Подходит ли помпа от ВАЗ 2108
Сообщений в теме: 21
#1 Гость_bersek_*
Гость_bersek_*
Отправлено 01 декабря 2010 - 20:43
выломоло шкив на помпе, вот и задался вопросом, подходит ли помпа от ваз 2108 на наши машины?!
#2 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 01 декабря 2010 - 20:46
нет не подходит.
#3 Гость_bersek_*
Гость_bersek_*
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:21
блиин...это плохо(((ты это судишь из личного опыта?
#4 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 01 декабря 2010 - 21:55
там шкивы под ремень грм разные крепления просто я видел вживую заз и таз помпу.
#5 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 01 декабря 2010 - 22:33
надо создать список взаимозаменяемасти пря в ветке ремонта,чтоб удобней было,с коментами юзеров grin.gif
#6 Гость_bersek_*
Гость_bersek_*
Отправлено 02 декабря 2010 - 00:25
список взаимозаменяемости у меня есть grin.gif но там целиком про помпу ничего не сказано sad.gif и не такой уж я и "юзер" nono.gif grin.gif
кстати, что скажите про встречу поршней и клапанов?! потому что у меня когда выломало шкив слетел ремень ГРМ icon_suicide_054.gif
P.S : знаю что на стоковских движках 1.1 не встречаются, но у меня двиг 1.3 ( 75 или 76 поршня от 9ки и вдобавок спилина голова на 1мм)
Сообщение отредактировал bersek: 02 декабря 2010 - 00:45
#7 Melman
  • 8 411 сообщений
Отправлено 02 декабря 2010 - 01:47
если на 75 то все норм,а если 76 то возможность есть такая,причем огромная
#8 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 02 декабря 2010 - 08:50
#9 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 02 декабря 2010 - 21:17
если ваз поршня, полюбому погнуло, там нет проточек под клапана, а вот если зазовские 75 то всё норм мелман правильно сказал.
#10 Гость_bersek_*
Гость_bersek_*
Отправлено 03 декабря 2010 - 00:29
#11 bardak1979
bardak1979
  • 88 сообщений
  • Моё авто:таврия 1,3
Отправлено 04 декабря 2010 - 09:42
помпа по крепежу в блок подходит,переделовается шкив на наш.у меня такой стоял когда тачку брал grin.gif
#12 Гость_bersek_*
Гость_bersek_*
Отправлено 04 декабря 2010 - 20:07
ой незнаю незнаю...сегодня держал обе помпы в руках, и они отличаются друг от друга очень сильно(да, крепежи подходят, но внутренняя часть уж сильно внутрь заходит) даже незнаю blink.gif
#13 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 04 декабря 2010 - 22:00
...а что у тебя вообще за машина такая..1.3.. как едет, что сделано? покажи народу)))
Сообщение отредактировал pyatak: 04 декабря 2010 - 22:00
#14 Гость_bersek_*
Гость_bersek_*
Отправлено 04 декабря 2010 - 22:42
ой там нечего писать то, ваз поршня и ваз ходовая(ступица со стойкой вместе),главный тормозной цилиндр пришлось менять на ВАЗ 2110 grin.gif ну салон по мелочевке, да и все принципе secret.gif
#15 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 05 декабря 2010 - 10:38
да и все принципе
#16 Гость_bersek_*
Гость_bersek_*
Отправлено 05 декабря 2010 - 19:40
народ, хелп. надо 4шт выпускных клапана.может у кого завалялись?? здесь набор клапанов дорогущий аж пипец....очень надо...или может от других авто подходят???
Сообщение отредактировал bersek: 05 декабря 2010 - 19:40
#17 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 08 декабря 2010 - 22:28
Мы как-то ставили другу помпу от ваз 8,там крыльчатка была сточена (родная чуть поменьше) вставили подошла как родная,начали заводить слетел ремень ГРМ присмотрелись а она сидит глубже родной (родная чуть выше),но если сделать переходник или прокладку выше то подойдёт и крыльчатку стачивать не придётся.
#18 Тавроид
Тавроид
  • 161 сообщений
  • Моё авто:Ситроен ВХ
Отправлено 09 декабря 2010 - 16:03
И по чём в Австралии клапана на Таврию ? Откуда сам будешь ? Заполни профиль.
