Тавросовместимость з/ч
Сообщений в теме: 106
#1 МАКС1983
МАКС1983
  • 339 сообщений
  • Моё авто:заз110206
Отправлено 15 January 2011 - 18:30
нужна помощь!!! grin.gif скажите кто знает какие запчасти(япония.корея.ваз. и т.д) подходят на двигатель мемз245 (кольца поршня направляющие вкладыши и т.д и т.п)
#2 WCC
WCC
  • 1424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 15 January 2011 - 18:47
http://zaz-daewoo.narod.ru/1102.htm
а вот сайт: http://zaz-daewoo.narod.ru/ (там есть еще 2-й раздел) мож пригодится grin.gif
#3 МАКС1983
МАКС1983
  • 339 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 19:28
WCC
0096.gif спасибо большое я даже и не знал что так много подходит запчастей icon_verygood_059.gif
#4 walerui
walerui
  • 10 сообщений
  • Моё авто:zaz-1102
Отправлено 21 January 2012 - 21:22
Доброго всем времени суток!подошло время выдергивать движок ( прогрел клапан а в кпп загромыхал подшипник), пробег у двигателя 90 тысяч км. думаю стоит заменить и сальники, родные на авторынке не внушают доверия т.к. печальный опыт общения с РТИ для ставридки имеется,особенно он печален при замене пыльников шрусов, дальше пяти тысяч км. не один не проходил брал и простые недорогие и дорогие (как утверждал продавец - оригинал) - всё оказалось гамно!!!особенно растроил новый ремень ГРМ - три тыс.км.!!!может кто сталкивался с взаимозаменяемостью сальников на импорт?
#5 Melman
  • 8173 сообщений
Отправлено 21 January 2012 - 21:24
Беру сальники с тазов,красные,вроде ходят,для КПП были вообще черные не внущающие доверия-даже синтетику 75-90 держат,тьфу тьфу тьфу 123wink.gif
#6 MORDVIN
  • 1701 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 21 January 2012 - 22:36
А вот сальник штока на кпп подходит тока от запорожца помоему!
FIFA 2018 Будет в Саранске!!!Я В КоНтАкТе
#7 Slavik
  • 9904 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 13:30
Скажу сразу - статья не моя, была найдена давно на просторах. Автора к сожалению не знаю.
Дополняем, обсуждаем, критикуем, предлагаем разумные изменения. Надеюсь это будет хорошим подспорьем.
ORIGINAL - это с завода. в мануале.
OPTIONAL - можно поставить с минимальными переделками.
TUNING - это со значительными переделками и, возможно, необходимость замены СОМНИТЕЛЬНА!!!
Двигатель
- Сальники. ВСЕ от классики.
- Сальник распредвала Размеры: 40х56х7 мм. Подойдет любая фторкаучуковая манжета с правильным направлением вращения и точно соответствующими размерами.
22,15х14,1х5 Таврия Рулевой вал 1102,3401027
40х24х7 Таврия Первичный вал КП 245,1701120
45х30х7 Таврия Коленвал передний 245,1005034
45х30х8 Ваз2101-07 Полуось заднего моста 2101-2401034
52х38х7 Тавр, Ока Ступицы задние 1102,3104035
1111-3104035
55х40х7 Таврия Распредвал 245,1006085
60х40х10 Таврия Полуоси приводов 245,2303080
90х70х10 Тавр, 2101-07 Коленвал задний 245,1005160
2101-1005160
(Взято из ЗР ¦2 за 96г.(Взаимозаменяемость сальников) по отечественным авто и мото, в ¦1 за 96г есть обзор подшипников. )
- Болт крепления маховика от 2101. 6 штук.
- Манжета задняя КВ. 2101
- Манжета под шкивом ведомым - 2101
- Пружина наружняя и внутренняя клапана 2101
- сухари - 968 ???????????????
- маслосъемные колпачки 2101-08, Фиат, они-же любые прочие 8 мм.
- пробка и прокладка маслозаливной горловины - 965
- указатель уровня масла (щуп) - 968
- масляный фильтр - 2105, короткий, он же зубильный, подходят и высокие от 2101-07, но завернуть их сверху будет проблемно.
