Система охлаждения
Сообщений в теме: 320
#41 Baco
Baco
  • 36 сообщений
  • Моё авто:zaz 11026
Отправлено 23 июня 2011 - 00:16
Несколько раз проверял когда температура завалюет за 80 трогал нижний патрубок он был горячий.
#42 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 863 сообщений
  • Моё авто:Импала 67г.
Отправлено 23 июня 2011 - 09:42
В нутри не чего не мешает,когда менял термостат продувал всю систему
Я имел ввиду выхлоп или пробку, что нарушает циркуляцию.
Кстати посмотри, на прогретом моторе, по тонкому шлангу (обратка с радиатора) в бачок должен постоянно течь тосол, хорошей струёй.
Baco И профиль заполни наконец. Может кто рядом живёт, посмотрит, поможет.
#43 Baco
Baco
  • 36 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 18:29
Сегодня исследовал обратку , был бы больше выход в расшерительный бачёк струя была бы толще.Бульбушек нету.
#44 виталик
виталик
  • 479 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110216 94г(ПРОДАНО :( ). + ВАЗ-21112 05г.
Отправлено 23 июня 2011 - 21:40
Цитата (Vnukovskiy @ 22.06.2011 - 22:24)
Посмотри, в расширительный бачок пузыри не идут?
Я вот всеже думаю,что начать нужно с крышки расширительного бачка,клапан на крышке исправный?давление держит и скидывает его?
Моя всю жизнь, без давления ездиет. Батёк никогда не доворачивал крышку до конца, на случай наёпки клапана. grin.gif Давление там нах, не нужно и без него хорошо. icon_verygood_059.gif
В замкнутой системе температура начала кипения выше
Baco-попробуй заменить все ж пробку ,покатаешся-отпишись
#45 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 863 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 21:42
А вентилятор то работает, когда она кипит?
Причём тут это? Кипеть не должно, даже без пробки.
#46 Baco
Baco
  • 36 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 21:44
Попробую заменить. Вентилятор бедолага крутит что отвязоный .
Сообщение отредактировал Baco: 23 июня 2011 - 21:46
#47 Baco
Baco
  • 36 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 21:58
Короче он крутит по часовой стрелке.
#48 Melman
  • 8 359 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 22:10
По часовой смотря откуда?Со стороны двигателя или со стороны машины,если со стороны двигателя-то неправильная полярность!
#49 Baco
Baco
  • 36 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 22:14
Если смотреть со стороны двиготеля на радиатор,то он крутит по часовой.
Получается у меня неправельно крутит вентилятор.
#50 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 22:22
Baco Температура кипения тосола(антифриза) в среднем 110-120 градусов,симптомы кипения-стрелка в красной зоне(в районе 100 градусов),вентилятор молотит,тосол в бачке бурлит(кипит) -у тебя так,я так понимаю???
Основные причины перегрева :пробка бачка
воздушная пробка в системе
неисправный(не открывающийся)термос
херовая циркуляция ОЖ (забитые
каналы,радиаторы,слабо качающая помпа)
зажигание
Вроде так...
Дык там фишка с ключом,ее не перевернеш........вроде
#51 Baco
Baco
  • 36 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 22:32
Виталик : Именно так. Термостат работает,проверяю каждый день,ещё вентилятор не включился я пробую нижний падрубок когда температура перевалюет за 80 он горячий,да и поставил я новый с нивы.Циркуляция хорошая,сегодня смотрел и помпа тоже хорошо качает.Остаётся пару вариантов:пробка бочка,зажигания и возможно пробка в сестеме,что мало вероятно.Радиатор недавно промывал и продувал.
#52 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 22:44
Если все началось,как я понял ,после замены термоса-мож в нем все же засада какая????А нивовский эт какой???-в смысле бачек куда у тебя сейчас подключен-как на стоке ,или к самому термостату???
#53 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 863 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 22:45
Во первых, хер знает, кто в эту фишку провода вставлял.
