Электростеклоподъёмники в ЗАЗ-1102
#81
Отправлено 29 августа 2014 - 20:58
как мои,на основе Паджеровских, сдохнут - буду эти покупать
#82
Отправлено 30 августа 2014 - 09:35
А в Таврию пойдут?
#83
Отправлено 30 августа 2014 - 11:08
#84
Отправлено 31 августа 2014 - 01:06
В общем ребят связался я с ними прислали отчет
Сообщение отредактировал MORDVIN: 31 августа 2014 - 01:06
#85
Отправлено 31 августа 2014 - 01:22
1стеклоподьемник.JPG 136,45К
Количество загрузок: 4
6.5.7. Перемещая вторую пластину по направляющей стеклодержателя, совместить с отверстием «4» на каретке ЭСП, закрепить гайкой М6 (из комплекта монтажных и крепежных деталей), см. рис. 1.
6.6. Выбрать место установки переключателей, разметить и вырезать под них проймы по переходной рамке.
Протянуть двухжильный провод по салону от места расположения переключателей до дверей, затем через стойки в полости дверей. Контакты на другом конце провода соединить с электродвигателем ЭСП (см. рис. 3). При необходимости изменения размеров жгута использовать провода с сечением не менее 0,75 кв. мм.
6.7. Разъемы соединить с переключателями для дальнейшего пробного включения ЭСП.
6.8. Выполнить соединения проводов питания и подсветки в соответствии со схемой подключения ЭСП (см. рис. 3).
6.9. Присоединить аккумулятор.
2стеклоподьемник.JPG 151,17К
Количество загрузок: 2
3стеклоподьемник.JPG 102,63К
Количество загрузок: 1
6.12. Проверить правильность подключения ЭСП пробными включениями. При неправильном движении ЭСП и условному обозначению на переключателе, необходимо поменять полярность подключения в месте соединения с электродвигателем.
6.13. Установить переключатели на свои места.
6.14. Пробным включением проверить работоспособность ЭСП.
Стекло не должно выходить из направляющих, должно перемещаться без рывков и заеданий.
В случае невыполнения данного требования, необходимо ослабить крепление ЭСП к стенке двери, слегка повернуть весь механизм в ту или другую сторону и затянуть предварительно крепежными деталями. После повторной проверки и выполнения данных требований окончательно затянуть крепежные детали.
6.15. Установить левый передний ЭСП (см. п.п. 6.1….6.14).
6.16. Установить штатные детали на свои места.
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Р. Славута (ЗАЗ-1103).11 – передний левый……............................................1
Р. Славута (ЗАЗ-1103).12 – передний правый………......................................1
Пластина с приваренным винтом М6…………………………………..……..4
Комплект монтажных и крепежных деталей .………….….………………....1
Паспорт ………………………………………………….………………....…...1
Упаковка………………………………………….……...……….……….…….1
6. МОНТАЖ
6.1. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по
эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить возможность отключения аккумулятора, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, настройку аудио аппаратуры и других устройств.
6.2. Отключить аккумулятор. Если аккумулятор отключать нежелательно,
рекомендуем на время монтажных работ удалить предохранители цепей, к которым подключаются ЭСП.
6.3. Снять обивку дверей, штатные стеклоподъемники.
6.4. Установить декоративные заглушки в отверстия от ручек штатных
стеклоподъемников в обивках дверей и закрепить их зажимами (из комплекта монтажных и крепёжных деталей).
6.5. Рассмотрена установка ЭСП в правую дверь:
6.5.1. Поднять стекло в верхнее положение и зафиксировать от
самопроизвольного опускания.
6.5.2. Разметить штангенциркулем, затем просверлить два отверстия «1», «2» диаметром 6,5 мм на внутренней стенке двери с координатами (см. рис. 1).
6.5.3. Установить одну пластину с приваренным винтом М6 на каретку в отверстие «3» (см. рис. 2) и закрепить гайками М6 (из комплекта монтажных и крепежных деталей).
6.5.4. Опуская стекло вниз, вторую пластину с приваренным винтом М6 завести в направляющую стеклодержателя (см. рис. 2), закрепить гайкой М6 (из комплекта монтажных и крепежных деталей).
6.5.5. Через окно двери «В» ввести ЭСП в полость двери, совместить с просверленными отверстиями «1» и «2», закрепить гайками М6 из комплекта монтажных и крепежных деталей (см. рис. 1).
6.5.6. Опуская стекло вниз, завести пластину на каретке в направляющую стеклодержателя. (см. рис. 2 разрез А-А).
Вот ссылка на ворд документ https://yadi.sk/i/EhKGQDODaiKHg
#86
Отправлено 01 марта 2015 - 13:52
