:15
Гидрокорректор фар от какого ТАЗа подходит?
и тросик привода спидометра
#103 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 07 декабря 2018 - 08:02
Тросик привода спидометра, ты не поверишь, ЗИЛ!
Я себе ставил, он чуть длинней, но не мешает. Как родной
Смотри в магазине ГАЗ-ПАЗ-МТЗ
Видимо, от 2110 гидрокорректор, лишь бы хватило длины трубок.
Но оно же беспонтовое...электрокорректор рулит.
#104 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 07 декабря 2018 - 08:41
Видимо, от 2110 гидрокорректор, лишь бы хватило длины трубок. Но оно же беспонтовое...электрокорректор рулит.
 У меня электрокорректор стоит.Про гидрач на всякий случай.
Потому,что электро сдыхать начал.А комплектующие к нему ого-го!
Сообщение отредактировал Gogi: 07 декабря 2018 - 08:42
#105 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 07 декабря 2018 - 15:54
охотно верю!
Потому,что уже встречал информацию.Но сомневался.
#106 Slavik
Отправлено 08 декабря 2018 - 19:01
Гидрокорректор умирает за один год
#107 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 09 декабря 2018 - 03:34
Поэтому, гидрокорректор и не ставит никто...
#108 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 09 апреля 2020 - 23:27
Вместо оригинального пыльника штока КПП удалось поставить какой-то пыльник
Пыльник ПГУ 5320-1609569
то ли от трактора,то ли от какого то грузовичка.Единственная трудность в том,что меньший диаметр под диаметр 10мм,но растянулся и налез на шток. Насколько его хватит не знаю.
  • Прикрепленный файл  360.jpg   33,65К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gogi: 09 апреля 2020 - 23:33
#109 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 31 мая 2020 - 22:15
Втулка рулевой рейки 1102-3401076-02(пластмассовая) продается в автомагазинах запчастей Фиат!!!
Идёт под обозначениями HLM00158 или  LM6006(или L-M6006)
Но мне продали именно нашу ,Таврийскую ,с нашим же каталожным номером 3401076 как втулку для Fiat Doblo !
Сообщение отредактировал Gogi: 31 мая 2020 - 23:00
#110 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 31 августа 2020 - 14:00
Пружины клапанов от ТАЗ-классика 2101-07
#111 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 14 сентября 2020 - 00:42
Вопрос втягивающее реле стартера старого образца с ушками от чего подходит?
#112 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 16:41
Я думаю,что можно любое подогнать через проставочную пластину из жести.
#113 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 15 сентября 2020 - 17:04
А не от 2110?
Там дырки можно и новые просверлить, а якорь, он круглый...
Так что небольшой наклон по продольной оси ему всему пофиг.
Пысы
Есть еще вариант, он конечно мерзкий...
Можно тросиком в салон заменить втягивающее.
Как на Трабанте ранних годов.
#114 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 08 апреля 2021 - 15:58
Болты крепления поперечины двигателя (лыжи) к кузову 1:1 болты крепления третьей опоры двигателя "Волги".
#115 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 17 июля 2021 - 19:24
Подшипник 1й передачи в КПП.664906
Продаётся в тракторных магазинах.
Сообщение отредактировал Gogi: 06 декабря 2021 - 21:04
#116 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 05 августа 2021 - 09:34
КаМАЗовского пыльника от ПГУ хватило на год.
Измочалился весь.
Стоимость этого пыльника 35р.
Пыльник штока ТавроКПП 250р.как говорится почувствуйте разницу.
#117 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 05 августа 2021 - 19:07
Gogi ,
В такторных магазинах запчасти для сельхозтехники.
Они не попадают по критериям качества для легковых автомобилей.
Трактор ездит 10км от гаража в поле.
Если сломается, то приедет другой трактор и оттащит его в гараж.
Тащить по полю и по деревне совсем большая разница с тем, что тащить по городу.
#118 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 01 сентября 2021 - 16:26
Сальник первичного вала КПП 24х40 можно купить в магазинах для грузовиков.
Доп. каталожные номера: 245-1701120
Применяемость: ЗАЗ; КПП МеМЗ; Sens; Chance
Место установки/назначение: Манжета первичного вала КПП / 3306/3206-3548282, 20-2401034 вакуумнасос, 3205-2401034 Сальник компрессора, Gearbox input shaft
Кол-во на автомобиль: 1
Применяемость: ГАЗ-3309
Доп. каталожные номера: 3306/3206-3548282; 20-2401034
Место установки/назначение: Вакуумный насос / Vacuum pumpКол-во на автомобиль: 1
Применяемость: ЛАЗ; ПАЗ / LAZ; PAZ
Доп. каталожные номера: 3205-2401034Место установки/назначение: Сальник компрессора / Compressor sealКол-во на автомобиль: 1
РАЗМЕРЫ
Размеры, мм: 24х40х7
d (вал): 24D (посадочное отв.): 40h (высота): 7
Сообщение отредактировал Gogi: 01 сентября 2021 - 16:31
#119 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 18 сентября 2021 - 17:34
Gogi сказал(а) 09 Окт 2015 - 01:17: Саму ручку переключателя приколхозил от "Калины" с небольшими доработками. Фотке!
загрузил.
Сообщение отредактировал Gogi: 18 сентября 2021 - 17:37
#120 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 19 сентября 2021 - 08:06
цена устарела пыльник уже 900рублей!!!!