- кольцо от маслозаборника - 968
- пробка, прокладка и шарик масл насоса в сборе - 965, 968
- пробка картера и прокладка - 965, а также - Пробка для слива масла двигателя у Таврии (под 4-х гранник) может быть заменена на волговскую, под накидной ключ. Встает как родная, откручивать такую пробку намного удобнее.
- датчик давления масла - 41 москвич (резьба конус)
- ремень ГРМ -списано с коробки к ремню Gates
Honda Civic 1500 73-77
Toyota carina 1.6 16v-AT171 88-92
Celica 1.6 STI -at180 89-94
Corolla 1.6 AE92 87-92
Corolla Escape 1.6-16 v
4x4 - AE95 88-
- глушитель - можно поменять переварить из резонатора от 2108, но это глубокий Tuning, ибо кррррутой прямоток. )))
Топливная система
- топливный насос 2101-07, зубильный с поворотом крышки. Пекар, Плаза - хороший OPTIONAL. Италия, Германия - отличный рулез. ;о) Толкатель насоса - 965
- карбюратор 21081 - ВАЗ 2108. прокладки от 2108 и 968Б. Тюнинг - 21073 (Нива)
- игольчатый клапан - резиновый Юникар - необходимый тюнинг.
Подходит, кстати, огромное кол-во запчастей от других карбов Solex. Прокладки, клапаны, жиклеры. У меня, например, распылитель уск насоса от Нивы, кулачок расп насоса от нее же. Tuning.
- главная дозирующая система, топливные жиклеры 95 и 97,5
- воздушные 165 и 135
- диаметры диффузоров 21 и 23
- система холостого хода - топливный жиклер 40 (возможны 39-45)
- экономайзер мощностных режимов - топл жиклер 40
- уск насос - распылитель - 35 и 40
- пусковые зазоры - 2.0 воздушной заслонки, 1.0 дроссельной
- уровень топлива от верхней плоскости поплавковой камеры 22,5+-1
- диаметр отврестия игольчатого клапана 1,80
- гофра забора теплого воздуха - НИВА
- воздушный фильтр - 2101-07, 2108-09
- трос подсоса (возможно с датчиком на лампу) - 2108 Tuning
- крышка бензобака -2101
Детали системы охлаждения
- Были прецеденты переделки на 2108 двигателя кулера радиатора (есть как вариант штатного) с кожухом. Нужно изготавливать спец. кронштейны. TUNING
- электродвигатель кулера стандарт на 40 Вт от печки волги, уаза
- манжета помпы 2101 ORIGINAL
- подшипник помпы - ГАЗ???? есть еще мнение, что от 2108, а сальник помпы - от классики.
- бачок расширительный - 2110 OPTIONAL,
- пробка бачка расширительного 2108, 2110 Optional
- прокладка и клапан расширит бачка - 2108
- датчик уровня ОЖ - для десятого бачка - от 2110, для таврического - Таврия Люкс
- датчик температуры ОЖ КамАЗ,ЗиЛ-4331,МАЗ,Москвич,ЗАЗ ТМ100А
- толстый шланг бачка ОЖ - Волга, УАЗ.
- датчик включения вентилятора - 2106, VERNET, TM-108 от восьмерки (термодинамика у них схожа), и реле 30 амперное от нее же. Полезный Tuning (здесь все - http://www.auto.ru/w...017/4661.shtml). Или постоянный + через предохр на карлсона а минус подавать через сильноточный(16А)калужский датчик от 2106.
- реле включения вентилятора радиатора - обычное четырехконтактное тип 115 OPTIONAL
- термостат - французский VERNET таврия, польша, украина. Original. С переделками - 2110, НИВА. В конфе БМВ - ставили таврический термостат на E30M10
- толстые шланги - ОКА, ВАЗ, МОСКВИЧ. (обрезАть, подбирАть)
- шланги печки - Волга, УАЗ
- краник печки 2108, но переключатель в салоне будет "наоборот" Optional
- радиатор печки - 2108, Original, медный - TUNING
- краник слива тосола - вместо затычки в наш блок - волга, радиаторный. В нашем радиаторе резьба М10.
