Флуд
Сообщений в теме: 16857
#15781 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 21 марта 2023 - 09:14
Увы, не получится равномерного распределения топливной смеси между горшками...
Как на ИЖ-Юпитере то одному много, то другому мало... Но там хоть был такой специальный лепесток, которым можно было регулировать куда больше и куда меньше...
Да и то, всё это было чисто сильно на глазок...
#15782 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 21 марта 2023 - 12:43
Gogi,я себе сделал самодельное нормальное крепление для аккумулятора, и там зараза ключ на 13", а клеммы ключ на 14".
А у кастрюли карбюратора на 10"...
А клапан ЭПХХ на 13"...
И вот это меня реально бесит. .
Надо переделать клеммы, как-то я тогда торопился и купил эти, поленился ехать в другой магазин.
И крепление аккумулятора надо барашек поставить. Добавленно позжеА крепление кастрюли в Оке внешними ушами под гайки.
И хоть крышка на пружинах, зато одна из гаек зверски неудобно расположена, только головкой, там места мало, головка не лезет толстая, значит нужна маленькая головка иди торцевой ключ... Но шпилька длинная!!!
Т.е. сперва нужно ключиком отпустить, причём вот бы накидным, но не её- тесно!
Только рожковый.
А потом торцевым.
Я вколхозил высокую гайку и стало гораздо удобнее, хотя...
Вот оно как... Добавленно позжеИтого минимальный казалось бы набор разрастается...
На 10" Рожковый+накидной
На 10" Торцевой
На 13" Рожковый
На 14" Рожковый..
Б-р...Добавленно позжеВот и думаю...
Купить быстрозажимные клеммы на аккум.
Барашек на 13" На крепление аккумулятора
Барашки 2 обычных и один самопальный высокий на кастрюлю.
Во! Вот уже и не надо кучи барахла!
Посмотрел список инструмента Таврии из заводской комплектации 91го года
Сумка
Ключи
8х10
12х14
13х17
19х22
Пробочный
Свечной
Колёсный
Регулировочный 27
Вороток-прошивка
Лопатка монтажная
Плоскогубцы
Отвёртка
Насос
Домкрат
Манометр
Сообщение отредактировал Gogi: 21 марта 2023 - 12:44
#15783 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 21 марта 2023 - 15:25
Я помню плоскогубцы из того набора... Загадочные с двойным открыванием...
Помню как они любили сорваться и по пальцам больно.
Самое интересное, был полный набор.
Всё куда-то испарилось от времени.
#15784 Vnukovskiy
  • 12 403 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 19:17
#15785 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 23:26
как пример мотоцикл Урал.
Регулируешь сначала один цилиндр,потом отключаешь его и к регулируешь карбюратор другого.
В итоге всё равно разброс офигенный получался.
На Урал легче всего инжектор вколхозить.
  • Прикрепленный файл  scale_1200.jpeg   42,14К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал Gogi: 27 марта 2023 - 08:35
#15786 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 27 марта 2023 - 11:22
:rulez: :D
О-ба на, Ромсчег!!!
Выходи в форум, соскучились!
Gogi,блин офигенное фото!
#15787 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 27 марта 2023 - 22:45
Эх! Хороший был воздушный фильтр у 408го Москвича!
Промыл сетку и поддон,залил свежее масло в поддон и всего делов.
А соврпменные воздушники,что то часто брак стал попадаться. Отслаивается уплотнитель от каркаса.
#15788 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 28 марта 2023 - 16:45
Сегодня переставил угловые трамблёрные контакты со старых проводов на новые.
Получились провода франкенштейны
#15789 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 31 марта 2023 - 09:49
Кажись ,что давно машинка на трёх цилиндрах ездила002.gif .Искра на втором цилиндре на холостых проскакивала,поэтому на холостых мотор работал более-менее ровно.Но под нагрузкой мотор откровенно не тянул. В Заблуждение вводил колпачёк второго цилинлдра.Он пригорел и вытащить для проверки контакта я не мог.И вот когда отгорел контакт на первом цилиндре я поменял ВВ провода.Обороты сразу выросли на ХХ до 1500 об/мин!
А я на свечу грешил! На месте проверял контакт был.Но то что он был а соплях в это мне не верилось.
#15790 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 31 марта 2023 - 10:56
Короче решился: буду переустанавливать ОС на компьютере.
Меня не теряйте. Если пропаду надолго.- значит что то пошло не так.
#15791 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 31 марта 2023 - 11:21
Давай не теряйся надолго!
А может смартфон пора купить и забыть об этой всей Виндоуз и проч.?
#15792 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 31 марта 2023 - 17:21
Дохлый номер!
ОСька оказалась устаревшей.
Сайты как не открывались так и не открываются.
Обновление браузера так же не удалось.
#15793 kama(z)
Отправлено 01 апреля 2023 - 09:26
Качни норм ос)
#15794 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 01 апреля 2023 - 09:30
kama(z), нас спамеры обложили уже!
Как бы почистить от них...
#15795 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 01 апреля 2023 - 13:21
Качни норм ос)
Да она у меня так то нормальная.
На форум зайти могу. Электропочту тоже посмотреть могу.
Надо попробовать порнуху посмотреть -если будет показывать ,то жить можно.
После дископрава колесо начало усиленно стравливать давление.
Оказалось,что шиномонтажник не до конца вставил ниппель.
Смонтировал отбалансировал ,на машину быстро поставили и иди,ехай нах...
Это к вопросу о сервисах.
За ними надо смотреть в оба и контролировать.
#15796 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 01 апреля 2023 - 15:39
Gogi,мне сделали развал/схождение за 1000р.
Раньше я мог 500м легко проехать на любой скорости просто отпустив руль, сейчас даже подкурить чтобы нельзя отпустить.
То была тогда заводская настройка.
И я сразу вернулся и сразу жаловаться, что машина не едет прямо...
Меня просто внаглую отправили нафиг...
Рукожопы...
Они везде
Типа по прибору точно стоит в НОЛЬ.
Идите дальше.
Сообщение отредактировал tavr125: 01 апреля 2023 - 15:38
#15797 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 01 апреля 2023 - 19:47
У нас в даже не берутся делать.
Сейчас все стенды компьютерезированы и Таврушек нет в базе данных.
А без компа эти балбесы уже ничего не могут.
Про диагностику мотора лучше вААААще не заикаться. Разъёма нет ,сканер подключить некуда.
#15798 Melman
  • 8 410 сообщений
Отправлено 02 апреля 2023 - 20:37
Спамеры атакуют!!!
#15799 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 02 апреля 2023 - 21:34
Спамеры атакуют!!!
весна.
Шизики активизировались.
#15800 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 05 апреля 2023 - 16:57
Сегодня был тёплый день ,обновил антигравий на порогах.
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 4
0 Тавроводов, 4 гостей, 0 анонимных
