Снимаем КПП
Сообщений в теме: 42
#1 kuzi1962
kuzi1962
  • 16 сообщений
  • Моё авто:таврия нова 1.1
Отправлено 14 декабря 2010 - 18:57
можно ли снять кпп не снимая двигателя
жить хорошо,а хорошо жить ещё лучше
#2 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 14 декабря 2010 - 18:59
да можно, нужно снять стартер, трос спидометра, кулису отсоединить. снять левый рычаг с реактивной тягой, трос сцепления... тоько вместо шруса надо что нибудь вставить чтобы в коробасе кое что не рассыпалось...
#3 Melman
Отправлено 14 декабря 2010 - 21:14
#4 zxder
zxder
  • 16 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 21 декабря 2010 - 09:48
я 4 раза снимал коробку и ни разу не вытаскивал внутренние гранаты, а цель сего мероприятия. если не для ремонта коробки тогда зачем. на оке там внутренний шарнир такой же как и внешний, такой же и у нас внешний, но внутренние с трипоидом с такой конструкцией гораздо легче снять коробку, такж как и устанавливать
#5 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 21 декабря 2010 - 10:08
Сцепу посмотреть....
#6 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 21 декабря 2010 - 14:21
Он остается в моторном отсеке! Демонтируется "лыжа", осла$#%ется верхняя опора и движок перекашивает, давая возможность снять КПП вниз под углом. Можно даже реактивную тягу не снимать, процесс демонтажа КПП несколько усложнится на верхней опоре. Естественно, надо использовать домкрат или лебедку (я в одиночку, но с двумя лебедками сей процесс совершаю)
[/URL]">http://1269434.jpg
#7 dimos-ka
Отправлено 21 декабря 2010 - 21:43
Одного домкрата вполне хватает, чтобы без ямы в одиночку снять-одеть КПП.
#8 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 21 декабря 2010 - 22:07
Мне в 25 тоже одного домкрата хватало...
#9 Melman
Отправлено 21 декабря 2010 - 22:32
Снимал коробку домкратом,когда делал капиталку движка,снимал коробку,менеяя сцепу с лебедкой-с лебедкой в 100500 раз удобнее и проще делать,темболее,когда ты снимаешь коробку,тебе снизу нужно место,а его занимает домкрат 123wink.gif
#10 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 22 декабря 2010 - 11:26
Коробку в верх вытаскивают, или в низ?
#11 Melman
Отправлено 22 декабря 2010 - 16:02
сначала чуть вбок до упора,а затем вниз
#12 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 22 декабря 2010 - 19:33
До какого боку?
#13 Melman
Отправлено 22 декабря 2010 - 20:07
водительского
#14 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 23 декабря 2010 - 10:06
Не разу не снимал, но думаю что скоро уже!
#15 Gogi
Отправлено 28 августа 2011 - 08:08
Для тех кто собрался снимать КПП(коробку передач) на заметку.
Когда снимите один ШРУС ,для того,что бы шестерни дифференциала не выпали,надо вставить заглушку.Но где ее взять?
1-Для этого берем пластиковую бутылку.
2-отрезаем у бутылки донышко и горлышко.
3-получившуюся трубу разрезаем вдоль и скручиваем в трубочку
4-получившуюся трубочку вставляем в шестерню до упора в ось дифференциала и отпускаем.Там пластик распирает фиксируя шестерню.
5-продолжаем снятие КПП в обычном порядке.
При сборке после установки противоположного ШРУСа не забудьте вынуть эту трубочку.
#16 Гости
Отправлено 04 ноября 2013 - 04:59
ХАНА ПОСТАМ МОИМ?
#17 Гости
Отправлено 04 ноября 2013 - 08:08
на улице +2
пошел о5 снимать кпп
#18 Гости
Отправлено 04 ноября 2013 - 16:23
сделал я все
почему ни кто не сказал что надо кпп пихать на двс, вместе с пружиной на вилке включения сцепы
из-за того что я ставил без нее в прошлый раз, слетел выжимной
спасибо соседу, за день с перекурами и пивом управились
обкатываю новый диск сцепы
ЗЫ: трос сцепы реанимировал, но на него нет надежи
2108 трос не такой?
#19 Гости
Отправлено 04 ноября 2013 - 16:24
выжимной и диск стояли правильно, просто с усов слетел выжимной
#20 Гости
Отправлено 05 ноября 2013 - 05:17
где народ, где тавр, где СЛАВ(ик)утовод, где все, где комментарии, где поздравления, советы, указания
мне так не интересно