#19 Vell
Vell
  • 1 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ ШАНС
Отправлено 08 мая 2022 - 16:16
Уточнение: Помпа ЗАЗ 245 - три луча с углом 120 градусов каждый (от центральной точки оси вала к болтам крепления юбки помпы (М6))
Расстояние от центра вала до центра отверстия крепежа (М6) - 43,5 миллиметра. (три луча)
Три луча, каждый длинной по 43,5 миллиметра.
ВАЗ помпа - три луча с углом 120 градусов каждый (от центральной точки оси вала к болтам крепления юбки помпы (М6))
Расстояние от центра вала до центра отверстия крепежа (М6) - 43,5 миллиметра. (один луч)
Расстояние от центра вала до центра отверстия крепежа (М6) - 45,5 миллиметра. (два луча)
Шкивы "одинаковые" - только по такому параметру, как диаметр и ширина.
На ВАЗ шкиве профиль зубьев - "трапеция".
На ЗАЗ (245) шкиве, профиль зубьев "прямоугольник". Более того, на ВАЗ шкиве высота "зуба" выше (на вскидку раза в полтора/два).
Ремень ГРМ от ЗАЗ (я лично ставил от Toyota Celica), надетый на ВАЗ шкив имеет зазор / (люфт на шкиве) около 0,15 мм.
Этот люфт в тандеме с другим профилем зуба может привести к разрыву ремня (очень скорому).
Поэтому:
Снимаем шкив с ВАЗ помпы и устанавливаем на помпу ВАЗ шкив ЗАЗ (245). (нужен пресс, съёмник не может снять).
Шкив нужно немного "утопить" при запрессовке (~ на 2...3 миллиметра), чтоб "поймать" соосность на шкиве помпы и шкивах коленвала, распредвала).
"Ушки" на помпе ВАЗ нужно удалить, иначе у вас не установится помпа ВАЗ в ЗАЗ (245) блок.
И самое главное - толщина проставки под ВАЗ помпу, для установки в ЗАЗ (245) блок:
Толщина 12 миллиметров!
Лично я сделал так:
Начертил чертёж проставки в векторном формате, и отдал на лазерную резку металла. (Вы можете отдать на фрезеровку, плазменную резку, гидроабразивную резку электроэрозийную или иную резку металла).
В моём случае, толщина разрезаемого металла составила 6 мм (толще не позволяет резать оборудование фирмы, выполняющей работы).
Установил две проставки по 6 мм.
Для крепления помпы в блок, нужны болты М6 длинной 35 миллиметров (три штуки).
Чтобы получить три отверстия на помпе ВАЗ "в нужных местах", я сделал так:
Надел проставку на помпу ВАЗ, закрепил проставку на помпе болтом М6, в том отверстии, которое тоже 43,5 мм.
Зажал аккуратно проставку с помпой в тисках и через проставку, как через трафарет просверлил отверстие М6 на удалении 43,5 мм, вместо 45,5 как это было ранне...
Второе отверстие сделал таким же образом.
В моём случае была установлена когда-то помпа Luzar LWP 0410 (ZAZ 245-1307010), это с неё снял и перепрессовал шкив на ВАЗ помпу.
ВАЗ помпа: FENOX HB1001C3 (с чугунной крыльчаткой).
Вот что ещё пишут в просторах сети интернет:
https://www.drive2.ru/l/9714100/
https://www.drive2.ru/l/1046361
https://www.drive2.r...01834898604150/ (>> не большой отчет по прошествии 2 лет.
в прошлом году развалилась пластмассовая 3д принтерная проставка.
температура и давление, сделали свое дело).
Сообщение отредактировал Vell: 11 мая 2022 - 13:36
#20 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 08 мая 2022 - 18:25
Ого, мануал целый!
Все же можно ремонтировать помпу родную.
На худой конец можно проставку из фанеры самому вырезать...
Нагрузки там нет- болтами прижать и на герметик приклеить.
Чуть-чуть не точно стоит?
Ну и что, лишь бы ремень не соскакивал и крыльчатка не задевала внутри.
Пысы
Лучше помпу купить новую по интернету...
А еще лучше благородную химию в антифриз заливать смолоду...