Сцепление
- болт крепления корзины 2108 ORIGINAL
- диск сцепления - 2108, (FIAT) обтачивать на станке до тавродиаметра. В продаже появились кооперативные диски сцепления от Ланоса и турецкое сцепление в сборе KRAFT.
- заклепки накладок диска сцепления - 2108 (не приведи господь клепать).
- выжимной подшипник (не муфта целиком)- 2108, ОКА
- трос сцепления 2141 с масленкой - Tuning.
Коробка
- Пробка маслозаливной горловины и ее прокладка - 968
- Шарик, который в коробке - толкает датчик заднего хода 8 мм - 965 (их еще 4 штуки в коробке, взять можно из подшипника рулевой классики)
- чехол на кулисе со стороны коробки - 966г
- Для информации импортные аналоги подшипников:
Дифференциал :
6-207 Е1 аналог 6207Т/Р6(без проточки)
6207TN9/Р6 (с проточкой)
не знаю, какой из них нужен - подскажите, кто знает.
Коробка вторичный вал
6-292305АЕ - RNU305TNPA/P6 (FAG) 1 шт
6-305E1 - 6305TA/P6 1 шт
464906E - K32X37X13 4
664906 - ???
Коробка первичный вал
6-126805E - QJ305TPA/P6 (FAG) 1 ? немного странно- уточню.
66-42205AE - NJ205ECP/P 1
Ходовая часть
- пружина передней подвески - 2110, отпиленная на полвитка???
- аммо - первый гольф. Плаза (Петербург), Кросно - Польша.
- опоры передней стойки - 2110(предпочтительней) и 2108 чуть переделанные болгаркой
- подшипники опор 2108 ORIGINAL. Лучше менять в сборе с опорой. ;о)
- Сходразвальные болты, гайки, шайбы - 2108
- Подшипник ступицы - 2108 ORIGINAL
- гайка ступицы - 2101-07 (классика) - везде правая резьба.
- буфер сжатия на переднем аммо - 2108 ORIGINAL
- шрусы GLO, LOBRO, Мители (only Таврия) TUNING.
- чехлы шрусов - 2108, внутреннего - Москвич 2141. У меня щас - внешние - стоят от 2108, внутренние - внешние от Оки. Хомуты - ленточные. В случае винтовых - могут быть проблемы. ;о)))
-Чехлы внутренних шрусов старого образца - от 2108.
- задние пружины - запорожец. (ТЮНИНХ, поднимается зад. Часть пружины нужно отпилить)
- фланец ступицы - 968 ORIGINAL
- чехол стойки передней 968 ORIGINAL
- cайлент блок рычага подвески 968 ORIGINAL
- кронштейн реактивной тяги 968М ORIGINAL
- сайлент блоки реактивной тяги 968М ORIGINAL
- большие шайбы реактивной тяги 968М ORIGINAL
- пыльники шаровой - 2108
Задняя подвеска
- подушка аммо - 965 ORIGINAL
- обойма подушки 965 ORIGINAL
- буфер хода сжатия 2108 ORIGINAL
- пружина задней подвески - 21099, отпиленная на полвитка. Tuning
Колесо и покрышки
- колпак ступицы заднего колеса - 966
- подшипник наружный ступицы заднего колеса 966. В продаже замечены индийские подшипники задние от Таврии...
Рулевое управление
- руль от ваз 2101-07 - пилить, приваривать тавровтулку. Сильно OPTIONAL ;о)))
- подрулевые выключатели от 2104-05, трехрычажные. Это для Таврии-нелюкса. При покупке убедиться, что переключатель света фар имеет три положения.
- подрулевые выключатели от 2108 (если Таврия - ЛЮКС)
- пыльник рулевой рейки 2108
- пыльники наконечника рулевой тяги 2108
Тормоза
- ГТЦ - 2101, с заменой торцевой гайки на тавроштуцер. OPTIONAL - точно подойдет Lucas от классики... ATE не подходит.
- чехол защитный направляющего пальца суппорта - 2108
- пружина колодок - 968М
- прокачной штуцер 965 (по мануалу - клапан выпуска воздуха)
- торм диски есть нового образца, к Нове и Славуте, DAEWOO
- пружина прижимная колодок задних 966. ИМХО, подойдет от Москвича.
