Электростеклоподъёмники в ЗАЗ-1102
Сообщений в теме: 85
#1 Гость_keyfrey01_*
Гость_keyfrey01_*
Отправлено 06 ноября 2010 - 02:54
Здравствуйте, друзья! У меня вопрос: а кто-нибудь устанавливал электрические стеклоподъёмники на 1102? а вообще это возможно?
#2 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 06 ноября 2010 - 03:18
ВОЗМОЖНО у мну на славке и у андрея 93 на тавре универсальные можно от 2108 но гемору больше.
#3 tavr125
Отправлено 06 ноября 2010 - 09:04
Элементарно устанавливается....Лишь надо немного дверь подрезать болгаркой, а то моторчикам мешало...
Я на родные механизмы моторчики с редукторами поставил...и уже третий год без нареканий...Только сразу протяни хорошие провода от аккумулятра, и обязательно предохранитель поставь (лучше всго предохранитель взять биметаллический, из стеклоочистителя)...
#4 tavr125
Отправлено 06 ноября 2010 - 18:35
Между прочим, жутко полезная вещь, биметаллический предохранитель! Если стекло примерзнет зимой, или там чего заклинит (ну мало-ли), то он отрубит питание..Через пару секунд остынет...если причина не исчезла, повторит grin.gif
Главное, что моторчик не сгорит, или там, проводка...
#5 Гость_keyfrey01_*
Гость_keyfrey01_*
Отправлено 07 ноября 2010 - 11:22
Дверцу мож разберу и даже ЭСП поставлю, а как подключать всё это дело? И что за биметаллические предохранители? куда его подключают? grin.gif
#6 tavr125
Отправлено 07 ноября 2010 - 14:44
Биметаллический предохранитель...цепляется последовательно в цепь электромотора..Лучше всего на каждый мотор свой предохранитель...
Как подключать...на (+) и на (-) на аккумулятор...А как к кнопке...либо у тебя будет установочный комплект, и там все понятно куда-как, либо покупаешь кнопки для стеклоподъемника и разбираешься сам, или идешь к электрику...
(если ты в электрике не силен...лучше купить установочный комплект каких-либо ЭСП и к обязательно электрику...)
(если ты силен в электрике, то можно купить кнопки от автобуса ПАЗ (у водителя в ПАЗике эл.стеклоподъемник- они один в один как кнопки от Волги)
(помимо биметаллических предохранителей на моторы ОЧЕНЬ желательно сразу после аккумулятора в цепи установить МОЩНЫЙ плавкий предохранитель- на всякий пожарный)
Добавленно в: [mergetime]1289127041[/mergetime]
(биметаллический предохранитель...он так устроет, что при прохождении через него эл.тока он нагревается, пластинка-контакт размыкается и эл.цепь размыкается...Но он нагревается достаточно сильно только при превышении допустимой нагрузки на цепь или при коротком замыкании. Это позволяет избежать сгорания электромоторов в устройствах, и самое главное, избежать пожара)
#7 Гость_keyfrey01_*
Гость_keyfrey01_*
Отправлено 09 ноября 2010 - 16:04
Спасибо большое за исчерпывающую информацию! 0096.gif Осталось только накопить денежку на ЭСП, а дальше дело техники и приступать к установке! grin.gif
#8 tavr125
Отправлено 11 ноября 2010 - 16:47
Ну не знаю, чего там криврго и вафельного в тавростеклоподъемнике...Там ломаться вообще нечему....Его (возможно) нужно смазать 1 раз Литолом...а больше ему ничего не надо....Вот ручки пластмассовые заводские ... не слишком долго служат...а магазинные еще меньше...Нужно ставить металлические...они гуд.
Ну а эсп еще лучше.
#9 tavr125
Отправлено 12 ноября 2010 - 17:49
Бюджет ЭСП у меня: два эсп от какой-то японской машины б/у- 450р.., две кнопки стеклоподъемника от автобуса ПАЗ новые- 200руб..Всего: 650рублей...
Провода оставались не помю от чего, паяльник, болгарка и очумелые ручки...Время: один день...на улице перед гаражем...включая обеды и перекуры..
Чего ж дешевле-то?
#10 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 12 ноября 2010 - 22:14
у меня гранат универсальные. опускают, поднимают 4 сепкунды на работающем двиге побыстрее. но у меня стекло поменьше.
