Не работает цилиндр
Сообщений в теме: 33
#1 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 11 января 2011 - 23:48
Последнюю неделю сильно возрос расход топлива ( 20 литров на сотню), и двигатель стал хреново работать, троит не тянет... Сегодня при чистке свечей от черного сухого нагара, проверил на холостом ходу работу цилиндров, путём скидывания ВВ проводов по очереди, оказалось, что не работает второй цилиндр! Искра есть, проверил, что может быть?
Сообщение отредактировал SamSung: 11 января 2011 - 23:49
#2 Melman
Отправлено 12 января 2011 - 00:01
А компресию не мерял?При работе не стреляет в карб или глушитель(прогорел клапан)?Что с картерными газами?(проверить можно одев шарик воздухный на трубку щупа и плотно примотав,если не надувается-газов нет)
#3 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 12 января 2011 - 00:38
нет
нет... хотя... иногда подкашливает в глушитель, но можно сказать нет!
через сапун в кастрюлю картерные газы поступают на ура, с шариком завтра попробую проверить )
да, ещё в инете нашёл что возможно где то впускной коллектор подсасывает воздух в районе нерабочего цилиндра, но вот чот я как то сомневаюсь в этом
Сообщение отредактировал SamSung: 12 января 2011 - 00:40
#4 Melman
Отправлено 12 января 2011 - 00:46
Газы картерные какого цвета идут?Просто воздух или дым?
И еще,я бы начал с самого простого-проверки искры на свече и замены самой свечи на точно работающую свечу 123wink.gif
#5 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 12 января 2011 - 01:03
Синеватый Дым!
написал же в самом первом сообщении, ИСКРА ЕСТЬ, ПРОВЕРИЛ! Свечи новые, 40 км на них всего проехал, точно работающие
#6 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 12 января 2011 - 14:06
Шарика небыло, надел презерватив вместо щупа rofl.gif , вобщем "шарик" начал немного надуваться и масло плевало в него ))))))
#7 htg
Отправлено 17 января 2011 - 18:19
Он "тихо кончил". grin.gif заедь проверь компресию.
#8 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 14 марта 2011 - 12:28
Вот у меня точь в точь такая же ситуация,как у автора темы!!! Прям как про моё авто речь идет sad.gif
Кампрессию я мерил, с первого по последний, 11, 10.7 , 10.5 , 10.3...
Вообщем присоединяюсь в теме,с позволения автора...
Как быть в такой проблемме? Мне говорили что может помочь РАЗКОКСОВКА!
Subaru Team Russia
#9 Melman
Отправлено 14 марта 2011 - 16:00
Да у тебя компрессия отличная можно сказать!Почти ровная,и пусть что почти 10,идеал-12
Если у тебя с такой компрессией не тянет и троит то это зажигание!т.е от трамблера до свечей
#10 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 14 марта 2011 - 16:30
Свечи все новые стоят,только поставил,зажигание чел выставлял по страбоскопу,не должно подводить...
...а вот из фильтра картерных газоб дымок идет...
А кроме трамблера и свечей что еще может быть,карбюр не влияеть?
Чего мне делать?
Subaru Team Russia
#11 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 14 марта 2011 - 19:53
эт нормально, это ж вентиляция картерных газов )) другое дело если ещё и масло подплёвывает нормально в кастрюлю
вобщем то кольца я менять буду по теплу...
Чего мне делать?
вот как раз съездил к хорошему карбюраторщику, тот тока подтвердил диагноз, с карбом было всё впорядке, это говорит, КОЛЕЧКИ
#12 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 20 марта 2011 - 15:41
Так вчерась перебрал карб,почистил и выяснил что в него подсасывало воздуху,плохо была прикручена верхняя часть...
Вчера еще раз снял карб и перебрал весь до винтика и шпунтика,все промыл и прочистил и что можно поменял на новое...
...по возможности отрегулировал зажигание,сменил еще раз свечи и провода и даже катушку зажиганияgrin.gif
Авто стало хорошо ездить и двиг поровнее работает,проавда есть пару косяков,каторые я не отгадал...
1)в карбе из первой камеры во вторую капаеть по капельке бензин почему то.