- пружина возвратная педали тормоза - 966
- толкатель поршня в сборе - 968А
- датчик уровня тормозной жидкости - 2101-07
- бачок торм. жидкости и пробка с датчиком 2101-07
- шланги от бачка до ГТЦ - классика? 2108? Подходят тонкие бензиновые обратки.
- почти вся начинка родного ГТЦ - 968A, 2101-07
- тормозные трубки магистральные (под днищем) подходят от 2108, но змеевичок будет под капотом. ;о))) На 50 см. длиннее.
- скоба крепления шланга - 966
- прерыватель контрольной лампы ручного тормоза РС492-3803010
- шланги тормозные передние 2101-07
- трубки тормозные передние - 2101-07?
- трубки задние короткие - передние от классики, но это на ФОРСМАЖОРНЫЙ случай, ибо они длиннее.
- шланги тормозные задние - родные, мама-мама. Но в форсмажорном случае, подойдут от 2108.
- Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2103 - Tuning
PS. Все, кроме трубок, "колдуна" и ГТЦ - ВАЗ-2110 TUNING (Кулибин)
Электрооборудование
- провода АКБ. Минусовой провод с толстой "тонкой массой на кузов" был куплен мной на рынке. От чего это было - спросить забыл. )) Подошел как родной.
- генератор москвич, ваз 2105, Original, 2108 (переделка натяжного кронштейна и выкидывание штатного реле-регулятора) Tuning
- Шкив от М2141 - у него тот же генератор, но шкив длиннее на 1см. Вместе с крыльчаткой. На лишний 1 см. можно наплевать - правда ремень встает немного криво. Можно сточить на станке. Optional
- ремень генератора 2108, лучше зубчатый.
- блок предохранителей - классика - ORIGINAL. 3110 с двойным рядом по 10 контактов, длинный, старого образца. Перемычки допаять. Очень полезный OPTIONAL
- реле поворотников и аварийки - 2108
- лампочки повторителей поворота и сами повторители- 2108
- реле стеклоочистителя OPTIONAL - 2108, с регулируемой паузой.
- реле регулятор напряжения - я112в - на генератор 2101-07, я112а - на генератор Москвич.
- стартер, втулки, бендикс - многое подходит от ОКИ. Кто знает?
- датчик распределитель зажигания. корпус - оригинальный, остальное
- датчик холла - 2108
- крышка, бегунок - 2108, загранишные - OPTIONAL
- катушка 2108 АТЭ, БОШ, БЕРУ, ФАСЕТ и проч. НеБолгария????
- коммутатор - 36.3734 или 55.3734 2108
- свечи зажигания А17ДВ-10, БОШ, БЕРУ, НЖК, ЭКВИМ, и проч - 2108, 2101-07.
- ВВ провода - НИВА, 2101-07, 2141 (центральный слишком длинный).
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством и скоба крепеления. 2108 ORIGINAL
- лампочка критического уровня бензина или диод - неглубокий Tuning. (на датчике выход уже есть)
- электродвигатель вентилятора отопителя - москвич 2141
- бачок омывателя - 2105 или 2107, нового образца, с насосом омывателя от 2108, вставленным ему в бок. ;о)
- фары (ОКА), лампы - тип Н4, мощность 55/60W
- лягушка (датчик сигнализации заднего хода), москвич 2141, 2105+2107 (пятиступка).
- плафон света в салоне?
- концевики дверей 2101
- звуковой сигнал - 2108 OPTIONAL, Волга с переделками (реле), Турция 2 улитки (TUNING) и проч.
- мотор стеклочистителя заднего стекла 2108 Original
- мотор стеклоомывателя ветрового и заднего стекла от 2108 старого образца. Его толстый шланг - похож на нивовский.
- щетки стеклочистителя - любые импортные 21 дюйм.
- трос привода спидометра?
- показометр давления масла - 2106 OPTIONAL, датчик давления масла к нему - глубокий Tuning, ибо резьба конус.
- вольтметр 2106 OPTIONAL, Tuning
- спидометр 2106, BMW OPTIONAL
- тахометр 2106, BMW, почти любой цифровой - Tuning.
- электронная система зажигания Пульсар, Октан-4 и им подобные - легкий, но полезный Tuning.
