Флуд
#15481
Отправлено 28 июня 2022 - 19:12
#15483
Отправлено 29 июня 2022 - 03:12
Единственное, что я нашел, был кривой диск колеса... Переобул на диск из запаски, у меня 5 дисков литья одинаковых.
И стало меньше.
Но лёгкий эффект оставался.
Сейчас такая же хрень.
При 90 начинается, под отпускание газа усиливается.
Грешу на кривую резину, хотя отбалансирована была.
Но у меня машина уже лет 8 на этой резине, и бывало стояла на спущенных колесах недельку, пока увидел...стояла же без движения.
Хотя когда-то на этих самых дисках и колесах я ездил 155км/час и все ровно.
Есть два варианта.
1. Диски кривые, 8 как на велике.
2. Неудачно собран пирог из торм.диска и ШРУСА- и здравствуй дисбаланс.
#15484
Отправлено 29 июня 2022 - 10:22
Проверенные 2 раза на балансировку
Попробую диски тормозные провернуть еще.
#15485
Отправлено 29 июня 2022 - 12:42
Они могли неудачно стать в ступицы на шлицах, и не поможет затяжка.
Кстати, а палки приводов не кривые?
#15486
Отправлено 29 июня 2022 - 16:29
#15487
Отправлено 29 июня 2022 - 18:42
Вдруг внезапно...она стала ехать НЕВЕРОЯТНО МЯГКО...
ПРОСТО КАК ПО ОБЛАКУ
а я еду по ремонту дороги, между прочим...
Сам в шоке...
Ну, думаю, хороший стук сам вылезет...
Да, в тот день я вечером уже постил фото с разорванным крылом внутри и кузовом, утратившим целостность...
И тогда ещё она иногда вилять стала сама по дороге...
Домой аккуратно ехал, 40км/год...
И это был конец.
#15488
Отправлено 29 июня 2022 - 21:04
Народ...есть такая проблема: не хочется играть в компьютерные игры. Ни в какие.
Вырос .Повзрослел.
Я тоже перестал играть на компьютере.
При 90 начинается, под отпускание газа усиливается. Грешу на кривую резину, хотя отбалансирована была.
Проверь балансировку колёс.
Мог грузик потеряться.Могли внутри колеса продукты износа шины скопиться.
Если народ помнит,то в апреле довелось ремонтировать бампер с безуспешным использованием эпоксидного клея "Контакт".
Тогда заклеивал ещё одну деталь.С того времени прошло два с половиной месяца.
Вчера нашёл эту детальку.
Клей так и не затвердел,по прежнему липкий и ничего не склеил.
Сообщение отредактировал Gogi: 29 июня 2022 - 21:05
#15489
Отправлено 29 июня 2022 - 21:43
А эпоксидка же двухкомпонентная. И если не доложить отвердителя то получается да, липкая ничего не клеющая субстанция
#15490
Отправлено 29 июня 2022 - 22:42
При торможении бьет в педаль.
Отдает в руль, т.е. перед.
причина - кривые тормозные диски
Сообщение отредактировал jurik: 29 июня 2022 - 22:43
#15491
Отправлено 29 июня 2022 - 23:01
Этот клей продаётся в двух спаренных шприцах,поршни которых соединены между собой
кто у нас силён в химии?
Подскажите:
Если в раствор хлорного железа FeCl3 насыпать гвоздей или прочего железа получим хлористое FeCl2 ?
Сообщение отредактировал Gogi: 29 июня 2022 - 22:57
#15492
Отправлено 30 июня 2022 - 00:10
Как отозвать подпись под актом проверки?
#15493
Отправлено 30 июня 2022 - 03:13
Они на 2110 любят перегреваться и коробиться.
Такая же беда, правый чуть поведенный
#15494
Отправлено 30 июня 2022 - 22:19
Менял в том вроде году...
В моем случае стоят вентилируемые диски
Попробую отдать токарю
Сегодня ездил на работу. Вибрации почти не было. На 140-150 ее нет совсем.
#15495
Отправлено 01 июля 2022 - 03:07
Совсем забыл!
Есть ещё одна причина.
Мог сам шарнир в шрусе внешнем немного подклинить и стать неудачно.
Попробуй на пустой площадке медленно проехать и рулём от упора до упора покрутить на медленном ходу.
Как бы прочистить канавки для шариков ШРУСА-.
У меня такое было пару раз в жизни, действительно так сделал и все прошло...
#15496
Отправлено 01 июля 2022 - 19:50
В сборе с палками
Сегодня 4 раза открутился генератор о_О
Вот прям взяла верхняя гайка и отвинтилася. 4 ре раза
Офигеть
#15498
Отправлено 02 июля 2022 - 21:32
Я даже крестовину в руль настоящщую японскую брал)))
Что уж говорить о приводах))
Я ж на родине тазиков)
Пойду подумаю о шарнирах и гайках))
Суббота однако)
Же 72 градуса, щас подогре еще немножко.
А у нас кто то печками занимался же?
Как лучше портал отделать, чем?
Цпска трескается на стыке кирпича и железа((
#15499
Отправлено 03 июля 2022 - 04:34
Магистральную часть, и т.е. большую ровную стену обогревателя расчищал швы, потом магазинной смесью для печей на базе цемента и она долгосохнущая нужна.
Хорошо утром хватило ума взять шпатель и срезать все как можно ровнее, почти гладкую сделал. Оно уже не размазывалось и не тянулось, но срезались шпателем хорошо и ровно.
Но когда она стала, то стала насмерть.
Болгаркой хрен срежешь, аж искры сыпятся.
А сверху Ротбандом(!) Тонкими слоями с просушкой.
Да, и ничего не отваливается.
Но мелкие трещинки будут все равно, почти незаметные.
#15500
Отправлено 03 июля 2022 - 04:40
Поэтому оставляем ЗАЗОР между железяками и штукатурками.
Прямые руки и аккуратно 5мм и все будет отлично.
Имхо.
Печи должны быть или варочные или отопительные.
И как можно меньше железяк.
Имхо2.
Чтобы не париться с прочисткой их постоянно, нужно раз в зиму делать двойную закладку дров, последовательно и с полностью ОТКРЫТЫМ ПОДДУВАЛОМ И ЗАСЛОНКОЙ дать прогореть.
На полном газу, так сказать...
Все вылетает нафиг.
Это не долго!
Если обычная закладка дров горит почти два часа, то тут все вылетит за 10 минут.
Аж гул будет стоять, как истребитель взлетает.
Количество Тавроводов, читающих эту тему: 3
Yandex (2), Bing (1)