2)Воообще загадка века!!! Снимаю высоковольтный провод с 1й свечи,двиг затухает,с 4й тоже,а вот со 2й и с 3й нет!!! Но двиг то не колбасит так как еслиб он на 2х цилиндрах работал...
Кто что подскажет???
Сообщение отредактировал DenveR: 21 марта 2011 - 15:56
Subaru Team Russia
#13 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 21 марта 2011 - 22:01
Капает... Откуда? Если из носика (распылителя) ускорительного насоса, так поменяй прокладку ускорительного насоса, заодно и распылитель с одной трубочкой установи. ...А не из-за высокого ли уровня топлива?... А крышка верхняя не деформирована ли?..
По второму вопросу: надо компрессию в цилиндрах померить, состояние свечей посмотреть. И на двух цилиндрах движок может ровно работать! Я на трёх цилиндрах в Ярославль и обратно ездил, на Таврии. Правда, больше 110 км/ч разогнаться не мог... По возвращении вскрытие показало: прогорел клапан.
ЗЫ: Это моё мнение. Оно может быть ошибочно, но уж какое есть...
Сообщение отредактировал CEMEH: 21 марта 2011 - 22:12
[/URL]">http://1269434.jpg
#14 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 21 марта 2011 - 23:22
Компрессию мерили месяц назад,все в пределах 10ки было,свечи все черные,оченьих заливает,карбюр переливает видимо(на винт смеси не реагирует)...
Сообщение отредактировал DenveR: 21 марта 2011 - 23:28
Subaru Team Russia
#15 Гость_demons_*
Гость_demons_*
Отправлено 23 марта 2011 - 02:58
а у меня давление картерных газов оч оч большое, шарик думаю разорвет)померял компресию и огорчился, 8-7-6-8, едиственное не провел тест с заливанием масла в цилиндр, если бы поднялась, то 100% кольца прогорли, ех щас потеплеет начну разбирать, а там окажутся прогоревшие поршни, тогда придется и их менять+ масло откудато сифонит толи из коленвала, толи распред вала, вот думаю, может дешевле двиг купить без доков и поменять, дешевле будет?поменять моно за денек, а вот капиталку в 3-и дня осилю если по вечерам, вот и в раздумиях, ни у кого нету двигла бодрого тыщ за 2-3?
#16 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 23 марта 2011 - 12:09
demons может давай объеденимся и оба двига сделаем???
Subaru Team Russia
#17 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 23 марта 2011 - 14:15
Дим, а где гарантии, что то бодрый, который ты хочешь купить- не лежал года 3 в гараже, или не перегретый? Не, если поставить его на то время пока свой бушь перебирать- тада вариант. Я свою забирал из сырого гаража где она стояла года 3. и что имеем- при смешном пробеге, тыс на 50, выработка на цилиндрах- ток под расточку, клапана с раковинами, (заражавели тарелки, на клапанах, которые открыты были), и карб, весь окислившийся внутри, который мне периодически мозк выносит. Лучше сделать все по уму, залить хорошее масло и ездить не париться
Ps Думаю, возьму новый карб, у нас 3500 руб
DenveR
Да у тебя вроде нормальная компрессия. ИМХО ты лучше бы на счет карба подумал 123wink.gif
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#18 DenveR
DenveR
  • 637 сообщений
Отправлено 23 марта 2011 - 19:30
Да компрессия мож и нормальная,а 2й и 3й не пашут,все говорять что надо снимать головку блока и смотреть...
Subaru Team Russia
#19 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 26 марта 2011 - 12:59
DenveR
Ты определи сначала, клапана это или кольца. А если компрессия, по твоим словам, отличная- так чего двигатель зазря курочить?! Может, метки ГРМ проверить, карбюратор и зажигание по-уму отрегулировать?..
Ну сам подумай: компрессия -ОК, свечи- черные; что тебе вскрытие двигателя даст? Что менять то?!
#20 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 20 января 2014 - 19:43
а по факту парням так никто и не ответил....
...а ведь у меня тоже самое ) сдергиваешь на 3м - нет реакции, но если после 2го 3й - он вроде работает ) завтра вроде комплект проводов должны привести.. если не зажигание - я пас )