- отдельный провод зажигания - 2108 или от классики с БСЗ, с небольшими переделками - ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ Tuning.
- дворник на лобовое стекло ВАЗ-08, поводок оригинальный под него переделывать-укорачивать, крепеж от 41 москвича.
- двигатель привода заднего дворника 2104
- Замок задней двери - 2108. У меня стоит. Ответная часть замка - не знаю, подойдет ли...
- датчик топлива (классика)?????????
- пробки днища 2101-07
- писалки – да практически любые.
- реле стеклочистителя от восьмерки с регулируемой задержкой - TUNING
- тросик спидометра???
- ручки стеклоподъемников 2101-07 (железные много лучше)
#8 Gogi
  • 3278 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:20
Не могу написать в FAQ
Подшипники КПП 6207 походят от УАЗа
Подшипники II-й, III-й и IV-й передачи подходят 464706 от КПП ВАЗ-2108 вместо двух ЗАЗовских один от ВАЗа.
Подшипники 4205 от КПП 2108.
Втулка под шестерню V-й передачи от ОКИ
пожшипник 29205 заменяется на 4305 без внутренней обоймы.
126805 от Москвича 2141.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 May 2015 - 12:34
#9 Darth Vader
  • 2741 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:56
Еще в фак можно добавить что сальник распредвала подходит от фиата браво/брава/мария/стило с 1,6 103 л.с. с коленвала.
Кат. номер VICTOR REINZ 80-21087-20
#10 Slavik
  • 9904 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 14:38
Цитата (CEMEH @ 31.01.2013 - 14:22)
А так же от Фиат - всё-таки дальний родственник Жигулей... И, не сочтите за флуд:
были у меня ручки как на первой картинке - выкинул этот гамнотюнинг через месяц, цена на рынке у нас 300р. Уж как не фиксируй в них закладные под шлицы (те, что по три пары в наборе) все равно через малое количество времени срываются - и металл плохой и конструкция убогая. После таких вернулся к обычным жигулевским.
#11 Vnukovskiy
  • 9996 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 15:57
(тавротрёхшиповик, который поменьше. Не помню, старого это образца или нового. прошу помощи в этом вопросе)
датчик холла - 2108
Чем то они отличаются от таврических. Кажется, креплением разъёма или его конфигурацией. По крайней мере, ДХ от ВАЗ-08, купленый в магазине, пришлось перепаивать, иначе он не хотел, "как родной", вставать на место
Всегда ставил 08, как родной.
Значит тут пишем красным цветом:
Таврия 88-89 гв, подшипники передней ступицы, по два конических, одного размера. Ступица входит от руки и закручивается, до удаления люфта!
Этого нету не в одной книжке!
Аналог точно не помню, в Классике в коробке вроде, стоят.
Таврия последующих гв, подшипник - 08. зы: Говно редкое и шумное.
Поворотные кулаки - разные, старого и нового образца! Ступицы тоже разные!
#12 kama(z)
  • 11959 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 19:37
Новый образец - внутр. граната меньше. Внутри пружина. Стопорные кольца, на конце шлицов, не нужны(даже если есть канавка(канавки первое время, так и шли, потом их убрали), на конце), гранату давит пружина, в сторону коробки.
У меня стоит и кольцо и пружина. Внешний диаметр гранаты нового образца - 87 мм.
#13 Darth Vader
  • 2741 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 21:47
Не знаю как от 968 но сухари точно стоят от классики, оригинал.
Хороший ремень Dayco 094SX190 и 94059, просто по ходу кат. номер поменялся.
Подходит как оригинал.
Он не совсем подходит, если смериться с длинной то от 2110 нет компенсатора колыхания житкости.
По идее я слышал что на фиат типо с 1,4 ставиться диск от тарвии как оригинал, следовательно и на таврию должен так же ставиться. Но сам не знаю не мерил, читал на форуме фиатоводов.
Прокладка всех маслозаливных и сливных пробок это медное кольцо на 18, продается в магазине для МАЗ, КАМАЗ.
На 2108 подшипник стоит 100% как на таврии, только один подшипник не сама опора!
