Флуд
Сообщений в теме: 16899
#15701 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 11 января 2023 - 11:45
Поставил термоусадку.
Вроде бы держит.
Есть гениально простое решение.
Пальцем открой кран под капотом.
И всё.
Так и езди.
#15702 kama(z)
Отправлено 11 января 2023 - 21:35
Я несколько лет выдерживал скорость по тахометру.А пробег высчитывал по поездкам.
Причина была в контакте колодки датчика скорости.
Тут я камеру опускал, смотрел
#15703 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 12 января 2023 - 16:09
Куда и для чего?
На "Москвиче" так и делал.
Но у Таврий всего два положения воздушных заслонок отопителя-открыто и закрыто.
На трассе жарковато становится.
#15704 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 12 января 2023 - 17:52
Gogi,не пугай меня так...
Там кран отопителя же есть под капотом.
И если тросик не снят, то он пальцем закр/откр с усилием двигается и положение сохраняет крана.
#15705 kama(z)
Отправлено 13 января 2023 - 01:03
Камеру тоненьку, для смарта, совал в дырку от датчика скорости, смотрел состояние шестеренки
#15706 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 13 января 2023 - 02:13
Понятно.
Причин много,а результат один-неработающий спидометр.
У меня на старой Таврии солдатик дырку в картере сцепления разбива.
#15707 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 15:19
Однажды написал,что клей БФ-4 не держит.
Оказывается держит! Причём НАМЕРТВО!!!
т.е. склеенные детали надо нагреть.
#15708 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 18:08
Лужу,паяю,ЭВМ починяю.
Дорвался до неисправного БП.
Куча лишних ,на мой взгляд,деталей.
Сообщение отредактировал Gogi: 17 января 2023 - 23:44
#15709 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 18 января 2023 - 10:00
Кстати, вот уже неделю мой зеркальный элемент приклеен на белый автосиликон.
Пока полёт нормальный.
Кстати, я прочитал инструкцию тогда.
Там страшные слова есть...
"Полное затвердевание через 48 часов"...
А я вечером намазал!
А утром ехать!
Т. Е. в распоряжении всего 10 часов.
Так я грел до очень тёплого состояния у обогревателя.
Утром тыкал в толстый слой- вроде полимеризовался.
Ну пока держится.
Жаль, что подогрев соединил просто скутив провода, с изоляцией, но не будет толком работать, я думаю...
Ну и ладно, я им и не пользовался.
#15710 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 18 января 2023 - 12:17
Cегодня произвёл повторное включение покоцанного блока питания.
Результатом был громкий хлопок и отключение электричества.
#15711 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 20:34
Наконец то удалось зайти на форум.
Горячо "любимый" Сбер решил ,что народу надо обновить программу.
Одновили.Всё грохнулось.Кроме того,что програмуля валит всю систему,она оставляет кучу кукисов которые пришлось два дня выколупивать из системы.Потому,что эти падлы пытались снова затащить установку "обновлеения"
#15712 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 05 февраля 2023 - 18:35
После конфуза с FITовским набором встал вопрос: какой набор возить с собой.
Думаю взять небольшой набор 1/4 и для усиления небольшой комплект 3/8 с головами 14,15,17,19,22,24 и свечной.Речь идёт о Шансе-хэчбеке у которого багажник в сравнении со Славкой мизерный.
Какое допустимое усилие на эти размеры (1/4 и 3/8)?.Понятно,что наборы 1/2 самые мощные ,но уж много места в маленьком Шансовском багажнике занимают.Да и не везде с ними в Шансике подлезть получается.
#15713 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 05 февраля 2023 - 19:00
Gogi,да не, ну есть компактные наборы нормальных головок с одним простым воротком, они везде продаются, такие прямоугольные металлические коробочки.
В любом случае головка для смены заднего подшипника с собой не нужна.
Есть работы, которые можно выполнять в пути.
А есть работы, которые нужно делать в гараже, а чтобы не делать их на дороге, нужно делать заранее, плановый ремонт/обслуживание.
Пысы
Если шаровую или рулевой наконечник уже пора бы поменять, то это нужно сделать дома.
На дорогу оставить только средне-мелкое/случайное...
Но для больших путешествий всё же свой подход.
В больших наборах половина головок промежуточного размера, которые в реальности нафиг не нужны, т.к. таких гаек нет в номенклатуре машины.
