Трамблёр (Повелитель Зажигания)
Сообщений в теме: 69
#21 Gogi
Отправлено 30 января 2014 - 10:24
а уже потом смазать, моторным маслом.
Появились хорошие проникающие  силиконовые смазки в аэрозольной упаковке.На тавротрамблере специальное окошко есть для смазки без снятия.
у тавротрамблера есть "хвостик" и на нем уплотнительное колечко, чтобы масло не выбрасывало...
Подходит уплотнительное колечко форсунки от дизеля Д-245.
Оно все одинаковое внутри.
Жесткость пружинок другая.
Другой вариант:Жестко зафиксировать грузики и поставить автомат опережения на микроконтроллере или епром.Но придется повозится с датчиками ВМТ и МЗ.Но это отдельная тема.
Сообщение отредактировал Gogi: 30 января 2014 - 10:30
#22 ArtemSaratov
Отправлено 30 января 2014 - 17:02
Называемая МПСЗ ))
#23 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 30 января 2014 - 21:10
Ну переколхозить печкомотор точно не буду,действительно не трудно включать сначала 3-ю скорость....А вот трамблер при случаи(по теплу) промыть и смазать по пробую...Спасибо всем откликнувшимся... :bye:
#24 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 21 февраля 2014 - 22:26
Отлично! А я подбирал по размеру в магазине "инструментах".
Как правильно в магазине спросить это колечко? На какой машине этот Д-245?
#25 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 21 февраля 2014 - 22:32
олько крепление ваккумавтомата на корпус, но он вечн
Поясни здесь! Не смогу я заменить его на 8ый или смогу?
#26 lord1404
Отправлено 21 февраля 2014 - 22:41
Если двиг МеМЗ, то не сможешь. Разные они. Одинаковые только бегунок, крышка, датчик Холла и может ещё какие кишки подойдут.
#27 Gogi
Отправлено 22 февраля 2014 - 08:10
На ЗиЛах-Бычках.Уплотнительное кольцо топливной форсунки.
#28 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 февраля 2014 - 14:23
Спасибо! Надо было сначала прочесть на форуме, а потом искать  :facepalm:  Сколько раз убеждался.
#29 Slavik
Отправлено 22 февраля 2014 - 14:52
у моей тещи типо такого - Приходишь с образцом и подбираешь, не нужно значть куда и от чего
#30 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 февраля 2014 - 15:35
Вот! На фото вопросы, которые вызывают трудности у меня:
Прикрепленный файл  Трамблер (1).jpg   55,21К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  Трамблер (2).jpg   63,26К   Количество загрузок: 0
На Шохе шланг вакуума переставлен ка показано на фото! Но так и не пойма правильно это или нет. На ней все работает отлично(карб 08), на Тавре этот фокус не прокатывает, нестабильно начинает себя вести движок. Однозначно на большом соске ваккум гораздо сильнее.
#31 Геофизик
Отправлено 22 февраля 2014 - 16:02
trg187,
Я так понимаю, ты хочешь переставить шланг вакуумкорректора на штуцер вентиляции картера?
#32 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 февраля 2014 - 16:16
Вот такое я и купил! Одно в канавку заложил, а другое на сам отлив одел, который на трамблере!
trg187,
Получается так! На шохе так сделано и нормально работает! Это как? Можно? Нужно? ....
#33 tavr125
Отправлено 22 февраля 2014 - 16:28
trg187,
ни в коем случае!
Посмотри, где "дырка" в карбе, из которой берет разряжение шланчик ваккум-корректора...
В первой камере ВЫШЕ дроссельной заслонки! Да-Да!
Вот почему разряжение в этом шланчике появляется ПРИ НАЖАТИИ на ГАЗ или при ВЫТАСКИВАНИИ ПОДСОСА...
Потому, что опережение нужно ПРИ РАЗГОНЕ...
И именно положение этого отверстия и дает возможность задавать резко опережение зажигания при нажатии на педаль.
А потом, при достижении стабильных оборотов разряжение в этой магистрали плавно, но достаточно быстро падает.
Так что не выдумывай глупости.
Просто не выдумывай. :)
начать нужно с того, для чего трабмлеру ваккум...
И если бы ваккум нужен был бы постоянно, чтобы "тянуть чего-то", то поставили бы пружину...Аннет, сделали ваккум...
В "Зеленую книгу сказок" просим почитать :) Оно же "Тавро-библия"...
#34 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 февраля 2014 - 16:41
trg187,
ни в коем случае!
Так и предполагал! Спасибо! Все встало на свои места! Пошел на шохе тоже поставлю все на свои места! А по другому вопросу, второе фото, есть что нибудь.... поделись!
#35 tavr125
Отправлено 22 февраля 2014 - 17:01
По поводу положения площадки? и грязно-желтой крышки-пластмасски?
Площадку ты иначе, чем правильно не поставишь :)
а грязно-желтая пластмасска- это от "восьмого" трамблера родная...- она там для красоты :)
#36 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 февраля 2014 - 17:29
Давай разберемся!
1. Площадка крепится в дыры овальной формы, посему можно повлиять на срабатывание ваккум-корректора, около 2-3 мм ход туда-сюда?!
2. Это не пластмаска, а изолирующая штука. Она предотвращает зацеп бегунка во время вращения за..., к примеру проводки датчика хола(кстати как он работает?), + мне кажется, что предотвращает воздействие искровых разрядов с бегунок-бронепровода на площадку, датчик хола с проводами соответственно?! В магазе продавец тупой падла был, я у него спросил четко и в рожу сунул ее, а он : "Неееее, такого нет, и в 08 трамблере, это ж Таврия!!!" Я их скоро начну в "черную книгу" вносить, дебилов этих!!! Вот уроды, гоняют меня по сто раз и дезинформацию проводят, фашисты!!!
Просто еще, "волшебник "Травников", в бесконтактном трамблере на классику, устанавливал регулировочный болт, с целью ограничить ход площадки, а у нас получается это можно сделать и так(заводская настройка предусмотрена).
#37 Геофизик
Отправлено 22 февраля 2014 - 17:46
Датчик холла - полупроводник, изменяющий проводимость под воздействием внешнего магнитного поля.
Устройство:
Над площадочкой имеется два выступа, между которыми крутится шторка.
Так вот, в одном из выступов находится магнит, а в другом датчик холла и усилитель, так как сигнал одного датчика слабый
#38 Геофизик
Отправлено 22 февраля 2014 - 17:53
Регулируется это так, отпускаешь эти болтики, ставишь ваккум-корректор, затягиваешь болтики
#39 Геофизик
Отправлено 22 февраля 2014 - 17:59
:swoon:  :030:
А не помнишь для каких целей?
Дело в том, что у меня есть статья, где народ на оборот рекомендует увеличить рабочий ход ваккум-корректора
#40 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 февраля 2014 - 18:07
:swoon:  :030:
Вроде как на низких оборотах Ваккум-корректор излишне влияет на обороты, ограничиваешь ход ,- машина становится более приемистая! Как-то так. Ты хочешь сказать эта регул. площадки, для того чтобы ваккум-корректор установить? Я вот например, собрал трамблер, потом площадку зафиксировал примерно посредине, потом попробовал погазовать, согнав ее в крайнее положение по часовой, потом-против, разници не заметил, по крайней мере на месте, на нейтрали.
Как проверить ваккум-корретор? Исправность его?!