Как то прочитав что пыльник на шаровой стоит от 2108 и не подумав пошел в магизин, как же я охренел когда мне продовец дал пыльник шаровой от 2108 grin.gif
В итоге пыльник тавро шаровой это пыльник рулевого наконечника 2108, внешне чуть отличается но подходит хорошо.
Маленький подшипник от оки, а большой от москвича сорокового с передней ступици.
ГТЦ от нивы уже имеет загнутые на бок штуцера, но так же как и от 2101 надо либо пробку в жопу ему вкручивать либо ставить тройник.
Так же от 2108 - ТЮНИНГ
От нивы нового образца, он такой же как и от 2108 только стоят штуцера и загнуты на бок как на родном таврическом - ТЮНИНГ
От 2101-2108, я конечно точно не уверен то они вроде все одинаковые на отечественных машинах.
Шланг тормозной передний от 2108, только от 2108 заметно длиннее.
От 2108, длинна примерно совпадает.
А вообще тормозные трубки от всех вазов имеют одинаковую резьбу, если не прав поправьте.
От 2108 тоже задние короткие, может они и чуть длине но ее все равно как было не когда не изогнуть.
От 2108 чуть короче и тем самым снимать его не очень удобно
Лично себе ставил вот этот Dayco 10A0725C, стоит около 100 рублей зато качественный и снимается легко.
От 2108 длинна 713, а таврия 725. Не критично но повыежеваться можно grin.gif
Реле с от 2108 подходит только на ЛЮКС!
Так же от газели, но я точно не уверен, уже не помню, подскажите кто нибудь.
Так же от каких то газов и уазов подходит, от газов и уазов стоит почему то дешевле, на вид компактнее.
Я лично брал себе на 23 дюйма (580 мм.) подрезал с верху 10-20 мм. точно уже не помню сколько, зато чистит с верху плям до резинки grin.gif
А вот это я вообще не понял к чему????
Для люкса как оригинал.
Ручки по шлицам подходят от многих иномарок, а вот по вылету надо смотреть.
#14 htg
  • 4087 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 22:39
поправлю из своего опыта.
поводок стеклоочистителя ваз 2108 без переделок (на перед и зад)
дворник на лобовое 53см. (по верху не достает до уплотнителя 3-5мм.)
#15 Melman
  • 8173 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 22:40
secret.gif С камаза(не Миши Камаза,а машины камаза) тоже подходит,езжу с таким 123wink.gif
#16 Slavik
  • 9904 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 22:50
Как то прочитав что пыльник на шаровой стоит от 2108 и не подумав пошел в магизин, как же я охренел когда мне продовец дал пыльник шаровой от 2108  В итоге пыльник тавро шаровой это пыльник рулевого наконечника 2108, внешне чуть отличается но подходит хорошо.
в семейтве лады спутник и пыльник шаровой и пыльник рулевого наконечника - ОДНО И ТОЖЕ!
#17 Владимиров
Владимиров
  • 26 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 01 June 2013 - 01:37
Может, пригодится кому... Пробка для слива масла двигателя у Таврии (под 4-х гранник) может быть заменена на волговскую, под накидной ключ. Встала как родная, откручивать такую пробку намного удобнее.
Приходя не радуйся, уходя не грусти.
#18 Gogi
  • 3278 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 11:18
Недавно потёк полуосевой сальник КПП.Нашел 1:1 в магазине для тракторов.Двухкромочный 2.2-60х40х10. Продавец сказал,что от какого-то МТЗ.Цена 20 рублей В соседнем расположенном в том же здании магазине  наших з/частей он же лежит за 160р.
Под шестерни  II-й III-й и  V-й передач подходят игольчатые подшипники 464706 от КПП ВАЗ-2108
Сообщение отредактировал Gogi: 11 May 2015 - 12:32
#19 Gogi
  • 3278 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 22:57
Ссылка  http://forum.teoria-...dex.php?act=idx  подбора болтов по резьбе и моменту затяжки.Как бы эту таблицу на наш сайт сохранить?
Исправляю ссылку,: эта http://forum.teoria-...ype=post&id=331
Сообщение отредактировал Gogi: 30 August 2015 - 01:00
#20 Slavik
  • 9904 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 00:12
ссылка кривовата, ведет на общий форум
