Трамблёр (Повелитель Зажигания)
Сообщений в теме: 69
#1 Гость_nisons_*
Гость_nisons_*
Отправлено 06 января 2011 - 23:48
ребят а скакой нить машины на таврию подходит трамблёр?
#2 Melman
Отправлено 06 января 2011 - 23:53
нет,подходит только крышка трамблера и бегунок от 2108,хотя tavr125 ставил сам трамблер от 2108,предварительно сделав переходник
#3 tavr125
Отправлено 07 января 2011 - 05:40
Да, я пробовал поставить трамблер 2108, и переходную плиту сделал....Но у тавротрамблера есть "хвостик" и на нем уплотнительное колечко, чтобы масло не выбрасывало...А на "восьмеровском" его нет....поэтому никак толку не будет...
Если проблема с тавротрамблером очень сильна, можно купить трамблер 2108 и все из него переставить в тавротрамблер. Оно все одинаковое внутри.
#4 tavr125
Отправлено 07 января 2011 - 15:53
Втулки одинаковые, грузики одинаковые, Датчик Холла одинаковый, Шторка одинаковая, площадка там ниже бегунка одинаковая, крышка одинаковая, бегунок одинаковый...
Другое только крепление ваккумавтомата на корпус, но он вечный...
Что не так?
#5 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 07 января 2011 - 17:36
А по отдельности всё это не продают?
#6 lord1404
Отправлено 19 января 2014 - 13:16
В продаже видел только датчик холла, вакуумник, бегунок и крышку трамблёра. Возможно, в некоторых регионах продают и другие з/ч для трамблёра.
#7 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 19 января 2014 - 20:59
как интересно))))может стоит прикупить трамблер в сборе от 09 и перекинуть все на тавротрамблер...........а то что то не нравится он мне(тавротраблер..)
#8 Геофизик
Отправлено 19 января 2014 - 21:12
TORPEDA306,
Не получится, крутятся они в разные стороны, и характеристики разные
#9 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 19 января 2014 - 21:27
TORPEDA306,
я имел в виду требуху от трамблера с 08-09 на таврию))))
#10 Геофизик
Отправлено 19 января 2014 - 21:57
TORPEDA306,
Пардон, спутал с жигулевским (пивом).
Поскольку он крутится от торца РВ, то тоже левого вращения.
Но характеристики ни кто не отменял
Ты знаешь, волей судьбы, не попадал 08 траммблер в мои холодные руки, крышки и Холл одинаковые, а дальше...
#11 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 19 января 2014 - 22:39
TORPEDA306
скорей всего требуха разная...
крышки и Холл одинаковые,как сказал Геофизик это да)))ну и бегунок тоже подойдет
#12 ArtemSaratov
Отправлено 20 января 2014 - 00:08
Тавр 125 ставил себе 2108 трамблер "в сборе".
но он для того шайбу переходную точил.
ну и о результатах что-то не сильно отписался..
#13 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 20 января 2014 - 10:34
проще новый купить и не париться или расходники заменить в нем (старом)
Сообщение отредактировал JUNGLE: 20 января 2014 - 23:49
#14 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 29 января 2014 - 21:13
Парни,у меня трамблер в мороз(у нас в эти дни под -30)как то очень шумно работает...По мере нагрева двигателя перестает.Ни у кого не было такого?Может в нем что  смазать надо?
#15 Slavik
Отправлено 29 января 2014 - 21:17
Может наоборот смазка замерзает?
#16 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 30 января 2014 - 06:48
Может и так...тогда вопрос по другому-чем смазать что бы не замерзала?У меня еще и с печкой та же песня,погонял на 2-ой скорости,тогда можно и на 1-у включить...А на 1-ой ,если сразу,гудит зараза  :(
#17 tavr125
Отправлено 30 января 2014 - 08:53
payk7,
про печку как раз правильно все делать наоборот! На морозе включай на 3 скорость на 3 сек, потом выключи на 3 сек...Так повтори два-три раза, благо нетрудно и недолго...И вот теперь включай на 1 скорость...
На третьей скорости печкомотор питается напрямую, без добавочных сопротивлений...Поэтому за эти три раза по 3 сек ты "разомнешь" смазку :)
#18 Геофизик
Отправлено 30 января 2014 - 09:14
Перед тем как мазать не плохо бы промыть подшипники/втулки, а уже потом смазать, моторным маслом.
#19 tavr125
Отправлено 30 января 2014 - 09:49
правильно не мазать...правильно переколхозить печкомотор на подшипники качения...благо это не дорого
#20 Геофизик
Отправлено 30 января 2014 - 09:56
Я про Тавротрамблер
Кто то из соклубников не давно этот мотор купил уже на шарикоподшипниках.