#11 valera52rus
valera52rus
  • 358 сообщений
  • Моё авто:таврия 1102 белая 1993г
Отправлено 08 августа 2011 - 14:27
от 2110 побывал кто ставить? а то у меня дома без дела валяются комплект новых на перед =(
Все машины хороши Главное что бы в мозгах у владельца не было сквозняка=)
я на DRIVE2
Я Вконтакте
Skype valera_tavrovod
#12 valera52rus
valera52rus
  • 358 сообщений
Отправлено 08 августа 2011 - 15:12
Сообщение отредактировал valera52rus: 08 августа 2011 - 15:14
я на DRIVE2
Я Вконтакте
#13 tavr125
Отправлено 08 августа 2011 - 16:27
Так если к тебя эти есть, что тут париться-то?!
Приложи этот зубчатый сектор к зубчатому сектору тавростеклопоъемника и прокати по зубцам...Если не слишком отличается- все отлично!
Сними мотор-редуктор, а с тавро стеклоподъемника сними ось от ручки и там чуть требухи, но ПРУЖИНУ ОСТАВЬ!
Осталось только примерять, просверлить в тавростеклоподъемнике два(лучше три- если повезет) отверстия для болтиков, чтобы прикрутить мотор-редуктор...Потом отрежь лишнее от тавродвери...И прикрути на штатное место...И провода+кнопки rofl.gif
P.S. Если не сопадут зубья на секторе тавростеклоподъемника с зубьями мотор-редуктора, есть два варианта...Поставить "правильный" сектор или открой мотор-редуктор и вместо его выходного вала со звездочкой вставь ось со звездочкой от тавростеклоподъемника. Там даже токарь не нужен- подшипники там пластмассовые- там чисто тиски и напильник grin.gif
P.P.S. Откуда я это знаю? Посмотри мой бортовик, там в начале, кажется, я ставил ЭСП...
#14 valera52rus
valera52rus
  • 358 сообщений
Отправлено 08 августа 2011 - 16:57
Спасибо! 0096.gif буду побывать как в деревню поеду, эти свеклоподъемники покупали в прошлом году на 2111 потом она ушла в утиль но я успел их снять secret.gif
Сообщение отредактировал valera52rus: 08 августа 2011 - 16:57
я на DRIVE2
Я Вконтакте
#15 mazepa2000
Отправлено 09 мая 2012 - 18:32
Посоветуйте не дорогие универсальные стекло подьёмники.Чет загорелся.
Хотелось поставить с мин кровью и кромсанием болгаркой.
Это я понял для тазов 08\09?
http://tavria.org.ua...?t=18207&page=5
Видел стеклоподьемники,на которых привод одевается вместо ручки,а сам мотор с редуктором на тросу вынесен.Как такие?
#16 Melman
Отправлено 09 мая 2012 - 18:47
ужас!помимо того,что весь механизм остается родной,еще и никак не избавится от выпуклости от ручки.
Лучше Гранат от 2108-цена около 3000р
#17 mazepa2000
Отправлено 09 мая 2012 - 20:35
Блин,дороговато,думал в 2шку уложится.Посмотрю на разборках гранат.
Смущает,что еще родную скобу на стекле тоже менять нужно.Но в остальном конечно мне оч понравились.
http://slavuta-club....php?id=1725&p=3
#18 mazepa2000
Отправлено 09 мая 2012 - 22:15
Кста.Мне Семен подогнал Б\У стоковые стеклоподьемники, так как их поставил,все проблемы с перекосами и прочем исчезли.Ну смазал правда малек и селикончика немого совсем,(побрызгал из аэрозоля,для чистки пластика).Сейчас все хорошо,правда водительское немного туже крутится.Стекла до кучи поменял с донора,мои были сильно царапаные,ну и все резинки до кучи.Может и рискнуть поставить универсальные тросовые,электро?
#19 mazepa2000
Отправлено 11 мая 2012 - 21:50
Взял сегодня гранаты 2108,правый успел поставить.Железку которая на стекло одевается,тоже взял от 2108.Завтра второй и кнопки буду думать куда лепить.Скорее всего по бокам майфуна(он у меня в кармане от 2141 космича).Цена удовольствия 3000р подьемники и 250р пара "железок" для стекол.Опускается не полностью,торчит на пару см,но мне не критично.Паралельно сделал шумку в двери.Порадовало,что в комплекте есть все для установки,единственное планки нужны(думаю можно и на родные поставить)и 4ре болта М8 с шайбами для крепления планки к подьёмнику).
Фото не мое,но у меня аналогично.
Хотелось еще доводчик поставить,но они тоже постоянно потре$#%ют ток,хоть немного но у меня и майфун и часы и сигналка всегда с питанием.Не хочу лишний потребитель ввиду разряда АКБ при длительной стоянке на улице.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 11 мая 2012 - 22:02
#20 ignat5033
Отправлено 11 мая 2012 - 21:55
