Трос сцепления
Сообщений в теме: 52
#1 tavr125
  • 12 616 сообщений
Отправлено 12 января 2011 - 17:56
Тавронарод!
У кого есть под рукой таврийский трос сцепления?
Померяйте, пожалуйста! Результат отпишите здесь.
А) Полная длина троса (от конца наконечника до конца "уха"
В) Длина оплетки троса (от конца одного края до другого)
Заранее спасибо!
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#2 Гость_stasuk_*
Гость_stasuk_*
Отправлено 12 января 2011 - 19:09
У меня есть,но он не под рукой ,дня через два раберу свою славку и померяю. Он в багажнике валяется.Если тебе конечно не к спеху...
#3 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 13 января 2011 - 16:42
Я завтра с ельца домой вечером приеду, у меня в багажнике лежит, померяю.
#4 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 13 января 2011 - 16:46
В гараже тоже есть, идти не охота.
Если буду там по меряю ...
#5 tavr125
  • 12 616 сообщений
Отправлено 15 января 2011 - 14:07
- Хлебное!"
М.Горький
#6 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 15 января 2011 - 20:17
звиняй что долго, вообще замотался забыл, сейчас спустился к машине померял.
длина троса 68 см.
длина отконца до пластмассовой хрени 17,5 см.
длина резьбы5,5 см.
трос этот у меня в багажнике лежит на машину не ставился.
#7 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 21 марта 2011 - 19:39
Один любопытный вопрос.
А зачем тебе это,если не секрет?
#8 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 22 марта 2011 - 07:10
#9 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 30 марта 2011 - 23:18
не пойму чего смешного, если человек из владивостока, где Лада как динозавр, а таврия так и подавно
#10 dimos-ka
Отправлено 31 марта 2011 - 01:01
Кстати, а какой трос в 1122? И на спидометр тоже, какой?
#11 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 31 марта 2011 - 08:43
там на спидометр походу одна част в коробку вазовская а с другой стороны таврическая к спидометру.
#12 dimos-ka
Отправлено 31 марта 2011 - 16:27
Я тоже так подумал, но коробка то 4-х ступка! она вазовская что ли?
#13 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 31 марта 2011 - 16:31
ну да на ваз с 1.1 и 1,3 двигами шла 4 ступка.
#14 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 07 апреля 2011 - 17:30
Мой брат както перебирал четырёх ступку от девятки,она чуть короче.
#15 tavr125
  • 12 616 сообщений
Отправлено 18 апреля 2012 - 14:53
Вот...И собственно мои соображения на этот счет....
Трос-то от ОКИ в аккурат Таврийский! Нужно просто угостить его болгаркой.
- Хлебное!"
М.Горький
#16 ArtemSaratov
  • 12 846 сообщений
Отправлено 18 апреля 2012 - 23:22
а длину куда девать??
Или это не на МЕМЗ коробку???
#17 Delta
Delta
  • 129 сообщений
  • Моё авто:октавр и ТПКволынь
Отправлено 19 апреля 2012 - 01:27
Ура! Хоть у кого-то ещё КПП-4!
Трос Оки не очень подходит. У меня вообще стоит 2108 отболгаренный по месту а регулировка осуществляется вильчатым хомутом. Со стороны КПП отфотографирую это гениальное изобретение когда снимать КПП буду.
У Оки трос тянет вдоль силового агрегата, поэтому большая часть без оплётки.
#18 tavr125
  • 12 616 сообщений
Отправлено 19 апреля 2012 - 14:53
Смысл в чем...У троса от ОКИ нужно удалить почти всю резьбовую часть оплетки болгаркой (отрезать), оставить самую малость, чтобы в упор на таврокоробке было что вставить. Соответственно, чтобы хоть шайба была, чтобы было чем упереться...
То, что оплетка все равно будет длинее, ну там символические 2 см роли не играют.
А на сам трос как раз и одеть ту отпиленную часть! На ней резьба есть, можно две гайки законтрить...
А хвостовик троса придется отрезать, а на конце на трос нацепить специальный зажим для тросов, продается в строительном магазине (такой хомут, похож на хомут для глушителя на "классику", только маленький), чтобы было чему держаться. (для эктстремального ремонта "на обочине" можно конец троса зафиксировать надев на него две гайки и смяв их молотком)
- Хлебное!"
М.Горький
#19 htg
  • 4 124 сообщений
Отправлено 19 апреля 2012 - 17:28
Ну и секас ты придумал. если на то пошло то подумай как трос сцепы по иному выводить в моторный отсек. дырку в друго месте просверлить. например на против педали, оплетка будет упираться не в педальный узел а в панель кузова. ведь основная причина браковки троса, хитровыхухаленный изгиб. будет решен вопрос изгиба, трос станет вечным или почти вечным.
#20 tavr125
  • 12 616 сообщений
Отправлено 19 апреля 2012 - 17:35
В аккурат об этом и ломаю голову! Прямо так и мысть идет, что нужно просто сделать новую правильную дырку в кузове для пропускания троса...
Хотя у меня в бортовике есть описание, как я делал (причес уже 2 раза) трос сцепления из "зубильного"...И результат получился замечательный. Ососбенно то, что "зубильный" трос выжимался сверхмягко, видимо из-за полиэтиленового покрытия и оболочки и самого тросика.
- Хлебное!"
М.Горький