Они для сворачивания слизанных гаек, как в наших машинах нафиг комплект дюймовых ключей...
Но зато на 10" Надо два, а лучше три ключа
И торцовый и головку малую и большую.
И на 13" И накидной и рожковый
Сообщение отредактировал tavr125: 05 февраля 2023 - 18:57
#15714 Gogi
  • 4 403 сообщений
Отправлено 05 февраля 2023 - 20:02
Вот как раз в ней возникала потребность в пути.Покупал в придорожном магазине в Костроме.
И у Шансика отрывалась тормозная накладка.
В пути для замены пришлось бы снимать заднюю ступицу.А там гайка на 24.
В Сети нашёл максимальные услилия на
1/4 40 Н/м
3/8 80 Н/м
1/2 200 Н/м
насколько достоверно не знаю.
р-р на 15 у Ланосов присутствует в подвеске
 так то оно так.
Но всего не предусмотришь.На старой Таврии пришлось менять сцепление на обочине в районе Калача-на-Дону.
Из ведомого диска выскочила пружина и попала между лепестками корзины.Сцепление не выжималось,автомобиль заводился одновременно с началом движения.
Сообщение отредактировал Gogi: 05 февраля 2023 - 20:03
#15715 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 06 февраля 2023 - 17:38
На 21109 сдох моторчик омывателя.
С виду с ним было всё ОК, но наотрез отказался урчать.
Я просто купил другой (450р) и воткнул, всё сразу заработало.
А ведь этот моторчик я менял когда-то, не помню точно.
И мне стало интересно, как оно там и почему...
Прикрепленный файл  IMG_20230206_232116.jpg   100,45К   Количество загрузок: 0
Какой-то фирменный, инпортный-мана...
Прикрепленный файл  IMG_20230206_232126.jpg   126,99К   Количество загрузок: 0
Всё детали на месте.
Прикрепленный файл  IMG_20230206_232138.jpg   132,96К   Количество загрузок: 0
Всё резинки целые и мягкие, крыльчатка целая.
Прикрепленный файл  IMG_20230206_232210.jpg   80,92К   Количество загрузок: 0
Сам моторчик заржавел.
Не смог провернуть пальцами.
Но с большим усилием всё же вал начал проворачиваться.
Прикрепленный файл  IMG_20230206_232234_1.jpg   117,99К   Количество загрузок: 0
Там внутри что-то легонько брякало при встряхивании. Оказалось, это кусок припоя отпал.
Я не вижу смысла в оживлении этой штуки.
Хотя быть может, но с другой стороны, она опять сломается через несколько месяцев.
Так что всё выкинул м мусорный пакет.
А на японской машине эти штуки вечные...
Однако факт...
Помните моторчик омывателя старого образца?
Который ещё от Итальянцев на ВАЗ 2101 к нам приехал, такой с длинным гусаком?
Да, да всё же кто-то был умный, что сделал так, чтобы моторчик не заливался водой ни при каких условиях...
#15716 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 07 февраля 2023 - 02:24
В нашей части России, да в принципе как и во всей европейской части, такой моторчик стоит как 3 булки хлеба =)
#15717 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 07 февраля 2023 - 03:19
Slavik,а почем у вас хлеб?
#15718 kama(z)
Отправлено 07 февраля 2023 - 15:26
Дорого что то
У нас моторчик от 300, а хлеб 50 руб за буханку
#15719 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 07 февраля 2023 - 15:38
Хлеб обычный 36-55 наверное стоит, но я покупаю по 47-52 маленькие булки, зато нормальный.
Просто обычный сильно не очень хороший, да и слишком большая булка, и к тому же он не хранится, да ещё и нет в готовой нарезке.
И учитывая постоянную борьбу с лишним весом... В которой я постоянно проигрываю...
Хлеб и мучное сильно ограничено.
ПС
Вчера две самсы, сегодня тройной пирожок "Студенческий"...
Но самса реальная просто была, не пройти никак... Да ещё и прямо тёплую привезли.
С говядиной, хрустящее тесто.
Я еле объезжаю третьей дорогой этот магазин.
Однако 102,4кг держу, из последних сил.
ПыСы
Я знаю единственный способ похудеть. На необитаемый остров.
#15720 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 07 февраля 2023 - 17:05
Хлеб по 28-30, чебуреки по 55, хычины вчера покупал по 75, прям при тебе жарят.