Во вторых, всунуть можно и наоборот, лично видел. Сдуру можно и хер сломать. grin.gif
Baco Ты погоди там, по часовой, против часовой, хер его знает куда там лопасти, загнуты. Ты посмотри куда воздух дует, должен дуть от вентилятора на двигатель.
зы: Опять пробка бачка. Нах её менять, у кого без пробки кипит??? Чтобы проверить клапан, снимаем её накуй и пусть машина молотит без неё!
А что с родным термосом случилось?
#54 Melman
  • 8 359 сообщений
Отправлено 23 июня 2011 - 22:50
Сегодня смотрел у себя,когда менял вентилятор-крутит против часовой,дуя с радиатора на двигатель
#55 Baco
Baco
  • 36 сообщений
Отправлено 24 июня 2011 - 01:04
ВИТАЛИК : Вообще то всё началось с реле вентилятора.Нивавский практически такойже как и седьмой,только у него выходы смотрят параллельно друг другу.
Патрубок от бачка как шёл к трубе которая подходит к помпе так там и остался.
Vnukovskiy : Подключали вентилятор на СТО,я вообще то там и сам работаю,только я отношусь к покраске,а наши слесаря не шурупят в таврюхе.
завтра посмотрю куда загнуты лопасти и напишу.Родной термос дал клину,закрылся и не захотел открыватся даже после полу часового кипения в кастрюле.
Melman : Завтра посмотрю куда дует мой.
#56 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 863 сообщений
Отправлено 25 июня 2011 - 14:38
На ходу, была встреча потоков, вентиль дует в сторону улицы, а поток с улицы дует навстречу, получается что обдува практически ноль. 123wink.gif
#57 Baco
Baco
  • 36 сообщений
Отправлено 25 июня 2011 - 16:06
Сегодня заезжал на другое СТО мне тоже так объяснили.В данный момент я не замечаю чтобы булькала жидкость и температура выше 95 не подымается.Я считаю что тему можно временно прикрыть,а после поездки в город если будет всё хорошо можно будет совсем закрыть.
#58 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 30 июня 2011 - 14:28
Посмотри самую простую причину- збилась магистраль отвода пара из верхнего бачка радиатора...
Проверь тонкий "сосок" на радиаторе - гвоздиком прочисть, трубку от него в расшириткльный бачек (дунь в нее grin.gif )...
Если не оно- проверить термостат на заклинивание или неполное открытие или на НЕОТКРЫТИЕ вообще...
Если не это- не забился ли радиатор...
Если не оно- значит прогорела прокладка...
Типа так...
#59 Vnukovskiy
Vnukovskiy
    ДИН ВИНЧЕСТЕР
  • 11 863 сообщений
Отправлено 30 июня 2011 - 20:24
Типа так...
Слушай без обид, но твой первый абзац - полная муйня!
Во первых, у нас нет ни верхнего, ни нижнего бачка радиатора. У нас они - два боковых, вертикальных.
Во вторых, это не отвод пара, а обратка, в неё постоянно струйкой течёт тосол. В нашей системе, тосол медленно бегает через бачок. 123wink.gif
По второму абзацу, прочёл бы тему, все варианты уже были, причина нашлась в вентиляторе. grin.gif
Baco Ну как, ездиешь на машине, нормуль?
Кто лучший таврослесарь? blush.gif Если бы я не слышал про эту хрень, как то давно, ты бы ещё долго искал. grin.gif
#60 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 01 июля 2011 - 02:16
Типа так...
Да, да, извиняюсь, надо читать "из вехнего тонкого соска радиатора"...
А то, что этот сосок именно для отвода пара, это 100%. А то, что вместе с паром течет и струя тосола- так это побочный эффект и объективная реальность конструктивного дефекта.
(Конструторы вместе с паром выплеснули и "ребенка"- море тосола, бегающего по паразитному кругу.)
