Снимаем рулевое колесо
#1 Гость_tzar_*
Отправлено 22 октября 2010 - 01:06
Отправлено 22 октября 2010 - 08:16
Отправлено 22 октября 2010 - 08:56
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ДЕРГАТЬ РУЛЬ НА СЕБЯ, НАКРУТИ ГАЙКУ ХОТЬ НА 1,5 ВИТКА!!!
иначе зубы и лицо могут пострадать....
#5 Гость_tzar_*
Отправлено 22 октября 2010 - 11:57
Отправлено 22 октября 2010 - 14:32
Отправлено 22 октября 2010 - 23:00
Если не отсоединять рулевой вал от вала-шестерни рулевой рейки, то все удары пойдут в рейку. Частично энергию удара компенсируют втулки муфты на рулевом валу. Но все равно, смысла лупить по рейке я не вижу.
#8 Гость_tzar_*
Отправлено 22 октября 2010 - 23:36
Отправлено 01 мая 2012 - 21:59
Отправлено 01 мая 2012 - 22:59
Отправлено 02 мая 2012 - 00:14
Отправлено 02 мая 2012 - 11:48
ГАЙКУ ДОКОНЦА НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!ИНАЧЕ МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЗУБОВ
Отправлено 02 мая 2012 - 13:37
Цитата (Melman @ 2.05.2012 - 10:48) |
ГАЙКУ ДОКОНЦА НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!ИНАЧЕ МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЗУБОВ |
Это точно
Отправлено 02 мая 2012 - 15:00
Отправлено 02 мая 2012 - 19:03
за замечание про гайку +1 советую прислушаться.
Отправлено 02 мая 2012 - 23:22
Цитата (dimos-ka @ 1.05.2012 - 23:14) |
Попробуй погреть вал что ли, паяльником, например. |
Нагрел паяльником 65 вт, к сожалению мощнее не оказалось. А этот ........ ни с места. Нашёл в сарае пластину 10см х 10см х 1,5см Завтра буду с неё клепать съёмник, думаю не согнётся , попробую и отпишусь. Спасибо всем за советы.
Отправлено 08 мая 2012 - 23:26
Я впервый раз за 20 лет,когда снимал,долго мучался,в итоге почти неделю отмачивания вдшкой,далее уперся ногами в пол,руками взялся за руль,раскачивал его туда сюда,в это время помощник два раза через тонкий вороток стукнул по валу руля,в итоге все отлично слезло! ГАЙКУ ДОКОНЦА НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!ИНАЧЕ МОЖНО ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЗУБОВ |
Точно так и сделал, супер получилось, только отмачивал недели три. Держи плюсик
